508TX - A工业以太网交换机:工业网络的理想之选
在工业自动化和网络通信领域,一款性能卓越、稳定可靠的以太网交换机至关重要。N - Tron系列的508TX - A工业以太网交换机就是这样一款能满足工业复杂环境需求的产品。下面,我们就来详细了解一下它的特性和优势。
文件下载:508TX-A.pdf
产品特性亮点
高度合规性
508TX - A全面符合IEEE 802.3和1613标准,同时满足NEMA TS1/TS2规范,还获得了美国船级社(ABS)的型式认可。这意味着它在不同的工业场景和行业中都能安全、稳定地运行,无论是工业自动化生产线,还是船舶等特殊应用环境,都能胜任。
丰富端口配置
该交换机配备了8个10/100 BaseTX RJ - 45端口,支持自动感应10/100BaseTX、双工和MDIX功能。这使得设备连接更加灵活方便,能自动适应不同的网络环境,为工业设备的联网提供了便利。
宽温工作范围
它具备 - 40ºC至85ºC的工作温度范围,能在极端的工业环境中正常运行。无论是寒冷的户外环境,还是高温的工业车间,都不会影响交换机的性能,大大提高了设备的可靠性和适用性。
先进交换技术
采用存储转发技术,最大吞吐量可达1.6 Gb/s。高速的处理器和背板设计,让所有端口能够同时实现全速率通信,有效消除网络冲突,提高网络的确定性。
坚固工业外壳
采用坚固的工业DIN - 轨式外壳,不仅能有效保护内部元件,还方便安装。同时,它还提供冗余电源输入(10 - 30 VDC),确保在电源故障时也能继续工作,提高了系统的可靠性。
状态指示灯
双色LED指示灯可显示链路、速度、活动和双工状态,让用户能够直观地了解交换机的工作状态,便于日常维护和故障排查。
高级管理功能(仅 - A选项)
IGMP Snooping
互联网组管理协议(IGMP Snooping)使N - Tron交换机能够智能地转发和过滤组播流量,提高网络带宽的利用率,减少不必要的网络流量。
VLAN
虚拟局域网(VLAN)功能可以将交换机进行分段,创建两个或多个独立的局域网域,增强网络的安全性和管理效率。
QoS
服务质量(QoS)功能通过管理数据包优先级,优化网络运行。它能提高环网管理、实时和其他交互式应用所需的优先以太网数据包的延迟性能,确保关键业务的稳定运行。
Trunking
Trunking(聚合)功能允许将多个物理端口连接在一起,作为一个上行链路连接到另一个同样配置的支持Trunking的交换机。这不仅增加了交换机之间的带宽,还为需要高容错操作的应用提供了冗余性。
端口镜像
端口镜像功能可以将一个端口的流量复制并发送到指定的镜像端口,方便用户使用指定的镜像端口监控以太网流量,有助于网络故障诊断和安全审计。
N - View OPC交换机监控
N - View OPC服务器软件可与流行的HMI软件包配合使用,传输支持N - View的交换机的运行信息。它能够实现网络流量监控、报警和趋势分析等功能,用户可以根据收集到的41个不同端口流量变量和5个系统级变量,快速解决网络问题,做出更明智的系统性能决策。
产品规格参数
交换机属性
  • 支持多达4000个MAC地址,老化时间为300s( - A选项可编程),典型延迟为2.1 μs,采用存储转发交换方法。
    物理尺寸
  • 高度为2.3英寸(5.84 cm),宽度为5.5英寸(14 cm),深度为3.5英寸(8.8 cm),重量为1.6磅(0.8 kg),适配35 mm的DIN - 轨。
    电气参数
  • 冗余输入电压为10 - 30 VDC,24 VDC时输入电流为200 mA,24 VDC时浪涌电流为9.0 amp/0.6 ms,推荐使用NTPS - 24 - 1.3(1.3A @ 24 VDC)电源。
    环境参数
  • 工作温度范围为 - 40ºC至85ºC,工作湿度为10%至95%(非冷凝),工作海拔为0至10000英尺。
    可靠性
  • 平均无故障工作时间(MTBF)大于200万小时,具有较高的可靠性。
    网络介质
  • 10BaseT要求使用≥Cat3电缆,100BaseTX要求使用≥Cat5电缆。
    端口连接
  • 配备8个10/100BaseTX RJ - 45铜质端口。
    推荐布线间隙
  • 前面为2英寸(5.1 cm),侧面为1英寸(2.6 cm)。
    法规认证
  • 获得了FCC/CE、ICES - 003、EMC Dir 89/336/EEC、EN 50204、EN 55011等多项法规认证,符合多种工业标准。
订购信息
产品编号 产品描述
508TX - A 8端口10/100BaseTX工业以太网交换机,DIN - 轨安装,具备高级管理功能(包括N - View)
508TX - N 8端口10/100BaseTX工业以太网交换机,DIN - 轨安装,具备N - View OPC交换机监控功能
508TX 8端口10/100BaseTX工业以太网交换机,DIN - 轨安装
NTPS - 24 - 1.3 N - Tron电源(1.3 amp @ 24 VDC)
900 - PM 面板安装套件 - 将交换机安装方式从DIN - 轨转换为面板安装
URMK 通用机架安装套件
500 - UTA89 金属DIN - 轨夹
综上所述,508TX - A工业以太网交换机凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,是工业网络连接和管理的理想选择。各位工程师在进行工业网络设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的项目带来可靠的网络支持。你在工业网络设计中,遇到过哪些网络设备选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
