探索MM74HCT373/MM74HCT374:多功能的八进制锁存器与触发器
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的MM74HCT373八进制D型锁存器和MM74HCT374八进制D型触发器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MM74HCT373-D.PDF
器件概述
MM74HCT373和MM74HCT374采用先进的硅栅CMOS技术,结合了低功耗和宽电源范围的优点,同时与LS - TTL的输入输出特性及引脚排列兼容。其3态输出能够驱动15个LSTTL负载,并且所有输入都通过内部二极管连接到VCC和地,有效防止静电放电造成的损坏。
MM74HCT373工作原理
对于MM74HCT373,当锁存使能(LATCH ENABLE)输入为高电平时,Q输出会跟随D输入;当锁存使能变为低电平时,D输入的数据会被保留在输出端,直到锁存使能再次变为高电平。当输出控制(OUTPUT CONTROL)输入为高电平时,无论其他输入信号和存储元件的状态如何,所有输出都将进入高阻态。
MM74HCT374工作原理
MM74HCT374是正边沿触发的触发器。当D输入的数据满足建立和保持时间要求时,在时钟(CK)输入的正跳变时,数据会被传输到Q输出。同样,当输出控制(OC)输入为高电平时,所有输出进入高阻态。
器件特性
兼容性
  • TTL输入特性兼容:这使得MM74HCT373/MM74HCT374能够方便地与TTL和NMOS组件以及标准CMOS器件进行接口,并且可以直接替代LS - TTL器件,有助于降低现有设计的功耗。
    电气性能
  • 低功耗:典型的传播延迟为20 ns,最大输入电流仅1 μA,最大静态电流为160 μA,非常适合对功耗有严格要求的应用。
  • 高驱动能力:输出驱动能力能够达到15个LS - TTL负载,满足大多数电路的驱动需求。
    环保特性
    这些器件是无铅(Pb - Free)产品,符合环保要求。
真值表与逻辑图
真值表
  • MM74HCT373真值表:清晰地展示了输出控制、锁存使能、数据输入与输出之间的逻辑关系。 输出控制 锁存使能(LE) 数据 373输出
    L H H H
    L H L L
    L L X Q₀
    H X X Z
  • MM74HCT374真值表:反映了输出控制、时钟、数据输入与输出的逻辑关系。 输出控制 时钟 数据 374输出
    L H H
    L L L
    L L X Q₀
    H X X Z
逻辑图
逻辑图直观地展示了器件的内部逻辑结构,有助于工程师理解器件的工作原理和进行电路设计。
电气特性
绝对最大额定值
符号 参数 额定值
VCC 电源电压 –0.5 to +6.5 V
VIN 直流输入电压 –0.5 to VCC + 0.5 V
VOUT 直流输出电压 –0.5 to VCC + 0.5 V
IIK, IOK 钳位二极管电流 ± 20 mA
IOUT 每个引脚的直流输出电流 ± 35 mA
ICC 每个引脚的直流VCC或GND电流 ± 70 mA
TSTG 存储温度范围 –65 °C to +150 °C
PD 功耗(仅S.O.封装) 500 mW
TL 引脚温度(焊接10秒) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 4.5 5.5 V
VIN, VOUT 直流输入或输出电压 0 VCC V
TA 工作温度范围 –55 +125 °C
tr, tf 输入上升或下降时间 500 ns
在推荐工作条件下,器件能够保证正常的功能和性能。
直流电气特性
在不同的温度和负载条件下,详细给出了输入输出电压、电流等参数的典型值和保证极限值,为电路设计提供了精确的参考。
交流电气特性
针对不同的器件(MM74HCT373和MM74HCT374),在不同的电源电压、温度和负载条件下,给出了传播延迟、时钟频率、建立时间、保持时间等参数,帮助工程师评估器件在动态工作时的性能。
封装与订购信息
封装类型
提供了多种封装选择,包括SOIC - 20、TSSOP - 20等,满足不同应用场景的需求。
订购信息
部件编号 封装 包装方式
MM74HCT373WMX SOIC−20, Case 751BJ (无铅和无卤) 1000 Units / Tape & Reel
MM74HCT373MTCX TSSOP−20 WB, Case 948E (无铅) 2500 Units / Tape & Reel
MM74HCT374WM SOIC−20 WB, Case 751D−05 38 Units / Tube
MM74HCT374WMX (无铅和无卤) 1000 Units / Tape & Reel
MM74HCT374MTCX TSSOP20, Case 948AQ−01 (无铅) 2500 Units / Tape & Reel
总结
MM74HCT373/MM74HCT374以其良好的兼容性、低功耗、高驱动能力等特性,成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,结合器件的电气特性和封装形式,合理选择和使用这些器件。同时,要严格遵循推荐工作条件,确保器件的性能和可靠性。你在使用这类器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
