探索N-TRON 702-W工业无线电台:工业网络的理想之选
在工业自动化和网络通信领域,可靠的无线连接至关重要。N-TRON 702-W工业无线电台凭借其卓越的性能和可靠性,成为工业环境中无线通信的理想解决方案。本文将深入介绍N-TRON 702-W的特点、功能和应用场景,为电子工程师在工业网络设计中提供有价值的参考。
文件下载:702W.pdf
卓越性能与可靠性
N-TRON 702-W专为恶劣工业环境而设计,能够在极端条件下提供出色的性能和极高的可靠性。它适用于将无线设备连接到有线网络,或者在安装电缆不切实际、不经济的情况下连接两个有线网络。
MIMO技术提升吞吐量
该电台配备三个天线,支持多输入多输出(MIMO)技术,显著提高了数据传输的吞吐量。这种技术通过多个天线同时发送和接收信号,有效地增加了无线通信的带宽和稳定性。
PoE供电简化部署
支持以太网供电(PoE)功能,使得设备可以通过Cat5e电缆从PoE源设备(如N-Tron的105TX - POE交换机或100 - PoE4中跨注入器)获取电力。这一特性大大简化了网络节点的部署,因为只需一根Cat5e电缆即可同时传输电力和数据。
产品特性亮点
丰富的端口与指示灯
  • 具备一个10/100BaseTX RJ - 45端口,方便与有线网络连接。
  • 四个用户可定义的LED指示灯,用于显示信号质量,同时还有无线电启用、链路/活动和电源LED指示灯,方便用户实时监控设备状态。
多种无线模式
支持多种无线模式,包括“Station”(工作站)、“Station, WDS”(无线分布式系统)、“Access Point”(接入点)和“Access Point, WDS”模式,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
强大的安全保障
提供多种安全加密方式,如802.11i with AES - CCM & TKIP加密、802.1x和64/128位WEP,确保数据传输的安全性。
广泛的无线标准兼容
符合IEEE 802.11a、802.11b、802.11g和802.11n标准,保证了与各种无线设备的兼容性。
数据速率与覆盖范围
  • 支持多种数据速率,包括传统的802.11a/b/g(1 - 54 Mbps)和802.11n(高达300 Mbps)。
  • 室内覆盖范围(取决于天线)大于300米,室外覆盖范围(取决于天线)大于60公里。
多样化的应用场景
移动设备通信
适用于叉车、重型设备、笔记本电脑等移动设备之间的网络通信,解决了使用铜缆或光纤电缆连接不实际或不可能的问题。
工业网络连接
可用于连接无线设备到有线网络,或者在工业环境中扩展无线网络的覆盖范围,实现多个设备之间的高效通信。
工业级设计与规格
坚固的外壳与冗余电源
采用坚固的DIN - 导轨外壳,具备冗余电源输入(10 - 49 VDC),能够承受冲击、振动、电气噪声和温度波动等工业环境的挑战。
广泛的环境适应性
工作温度范围为 - 40°C至80°C,存储温度范围为 - 40°C至85°C,工作湿度范围为5%至95%(非冷凝),工作海拔范围为0至10,000英尺,满足各种工业环境的需求。
严格的电气与电磁兼容性
符合FCC/CE、ANSI C63.4 - 2003等多项电磁兼容性标准,以及UL 508、ANSI/ISA - 12.12.01 - 2013等安全标准,确保设备在工业环境中的稳定运行。
多种网络模式选择
桥接模式
在二层网络中运行,无需进行网络分段,实现设备之间的直接通信。
路由模式
提供三层路由功能,允许进行网络分段,支持网络地址转换(NAT)和DHCP服务器功能,可实现网络的安全隔离和IP地址的自动分配。
订购信息
N-TRON 702-W提供了丰富的配件选项,包括面板安装套件、天线电缆、不同类型的天线和防雷器等,方便用户根据实际需求进行选择和配置。
N-TRON 702-W工业无线电台以其卓越的性能、可靠性和灵活性,为工业网络通信提供了一个全面的解决方案。无论是在恶劣的工业环境中,还是在需要灵活部署的应用场景中,702-W都能满足电子工程师的设计需求,帮助企业实现高效、稳定的无线通信。你在工业网络设计中是否也遇到过类似的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
