工业以太网交换机N-TRON 105TX:可靠高效的工业网络解决方案
在工业自动化和网络通信领域,拥有一款稳定、高效的以太网交换机至关重要。今天,我们就来深入了解一下N-TRON® 105TX工业以太网交换机,看看它是如何满足工业环境下各种严苛需求的。
文件下载:105TX.pdf
产品概述
N-TRON 105TX是一款低成本的非管理型五端口工业以太网交换机。它采用坚固的金属DIN导轨外壳,专为关键任务的数据采集、控制和以太网I/O应用而设计。该交换机旨在解决最苛刻的工业通信需求,同时提供高吞吐量和最小停机时间。
产品特性
紧凑设计
N-TRON 105TX采用紧凑的设计,节省空间,其外壳尺寸小巧,高度为2.9英寸(7.3cm),宽度为1.5英寸(3.8cm),深度为3.6英寸(9cm),重量仅0.6磅(0.28kg),非常适合安装在空间有限的工业环境中。
标准合规
它完全符合IEEE 802.3标准,还获得了美国船级社(ABS)的类型认可,适用于铁路应用的EN50155标准,以及众多其他监管认证,如FCC Title 47 Part 15 Class A、ICES - 003 - Class A、CE等,确保了产品在不同行业和环境中的合规性和可靠性。
端口配置
提供五个10/100BaseTX RJ - 45端口,所有端口都具备全/半双工能力,采用了先进的以太网交换技术。这些端口能够自动协商速度和流量控制能力,并自动进行配置。
环境适应性
具有扩展的环境规格,工作温度范围为 - 40ºC至80ºC,存储温度范围为 - 40ºC至85ºC,工作湿度为10%至95%(非冷凝),工作海拔为0至10,000英尺。此外,它还能承受200g @ 10ms的冲击和50g、5 - 200Hz的三轴振动,适用于各种恶劣的工业环境。
高性能
支持全/半双工操作,最大吞吐量可达1.0Gbs,采用存储转发技术,实现全线速通信。同时,它支持多达2,000个MAC地址,能够支持极其复杂的网络架构。
自动感应功能
具备MDIX自动感应电缆、自动感应速度和流量控制功能,无需对主机计算机、工厂系统或以太网I/O模块进行升级时进行大量的布线更改,交换结构可自动扩展或缩小以匹配特定的网络环境。
电源冗余
提供双冗余电源输入(10 - 30 VDC),提高了系统的可靠性。同时,每个端口都配备LED指示灯,用于显示链路状态和活动情况。
产品优势
易于使用
N-TRON 105TX采用即插即用操作,无需复杂的配置。自动感应10/100BaseTX、自动协商全/半双工以及MDIX自动电缆感应功能,使得安装和使用变得非常简单。
性能提升
全双工能力和全线速通信消除了网络冲突,提高了网络的确定性和带宽,非常适合将现有的集线器和中继器升级为交换机,以提升网络性能。
成本效益
其紧凑的设计和DIN导轨安装方式,不仅节省了空间,还可以与以太网I/O或其他工业设备安装在一起,降低了布线成本。同时,长MTBF(平均无故障工作时间)>200万小时,减少了维护成本和停机时间。
技术规格
电气规格
  • 输入电压:10 - 30 VDC
  • 稳定输入电流:215mA @ 24V
  • 浪涌电流:7.8Amp / 0.7ms @ 24V
网络媒体
  • 10BaseT:支持>Cat3电缆
  • 100BaseTX:支持>Cat5电缆
连接器
提供五个10/100BaseTX RJ - 45铜端口。
推荐布线间隙
  • 前面:2英寸(5.08cm)
  • 顶部:1英寸(2.54cm)
订购信息
  • 105TX:五端口10/100BaseTX交换机
  • NTPS - 24 - 1.3:24V @ 1.3 Amp的DIN导轨电源
  • 100 - MDR - 1:金属DIN导轨选项(需与交换机订单一起指定,不可现场升级)
总结
N-TRON 105TX工业以太网交换机以其紧凑的设计、高性能、高可靠性和易于使用的特点,成为工业网络通信的理想选择。无论是在数据采集、控制还是以太网I/O应用中,它都能提供稳定、高效的网络连接。如果你正在寻找一款适合工业环境的以太网交换机,不妨考虑一下N-TRON 105TX。你在工业网络设计中是否遇到过类似的需求呢?你会选择这款交换机吗?欢迎在评论区分享你的看法。
