在电子设计领域,合适的组件选择对于项目的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HCT573八进制D型锁存器和MM74HCT574八进制D型触发器,这两款产品凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:MM74HCT573-D.PDF
MM74HCT573和MM74HCT574采用先进的硅栅CMOS技术,结合了低功耗和宽电源电压范围的优势,同时具备LS - TTL的输入输出特性和引脚兼容性。其3态输出能够驱动15个LS - TTL负载,所有输入都通过内部二极管连接到Vcc和地,有效防止静电放电造成的损坏。
当锁存使能输入(LE)为高电平时,Q输出将跟随D输入;当LE变为低电平时,D输入的数据将被锁存,直到LE再次变为高电平。当输出控制输入为高电平时,所有输出将进入高阻态,不受其他输入信号和存储元件状态的影响。
这是一款正边沿触发的触发器。当D输入的数据满足建立时间和保持时间要求时,在时钟(CK)输入的正边沿,数据将被传输到Q输出。同样,当输出控制(OC)输入为高电平时,所有输出进入高阻态。
与TTL输入特性兼容,可在TTL和NMOS组件以及标准CMOS设备之间实现良好的接口,还能直接替代LS - TTL设备,有助于降低现有设计的功耗。
典型传播延迟仅为17 ns,最大输入电流为1 μA,最大静态电流为160 μA,有效降低了功耗。
输出驱动能力强,能够驱动15个LS - TTL负载,适用于总线系统。
这些产品为无铅器件,符合环保要求。
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压(Vcc) | -0.5至 +6.5 V |
| 直流输入电压(VIN) | -0.5至Vcc + 0.5 V |
| 直流输出电压(VOUT) | -0.5至Vcc + 0.5 V |
| 钳位二极管电流(IIK、IOK) | ±20 mA |
| 直流输出电流(IOUT) | ±35 mA |
| 直流Vcc或地电流(ICC) | ±70 mA |
| 存储温度范围(TSTG) | -65°C至 +150°C |
| 功率耗散(PD,仅S.O.封装) | 500 mW |
| 引脚温度(焊接10秒)(TL) | 260°C |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | 4.5 | 5.5 | V |
| 直流输入或输出电压(VIN、VOUT) | 0 | Vcc | V |
| 工作温度范围(TA) | -55 | +125 | °C |
| 输入上升或下降时间(tr、tf) | - | 500 | ns |
在不同温度条件下,产品的输入输出电压、电流等参数表现稳定。例如,最小高电平输入电压(VIH)为2.0 V,最大低电平输入电压(VIL)为0.8 V。
不同温度和负载条件下,传播延迟、时钟频率、脉冲宽度等参数有所变化。如MM74HCT573在TA = 25°C、CL = 45 pF时,数据到输出的最大传播延迟典型值为17 ns。
产品提供多种封装形式,包括SOIC - 20 WB、TSSOP - 20等。不同封装的产品在订购时,其包装数量和形式也有所不同,如MM74HCT573WMX采用1000单位/卷带包装。
MM74HCT573和MM74HCT574适用于各种数字电路设计,如数据存储、信号处理等。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作条件和封装形式。同时,要注意产品的绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在使用这两款产品时,有没有遇到过什么挑战或独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
总之,MM74HCT573和MM74HCT574以其高性能、低功耗和良好的兼容性,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在未来的设计中,它们有望继续发挥重要作用。
