N-TRON 108TX工业以太网交换机:满足严苛工业应用的理想选择
在工业自动化与网络通信领域,一款性能卓越、稳定可靠的以太网交换机至关重要。今天,我们就来深入了解一下N-TRON® 108TX工业以太网交换机,看看它是如何满足各种工业通信需求的。
文件下载:108TX.pdf
产品概述
N-TRON 108TX是一款低成本、非管理型的八端口工业以太网交换机。它采用坚固的金属DIN导轨外壳,专为关键任务的数据采集、控制和以太网I/O应用而设计。该交换机旨在满足最苛刻的工业通信要求,同时提供高吞吐量和最小停机时间。
产品特性
1. 紧凑设计
采用紧凑的封装,节省空间,适合在空间有限的工业环境中安装。
2. 标准合规
完全符合IEEE 802.3标准,还获得了美国船级社(ABS)类型认可、铁路应用的EN50155标准等多项认证,确保在不同行业的可靠应用。
3. 端口配置
提供八个10/100BaseTX RJ - 45端口,支持全/半双工操作,最大吞吐量可达1.6 Gb/s。
4. 自动感应功能
具备MDIX自动感应电缆、自动感应速度和流量控制功能,无需手动配置,使用方便。
5. 高速通信
支持全线速通信,采用存储转发技术,有效提高数据传输效率。
6. 冗余电源
配备冗余电源输入(10 - 30 VDC),增强系统的可靠性。
7. 防护设计
所有端口都有ESD保护二极管,电源输入有浪涌保护二极管,能有效抵御静电和浪涌的影响。
8. 状态指示
通过LED指示灯显示每个端口的链路状态和活动情况,方便用户实时监测。
技术优势
1. 自动协商与适应
108TX能够自动协商八个TX端口连接的速度和流量控制能力,并自动配置自身。即使对主机、工厂系统或以太网I/O模块进行升级,也无需进行大量的布线更改,交换结构会自动调整以适应特定的网络环境。
2. 强大的地址支持
支持多达2000个MAC地址,能够满足极其复杂的网络架构需求。
3. 消除网络冲突
将现有集线器和中继器升级为108TX,可以显著增加带宽和确定性,几乎消除网络冲突。
4. 简化布线
该交换机具有扩展的操作环境规格,能够适应恶劣的工业环境,无需将数据采集和控制网络连接带回气候受控的环境,从而简化了工厂布线。同时,它可以通过DIN导轨安装在以太网I/O或其他工业设备旁边,节省成本并提高便利性。
产品规格
1. 物理规格
参数 详情
高度 3.5英寸(8.9 cm)
宽度 1.5英寸(3.8 cm)
深度 3.6英寸(9.0 cm)
重量 0.7磅(0.4 kg)
DIN导轨 35mm
2. 电气规格
参数 详情
输入电压 10 - 30VDC
稳定输入电流 250mA@24V
浪涌电流 8.1Amp/0.7ms@24V
BTU/hr 20.5@24VDC
3. 环境规格
参数 详情
工作温度 -40°C至70°C
存储温度 -40°C至85°C
工作湿度 10%至95%(非冷凝)
工作海拔 0至10,000英尺
4. 可靠性
平均无故障时间(MTBF)大于200万小时,确保长期稳定运行。
5. 网络介质
10BaseT支持>Cat3电缆,100BaseTX支持>Cat5电缆。
6. 连接器
提供八个10/100BaseTX RJ - 45铜质端口。
7. 推荐布线间隙
位置 间隙
前面 2英寸(5.08 cm)
顶部 1英寸(2.54 cm)
订购信息
产品型号 详情
108TX 八个10/100BaseTX端口,10 - 30VDC
100 - MDR - 2 金属DIN导轨选项(必须与交换机订单一起指定,不可现场升级)
NTPS - 24 - 1.3 24V@1.3 Amp的DIN导轨电源
产品优势总结
1. 工业适用性
紧凑的尺寸、扩展的环境规格和坚固的金属DIN导轨外壳,使其能够在恶劣的工业环境中可靠运行。
2. 易用性
即插即用的操作、自动感应和协商功能,降低了安装和维护的难度。
3. 高性能
全线速能力、全双工操作和消除网络冲突,提高了网络性能和确定性。
4. 认证合规
获得了多项国际认证,确保符合各种行业标准。
总之,N-TRON 108TX工业以太网交换机以其出色的性能、可靠性和易用性,成为工业通信领域的理想选择。如果你正在寻找一款能够满足工业自动化和网络通信需求的交换机,不妨考虑一下108TX。你在工业网络应用中是否遇到过类似的交换机选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
