S7-200SMART与S7-200的区别
S7-200 SMART可以看作是经典S7-200的换代升级产品,并非简单的改名。它在硬件、通信、软件等方面都做了针对性的优化,尤其在以太网通信运动控制上优势明显。
S7-200
两者的核心区别整理如下,方便你对比参考:
硬件差异速览
本体通信口:S7-200 SMART标配 1个以太网口 + 1个RS485口;S7-200一般只有1-2个RS485口,以太网需另购昂贵的CP 243-1模块。
编程与调试:S7-200 SMART使用普通网线即可高速下载;S7-200必须使用专用的 USB/PPI编程电缆,速度慢。
物理扩展能力:S7-200 SMART最多可扩展6个模块 + 1个信号板;S7-200最多可扩展7个模块
存储卡:S7-200 SMART使用通用的MicroSD卡,成本极低;S7-200使用的是西门子专用卡,价格昂贵。
运行模式开关:S7-200 SMART实体开关,需软件设置;S7-200实体RUN/STOP开关。
性能与功能对比
CPU性能与容量:S7-200 SMART处理速度更快,程序与数据存储空间更大。
运动控制:S7-200 SMART本体支持3轴100kHz高速脉冲输出;S7-200本体最多支持2轴(仅特定型号达100kHz)。
本体I/O点数:S7-200 SMART最大可达60点;S7-200最大为40点
高速计数器:S7-200 SMART支持4路200kHz单相脉冲;S7-200支持最多6路,但频率较低。
模拟量精度:S7-200 SMART数值范围为-27648~27648;S7-200为-32000~32000
数据掉电保持:S7-200 SMART支持永久保持(写入EEPROM);S7-200依赖电容或电池,保持能力有限。
软件与编程环境
编程软件:S7-200 SMART使用 STEP 7-Micro/WIN SMART,体积小(约80MB),界面更现代,支持窗口浮动;S7-200使用 STEP 7-Micro/WIN,界面较老。
指令与库:S7-200 SMART指令高度兼容,内置Modbus RTU库且执行效率高(初始化时间仅为S7-200的1/20);S7-200部分库需手动安装。
硬件组态:S7-200 SMART需要在软件中进行系统块组态;S7-200无需组态,自动识别。
程序结构与容量:S7-200 SMART软件堆栈增至32层,中断嵌套增至4层;S7-200分别为9层和2层。
通信能力
以太网协议支持:S7-200 SMART支持 S7、Modbus TCP、TCP/IP等更丰富的协议;S7-200仅支持西门子的 S7 协议(需模块)。
连接资源:S7-200 SMART支持最多25个通信连接(含HMI、编程等);S7-200仅8个S7连接(外加1个编程连接)。
通信配置:S7-200 SMART向导极简,作为服务器时无需组态;S7-200设置复杂,需多次调用子程序。
总结与建议
简单来说,S7-200 SMART是顺应时代发展的产物,重点解决了经典S7-200在联网、调试效率和处理速度上的痛点。
如果你的项目是全新设计首选S7-200 SMART。尤其是在需要以太网通信、较高精度运动控制或追求高性价比的场合,它无疑是更合适的选择。
如果你是做设备维护或改造:原有基于S7-200的设备仍可继续使用,但需注意经典S7-200已逐步停产,备件成本可能会上升。将老设备程序移植到SMART平台也是一个可行的升级路径。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S7-200
