104TX工业以太网交换机:工业通信的理想之选
在工业自动化和网络领域,可靠且高效的通信设备至关重要。N - TRON® 104TX工业以太网交换机就是这样一款能满足严苛工业通信需求的产品。接下来,我们就详细了解一下这款交换机。
文件下载:104TX.pdf
产品特性
设计与合规性
104TX采用紧凑设计,节省空间,其外壳为硬化金属DIN - Rail外壳,坚固耐用。它完全符合IEEE 802.3标准,获得了美国船级社(ABS)类型认证,适用于铁路应用的EN50155标准,具备广泛的适用性和可靠性。
端口与操作
它拥有四个10/100BaseTX RJ - 45端口,支持自动感应电缆(MDIX Auto Sensing Cable)、自动感应速度和流量控制,操作简单,无需管理,真正实现即插即用。
环境适应性
该交换机具备扩展的环境规格,工作温度范围为 - 40ºC至80ºC,储存温度范围为 - 40ºC至85ºC,工作湿度为10%至95%(非冷凝),工作海拔为0至10,000英尺,能适应恶劣的工业环境。
性能表现
其平均无故障工作时间(MTBF)超过200万小时,支持全/半双工操作,最大吞吐量可达800 Mb/s,采用存储转发技术,保证了全线路速度通信。同时,它支持多达2000个MAC地址,能够适应复杂的网络架构。
电源与指示
为了提高可靠性,104TX提供双冗余电源输入(10 - 30 VDC),并配备LED指示灯显示每个端口的链路状态和活动情况。
产品优势
工业网络适用性
  • 紧凑设计:体积小巧,占用空间小,适合在空间有限的工业环境中安装。
  • 环境适应性强:扩展的环境规格和硬化金属外壳,使其能在恶劣环境下稳定工作。
  • 高可靠性:MTBF超过200万小时,减少了设备故障带来的停机时间。
  • 防护设计:RJ - 45端口有ESD保护二极管,电源输入有浪涌保护二极管,增强了设备的抗干扰能力。
易用性
  • 即插即用:无需复杂的配置,接上即可使用。
  • 自动感应:自动感应10/100BaseTX、全/半双工自动协商以及MDIX自动电缆感应,减少了人工干预。
  • 无需管理:非管理型操作,降低了使用和维护的难度。
性能提升
  • 高速通信:具备全线路速度能力和全双工能力,提高了数据传输效率。
  • 减少冲突:几乎消除了网络冲突,增加了网络的确定性。
规格参数
外观尺寸
项目 英制尺寸 公制尺寸
高度 2.9" 7.3cm
宽度 1.5" 3.8 cm
深度 3.6" 9 cm
重量 0.6 lbs. 0.28 kg
DIN - Rail 35mm
电气参数
  • 输入电压:10 - 30 VDC
  • 稳态输入电流:215mA@24V
  • 浪涌电流:7.8Amp/0.7ms@24V
环境参数
  • 工作温度: - 40ºC至80ºC
  • 储存温度: - 40ºC至85ºC
  • 工作湿度:10%至95%(非冷凝)
  • 工作海拔:0至10,000英尺
网络介质
  • 10BaseT:>Cat3电缆
  • 100BaseTX:>Cat5电缆
连接器
四个10/100BaseTX RJ - 45铜端口
推荐布线间隙
位置 英制尺寸 公制尺寸
前面 2" 5.08 cm
顶部 1" 2.54 cm
订购信息
产品型号 描述
104TX 四个10/100BaseTX端口
NTPS - 24 - 1.3 24V@1.3 Amp的DIN - Rail电源供应器
100 - MDR - 1 金属DIN导轨选项*
注:MDR选项必须与交换机订单一起指定,不可现场升级。
认证情况
104TX获得了多项认证,包括FCC Title 47 Part 15 Class A、ICES - 003 - Class A、CE(EN61000 - 6 - 2,4;EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6;EN55011)、UL Listed(美国和加拿大)、ABS船用类型认证、DNV类型认证、EN50155铁路应用认证等,同时符合RoHS标准和GOST - R认证,还满足IEEE 1613电力变电站标准和NEMA TS1/TS2交通控制设备标准。
综上所述,N - TRON 104TX工业以太网交换机以其紧凑的设计、强大的性能、广泛的适用性和高可靠性,成为工业通信领域升级现有集线器和中继器、提高网络带宽和确定性的理想选择。各位电子工程师在设计工业网络时,不妨考虑一下这款交换机,相信它能为你的项目带来出色的表现。你在工业网络设计中是否遇到过类似需求的场景呢?你会如何选择合适的交换机产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
