荧光光纤测温技术在干式变压器绕组温度监测中的应用
干式变压器凭借无油、防火、防爆、运维便捷等优势,广泛应用于城市电网、工业园区、轨道交通、数据中心等核心供电场景。绕组作为干式变压器的核心发热部件,长期在高压、大电流、强电磁干扰环境下运行,受绝缘老化、负荷波动、接触不良、散热异常等因素影响,极易出现局部过热隐患。若无法及时感知绕组温度异常,会加速绝缘层老化、击穿,引发设备故障甚至电气火灾,直接威胁电力系统安全稳定运行。因此,实现干式变压器绕组精准、实时、可靠的温度监测,是设备状态运维、隐患提前预警的核心关键。
荧光光纤测温技术凭借本征绝缘、抗电磁干扰、响应速度快、测温精度高的独特优势,完美适配干式变压器恶劣运行工况,成为当前绕组温度在线监测的优选技术方案之一。
一、技术研发背景与企业实力
河北微探科技有限公司坐落于河北省唐山市高新技术开发区,注册资金2655万,厂区占地面积25亩,是一家集荧光光纤测温系统研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业、河北省专精特新企业。公司通过ISO9001国际质量体系、ISO45001职业健康安全、ISO14001环境管理三大体系认证,生产流程标准化、品控体系完善,所有产品出厂均经过严格检验,品质稳定可靠。
技术研发层面,公司深耕光纤传感领域,与沈阳航空航天大学共建“光纤传感产学研合作基地”和“光纤感知联合实验室”,依托高校科研资源持续迭代核心技术,攻克了高压强电磁环境精准测温、微型探头布设、长期稳定运行等行业难题,打造出适配电力高压设备的全系列荧光光纤测温产品,可为干式变压器绕组监测提供定制化、高适配的一体化解决方案。同时,公司配备7×24小时全天候技术服务团队,全程跟进项目落地、设备运维及技术咨询,保障系统长期稳定运行。
二、荧光光纤测温系统工作原理与核心优势
微探科技自主研发的荧光光纤测温系统,专为干式变压器、高压开关柜、电缆接头、电力变压器等高压设备故障预警设计。系统基于荧光寿命测温原理,采用对温度高度敏感的稀土材料作为感温核心,无电气连接、无金属传感部件,具备本征安全、完全绝缘的特性。微型光纤探头可直接贴合预埋于干式变压器绕组关键发热点位,实现“零距离”精准测温,实时捕捉绕组局部温升变化,提前预判绝缘老化、接触不良等隐患,从源头规避设备故障与电气火灾风险。
相较于传统测温方式,该技术在干式变压器监测场景中具备五大核心优势:
1. 超强抗干扰,适配高压工况:光纤传感无导电结构,不受变压器运行过程中的电磁场辐射、浪涌、电脉冲干扰,信号传输稳定,彻底解决传统电子传感器数据失真、失效问题。
2. 测温精准,实时性极强:系统测温分辨率可达0.1℃,测温精度±0.5℃,测温周期小于1秒,可快速捕捉绕组微小温度变化,杜绝早期过热隐患漏判。
3. 高可靠性,长期稳定运行:感温稀土材料经过长期工况验证,稳定性极强,可适配高压、高温、潮湿等恶劣环境,设备长期运行无漂移、无衰减。特种光纤护套具备耐高温、耐老化、耐腐蚀、防污闪特性,适配不同电压等级干式变压器运行需求。
4. 微型探头,精准定位测点:传感器探头直径仅2.3mm,体积小巧、布设灵活,可精准贴合绕组匝间、端部等易发热盲区,实现热点精准监测,弥补传统测温方式监测范围局限的短板。
5. 安全免维护,适配性广:全绝缘结构无放电、短路风险,本质安全;设备功耗低、故障率低,无需频繁运维,大幅降低设备后期运维成本。
三、系统硬件配置与核心参数
微探科技干式变压器绕组测温系统由AT-YG-YH系列荧光光纤测温装置主机YG-05荧光光纤传感器组成,软硬件深度适配干式变压器工况,模块化设计、安装便捷、功能完善。
1. 测温装置主机(AT-YG-YH3/6/9/12)
主机支持3/6/9/12多通道灵活配置,可满足不同容量、多绕组干式变压器的多点测温需求,核心参数优异:测温范围-40℃~+200℃,完全覆盖变压器正常运行及故障温升区间;测温分辨率0.1℃,监测精度行业领先;采用220VAC常规供电,整机功耗<3W,节能高效;配备LCD液晶实时显示,可直观查看各绕组测点温度数据。
设备具备完善的功能拓展与适配能力,搭载RS485通用通信接口,可无缝对接电力监控平台,实现温度数据远程上传、实时溯源;配备2路开关量输出,可联动风机启停、超温报警、故障跳闸等保护逻辑。支持壁挂、卡轨两种安装方式,适配变电站、配电室各类安装场景,运行温度-20℃~+60℃,存储温度-40℃~+85℃,环境适应性极强。
2. 荧光光纤传感器(YG-05)
配套专用YG-05光纤传感器专为高压设备测温设计,探头小巧精密,可直接接触绕组被测点位,采样频率2Hz,测温响应迅速,可实时反馈温度动态。尾纤采用特制柔性光纤,具备抗绕曲、抗冲击、信号稳定等优势,ST标准接口连接便捷,标配1.2米光纤长度,可满足变压器绕组预埋布设需求,护套耐老化、耐腐蚀、耐高温,长期运行不易损坏。
四、系统应用价值与场景落地
干式变压器绕组是设备最易发热、故障高发的核心部位,其温度变化直接反映设备运行状态。微探荧光光纤测温系统通过对绕组各点位温度的全天候不间断监测,可实时掌握设备运行工况,精准识别局部过热、负荷异常、绝缘劣化等隐患,实现从“事后故障抢修”向“事前主动预警”的运维模式转变。
在实际应用中,系统可根据预设温度阈值,自动触发超温报警、冷却风机启动、故障联锁保护等功能,有效避免变压器过热烧毁、绝缘击穿、停电事故及电气火灾等风险,大幅提升干式变压器运行的安全性与稳定性。同时,系统可长期存储温度数据,形成设备温升趋势曲线,为设备状态评估、寿命预判、检修计划制定提供精准的数据支撑,助力电力设备智能化、精细化运维。
该方案不仅适配各类干式变压器绕组监测,还可广泛应用于高压开关柜、电缆接头、电抗器等电力高压设备测温,同时可拓展至石油化工、工业高温设备、生物医学实验、药品恒温管控等多领域强电磁、高精度测温场景,通用性与实用性极强。
五、总结
随着电力系统智能化升级推进,干式变压器对测温监测的精准性、稳定性、安全性要求持续提升。传统测温技术已无法适配高压设备复杂工况,而河北微探科技荧光光纤测温系统凭借本征绝缘、抗强电磁、精准实时、高可靠性的核心优势,完美解决了干式变压器绕组测温的行业痛点。依托完善的产学研技术体系、标准化生产工艺、全天候售后服务,可为电力行业提供高适配、高稳定、高性价比的绕组温度监测解决方案,有效保障干式变压器安全、稳定、长效运行,为电力系统可靠供电筑牢技术屏障。
