在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的MM74HCT373八进制D型锁存器和MM74HCT374八进制D型触发器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MM74HCT373-D.PDF
MM74HCT373和MM74HCT374采用先进的硅栅CMOS技术,结合了低功耗和宽电源范围的优点,同时与LS - TTL的输入输出特性及引脚排列兼容。其3态输出能够驱动15个LSTTL负载,并且所有输入都通过内部二极管连接到VCC和地,有效防止静电放电造成的损坏。
对于MM74HCT373,当锁存使能(LATCH ENABLE)输入为高电平时,Q输出会跟随D输入;当锁存使能变为低电平时,D输入的数据会被保留在输出端,直到锁存使能再次变为高电平。当输出控制(OUTPUT CONTROL)输入为高电平时,无论其他输入信号和存储元件的状态如何,所有输出都将进入高阻态。
MM74HCT374是正边沿触发的触发器。当D输入的数据满足建立和保持时间要求时,在时钟(CK)输入的正跳变时,数据会被传输到Q输出。同样,当输出控制(OC)输入为高电平时,所有输出进入高阻态。
这些器件是无铅(Pb - Free)产品,符合环保要求。
| MM74HCT373真值表:清晰地展示了输出控制、锁存使能、数据输入与输出之间的逻辑关系。 | 输出控制 | 锁存使能(LE) | 数据 | 373输出 |
| L | H | H | H | |
| L | H | L | L | |
| L | L | X | Q₀ | |
| H | X | X | Z |
| MM74HCT374真值表:反映了输出控制、时钟、数据输入与输出的逻辑关系。 | 输出控制 | 时钟 | 数据 | 374输出 |
| L | ↑ | H | H | |
| L | ↑ | L | L | |
| L | L | X | Q₀ | |
| H | X | X | Z |
逻辑图直观地展示了器件的内部逻辑结构,有助于工程师理解器件的工作原理和进行电路设计。
| 符号 | 参数 | 额定值 |
| VCC | 电源电压 | –0.5 to +6.5 V |
| VIN | 直流输入电压 | –0.5 to VCC + 0.5 V |
| VOUT | 直流输出电压 | –0.5 to VCC + 0.5 V |
| IIK, IOK | 钳位二极管电流 | ± 20 mA |
| IOUT | 每个引脚的直流输出电流 | ± 35 mA |
| ICC | 每个引脚的直流VCC或GND电流 | ± 70 mA |
| TSTG | 存储温度范围 | –65 °C to +150 °C |
| PD | 功耗(仅S.O.封装) | 500 mW |
| TL | 引脚温度(焊接10秒) | 260 °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | V |
| VIN, VOUT | 直流输入或输出电压 | 0 | VCC | V |
| TA | 工作温度范围 | –55 | +125 | °C |
| tr, tf | 输入上升或下降时间 | 500 | ns |
在推荐工作条件下,器件能够保证正常的功能和性能。
在不同的温度和负载条件下,详细给出了输入输出电压、电流等参数的典型值和保证极限值,为电路设计提供了精确的参考。
针对不同的器件(MM74HCT373和MM74HCT374),在不同的电源电压、温度和负载条件下,给出了传播延迟、时钟频率、建立时间、保持时间等参数,帮助工程师评估器件在动态工作时的性能。
提供了多种封装选择,包括SOIC - 20、TSSOP - 20等,满足不同应用场景的需求。
| 部件编号 | 封装 | 包装方式 |
| MM74HCT373WMX | SOIC−20, Case 751BJ (无铅和无卤) | 1000 Units / Tape & Reel |
| MM74HCT373MTCX | TSSOP−20 WB, Case 948E (无铅) | 2500 Units / Tape & Reel |
| MM74HCT374WM | SOIC−20 WB, Case 751D−05 | 38 Units / Tube |
| MM74HCT374WMX | (无铅和无卤) | 1000 Units / Tape & Reel |
| MM74HCT374MTCX | TSSOP20, Case 948AQ−01 (无铅) | 2500 Units / Tape & Reel |
MM74HCT373/MM74HCT374以其良好的兼容性、低功耗、高驱动能力等特性,成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,结合器件的电气特性和封装形式,合理选择和使用这些器件。同时,要严格遵循推荐工作条件,确保器件的性能和可靠性。你在使用这类器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
