708TX工业以太网交换机:卓越性能与便捷管理的完美结合
在工业自动化和网络领域,可靠且高效的以太网交换机至关重要。N-TRON的708TX工业以太网交换机凭借其出色的性能、丰富的功能和便捷的管理特性,成为连接以太网工业和安全设备的理想选择。
文件下载:708TX.pdf
产品特性亮点
端口与环境适应性
  • 端口配置:具备八个10/100BaseTX RJ - 45端口,可自动感应10/100BaseTX、双工和MDIX,能根据实际情况自动协商,默认情况下每个铜端口会自动协商以实现最大速度和性能,也可通过用户界面进行硬编码设置。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,可适应各种恶劣的工业环境。
  • 防护设计:所有端口都配备了ESD和浪涌保护二极管,能有效抵御静电和浪涌的冲击,确保设备的稳定运行。
技术与架构优势
  • 存储转发技术:采用存储 - 转发技术,保证数据传输的准确性和可靠性。
  • 坚固外壳:采用坚固的DIN - Rail外壳,为设备提供了良好的物理保护,适合工业环境的安装和使用。
  • 冗余电源输入:支持10 - 30 VDC的冗余电源输入,提高了设备的供电可靠性。
  • 可配置报警与状态指示:具备可配置的报警触点和双色故障状态LED,方便用户及时了解设备的运行状态。
全面的管理功能
基础管理特性
  • IGMP窥探:Internet Group Management Protocol功能使708TX交换机能够智能地转发和过滤组播流量,提高网络资源的利用率。
  • VLAN划分:通过虚拟局域网(VLAN)功能,可将交换机划分为两个或多个独立的局域网域,增强网络的安全性和管理效率。
  • QoS保障:服务质量(QoS)功能为网络流量提供优先级排序,改善了环形管理、实时和其他交互式应用所需的优先以太网数据包的延迟,提升了网络服务质量。
  • 链路聚合:通过链路聚合(Trunking)功能,可将多个物理端口连接在一起,作为一个上行链路连接到另一个以相同方式配置的N - TRON支持链路聚合的交换机,增加了交换机之间的带宽,同时为需要高度容错操作的应用提供了更高的带宽和冗余性。
  • 端口镜像:该功能允许将一个端口上的流量复制并发送到指定的镜像端口,方便用户使用指定的镜像端口监控源端口上的以太网流量。
  • 快速生成树:支持快速生成树功能,可将交换机配置为环形或网状拓扑结构,并提供高速(快速)自愈的冗余路径通信支持。
远程监控选项
  • 管理方式多样:为了便于配置和监控,708TX提供了网页浏览器管理和N - View OLE for Process Control(OPC)服务器软件。N - TRON的N - View软件可与流行的HMI软件包结合使用,为使用N - TRON交换机的任何应用添加网络流量监控、趋势分析和报警功能。此外,还支持SNMP进行交换机链路和状态监控。
  • 报警配置灵活:报警触点和状态LED可配置为对电源输入1或输入2的电源故障、N - 环断开、部分断开高、部分断开低或检测到多个环管理器等情况做出响应。
N - Ring技术优势
708TX的环管理器采用N - TRON的N - Ring技术,具有扩展的环大小容量、详细的故障诊断功能,标准自愈时间约为30ms。环管理器通过数据包定期检查环的健康状况,如果停止接收这些健康检查数据包,它会在约30ms内将环转换为线性总线拓扑。当环中的所有交换机都是N - TRON全管理交换机时,环管理器的网页浏览器和OPC服务器上还会提供详细的环图和故障位置图表,以识别环的健康状态。N - Link允许两个N - 环进行连接,最多250个全管理N - TRON交换机可以参与N - 环拓扑。
工业级设计与规格
物理规格
  • 尺寸与重量:高度为2.3英寸(5.8cm),宽度为6英寸(15.3cm),深度为3.8英寸(9.6cm),最大重量为1.7磅(0.8kg),采用35mm DIN - Rail安装方式。
    电气规格
  • 电源输入:冗余输入电压为10 - 30 VDC,最大输入电流在24VDC时为250mA,推荐使用N - TRON电源NTPS - 24 - 1.3(1.3 A@24V)。
    环境规格
  • 温湿度与海拔:工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至85°C,工作湿度为5%至95%(非冷凝),工作海拔为0至10,000英尺。
  • 抗冲击与振动:在隔板安装时,冲击为200g @ 10ms,振动/地震为50g,5 - 200Hz,三轴。
    可靠性
  • MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)大于200万小时,保证了设备的长期稳定运行。
    网络介质与连接器
  • 网络介质:10BaseT要求使用大于Cat3的电缆,100BaseTX要求使用大于Cat5的电缆。
  • 连接器:配备八个10/100BaseTX RJ - 45铜端口。
    推荐布线间隙
  • 前面为2英寸(5.08cm),侧面为1英寸(2.54cm)。
    法规认证
    该交换机通过了FCC/CE(CFR 47, Part 15, Subpart B, Class A)、EN 55011、ICES - 003 - Class A、EN61000 - 4 - 2/3/4/5/6/8/11、EN61000 - 6 - 2/4、UL /cUL: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D and T4A、ANSI/ISA 12.12.01 - 2007、ATEX II 3 G Ex nC(DEMKO 03 ATEX 0316686U)、ABS船用应用类型认可、DNV类型认可认证、EN50155铁路应用认证、GOST - R认证,并且符合RoHS标准,还设计符合IEEE 1613电力变电站和NEMA TS1/TS2交通控制标准。
订购信息
708TX工业以太网交换机提供多种配置选项,包括八个10/100BaseTX端口、面板安装套件、19英寸通用机架安装套件和N - TRON电源(1.3 Amp @ 24VDC)等。如果你对该产品感兴趣,可根据不同地区联系相应的销售邮箱:Americas(sales@redlion.net)、Asia - Pacific(asia@redlion.net)、Europe Middle East Africa(europe@redlion.net),联系电话为 +1 (717) 767 - 6511。
总的来说,708TX工业以太网交换机以其卓越的性能、丰富的功能和工业级的设计,为工业自动化和网络领域提供了可靠的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似交换机的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
