VersaClock® 6E评估板使用指南:开启时钟设备评估新体验
在电子设计领域,精准的时钟信号对于各类系统的稳定运行至关重要。VersaClock® 6E评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估5P49V60、5P49V6965和5P49V6975这些时钟设备。下面,我们就来详细了解一下这个评估板的相关信息。
文件下载:5P49V60-EVK.pdf
评估板简介
评估板的主要功能是帮助客户对5P49V60、5P49V6965和5P49V6975设备进行评估。当评估板通过USB连接到运行IDT Timing Commander™软件的PC时,就可以对设备进行配置和编程,以生成不同频率组合的时钟信号。其中,5P49V60和5P49V6965使用外部晶体,而5P49V6975则集成了晶体。这三款设备引脚兼容,可使用同一评估板。
评估板概述
通过图1和表1,我们可以识别评估板上的电源插孔、USB连接器、输入和输出频率SMA连接器等。
标号 名称 板上连接器标签 功能
1 Output 0 J3 单端LVCMOS时钟输出
2 Output 1 J6, J7 差分时钟输出
3 VDDO_0 JP2 输出0的电源电压选择器
4 VDDO_1 JP4 输出1的电源电压选择器
5 Output 2 J9, J10 差分时钟输出
6 CLKIN Sens J1, J5 差分输入时钟,Sens输出
7 VDDO_2 JP6 输出2的电源电压选择器
8 CLKIN Input J2, J4 差分时钟输出
9 5P49V60/6965/6975 U1 评估设备
10 VDDO_3 JP13 输出3的电源电压选择器
11 Ground Jack J17 外部电源接地插孔
12 XIN J6 用于驱动XIN引脚的输入
13 Aardvark Connector JP1 用于Aardvark连接
14 I²C Control Jumpers J18, J19, J20, J21 4个跳线用于配置I²C源
15 VDDA/D JP3 VDDA和VDDD的电源选择器
16 Output 3 J11, J13 差分时钟输出
17 USB Interface J18 用于与PC连接和与IDT Timing Commander软件交互
18 VDD Jacks J15, J16 外部电源VDD插孔
19 DIP Switch U2 S1:输出使能(OE/SD);S2:SEL0;S3:SEL1;S8:SEL [1:0];默认:I²C模式
20 VDDO_4 JP8 输出4的电源电压选择器
21 Output 4 J12, J14 差分时钟输出
评估板电源供应
评估板上四个(V{DDO})引脚的电压可通过跳线进行选择。在5引脚配置中,中心引脚连接到设备上的(V{DDO})引脚,周围的四个引脚连接到不同的电源。通过跳线将(V_{DDO})引脚连接到所选的电源。例如,在图2中,VDDO_1的电压选择为3.3V,将跳线移到右侧可选择2.5V,移到下方可选择1.8V,移到左侧可选择VDDO_J插孔。3.3V、2.5V和1.8V的电源来自于从USB连接器获取电源的板载稳压器,而VDD插孔则用于连接台式电源。
虽然搜索评估板电源供应注意事项时遇到了网络连接问题,但我们可以根据已有信息推测,在选择电源和设置跳线时,要注意电源的稳定性和电压的准确性,避免因电源问题导致设备损坏或工作异常。大家在实际操作中,是否也遇到过电源供应方面的困扰呢?
连接评估板到计算机
评估板可通过USB连接器连接到计算机。板载的USB - I²C桥(FTDI芯片)负责数据通信,USB总线中的 +5V为板载稳压器供电。当然,也可以选择使用台式电源通过(V_{DD})插孔供电,但仅使用USB电缆连接到计算机时,评估板也能正常工作。
IDT的Timing Commander软件可控制评估板上的VersaClock 6E设备。该软件与板载的USB - I²C桥和Aardvark适配器都兼容。在软件中,会显示一个框图,可在其中输入配置信息,然后将配置编程到评估板上的VersaClock 6E设备中,软件会定义正确的十六进制代码序列来对设备进行编程。
J18、J19、J20和J21跳线用于配置I²C操作,不同的跳线设置对应不同的功能,具体如下:
功能 JP18 JP19 JP20 JP21
使用板载USB - I²C桥 Yes Yes Yes Yes
使用连接到JP1的Aardvark或其他适配器,适配器已启用上拉电阻 No No No No
使用连接到JP1的Aardvark或其他适配器,适配器未启用上拉电阻或已禁用 Yes Yes No No
操作SEL0和SEL1开关 No No No No
U2开关操作
DIP开关块U2有8个开关,其中5个被使用。这些开关连接到VersaClock 6E设备的引脚,中间位置使引脚悬空,这是每个开关的默认状态。将开关移到“+”侧可将引脚拉高,移到“-”侧可将引脚拉低。
  • 开关1(OE):连接到SD/OE引脚,用于输出使能或关闭操作。
  • 开关2(SEL0):连接到SEL0/SCL引脚,主要用于在设备以硬件选择模式启动时操作SEL0,也可用于在I²C操作时在SCL线上添加额外的上拉电阻(10kΩ)。
  • 开关3(SEL1):连接到SEL1/SDA引脚,主要用于在设备以硬件选择模式启动时操作SEL1,也可用于在I²C操作时在SDA线上添加额外的上拉电阻(10kΩ)。
  • 开关4(CLKSEL):连接到CLKSEL引脚,用于在晶体输入和CLKIN差分时钟输入之间进行选择。
  • 开关8:拉低设备上的OUT0_SELB_I2C引脚以在加电时选择操作模式。该引脚的状态在加电时被锁存,操作模式会有效设置SEL0/SCL和SEL1/SDA引脚的功能。OUT0_SELB_I2C引脚有片上下拉电阻,所以开关8处于中间或“-”位置时效果相同,设备将以I²C模式启动。在I²C模式下,这两个引脚具有I²C操作的SDA和SCL功能;当开关处于“+”位置时,设备将以硬件选择模式启动,此时这两个引脚具有SEL0和SEL1功能,用于选择预编程的配置。
操作模式
VersaClock 6E设备可以以两种不同的操作模式启动:I²C模式或硬件选择模式。评估板附带的是“空白”的VersaClock 6E设备,OTP中没有预编程的配置。在没有预编程配置的情况下,无法使用硬件选择模式。“空白”设备将以默认或“测试”配置启动,此时输出0和输出1被启用,输出0为25MHz,输出1为100MHz,采用LVCMOSD逻辑。可以使用Timing Commander将配置编程到设备的易失性寄存器中进行测试,这样无需“烧录”永久的OTP内存,大多数使用该评估板的用户都不会烧录OTP,评估板可以反复用于测试配置。只有在研究硬件选择模式以及从一种配置到另一种配置的转换时,烧录配置到OTP才有用。需要注意的是,烧录配置到OTP是永久性的,无法撤销。
板载晶体
对于5P49V60和5P49V6965,板上安装了一个25MHz的晶体;如果评估板组装的是5P49V6975,则由于该设备集成了晶体,板上不会组装晶体,5P49V6975上的晶体引脚为NC(不连接)。
评估板出厂时安装了一个小型25MHz SMD晶体,如有需要,可将其更换为不同频率的晶体。但要注意,默认或“测试”模式下的输出1只有在使用25MHz晶体时才能正常工作。
也可以在X1位置组装一个通孔晶体,此时需要移除小型25MHz晶体,并组装电阻R78和R79来连接通孔晶体。
另一个有用的修改是移除25MHz晶体并组装C6以连接SMA连接器J6,这样就可以使用来自发生器或其他源的时钟来驱动XIN引脚。如果需要对外部时钟进行端接,还需组装R17。具体的XIN幅度要求可在设备数据手册中查找,一般来说,XIN上的幅度不应超过1.2Vpp,大多数测试建议使用1.0Vpp。在进行输出时钟的相位噪声测量时,应使用非常低噪声的时钟作为XIN输入,使用晶体时可获得输出端的最佳相位噪声,只有连接到XIN的非常优质的低噪声RF信号发生器才能达到相同的相位噪声性能。
配置和设置
以下是使用评估板进行配置和设置的步骤:
  1. 将DIP开关(U2)的SEL引脚(引脚8)设置为“O”以选择I²C模式。
  2. 使用随附的I²C电缆将J18连接到PC的USB端口。
  3. 启动VersaClock 6E Timing Commander软件(参考VersaClock 6E Timing Commander用户指南)。
  4. 按照Timing Commander软件中的入门步骤,在GUI软件和VersaClock 6E芯片之间建立I²C连接。
  5. 如果有现有的设置,选择“打开设置文件”;如果没有,则选择“新建设置文件”,并根据评估板选择VersaClock 6E设备。在同一屏幕上,点击右下角的按钮浏览要用于评估板的个性文件。
  6. 点击Timing Commander屏幕右上角的微芯片图标连接到评估板。
  7. 连接成功后,绿色背景上会显示新的选项,表明评估板已成功连接。点击“将所有寄存器写入芯片”选项将设置写入芯片。
  8. 此时,所有预期的输出都可用于测量。
信号端接选项
评估板上OUT1 - 4的端接选项如图11所示。端接电路可通过安装(或不安装)一些电阻,选择性地对LVPECL、LVDS、LVCMOS和HCSL信号类型的输出时钟进行端接,同时也支持这些输出的直流或交流耦合。
以下是不同输出的端接选项表格:
输出1端接选项
信号类型 串联电阻:R127, R128 150Ω下拉电阻:R107, R132, R133 串联电容:C7, C8
LVPECL 安装(见图11) 0.1μF
HCSL 1 33Ω 不安装 0Ω(短路)
LVCMOS 33Ω 不安装 0.1μF
LVDS 不安装 0.1μF
输出2端接选项
信号类型 串联电阻:R129, R130 150Ω下拉电阻:R108, R82, R83 串联电容:C9, C10
LVDS 不安装 0.1μF
输出3端接选项
信号类型 串联电阻:R37, R43 150Ω下拉电阻:R45, R46, R144 串联电容:C11, C13
LVDS 不安装 0.1μF
输出4端接选项
信号类型 串联电阻:R39, R44 150Ω下拉电阻:R49, R50, R143 串联电容:C12, C14
LVDS 不安装 0.1μF
评估板的默认配置是HCSL端接方案,该方案允许在不修改评估板的情况下快速测量各种逻辑类型。当使用未修改的评估板与具有交流耦合输入的设备(如频谱分析仪或相位噪声测试设备)配合使用时,对于LVPECL和HCSL逻辑,需要使用3dB或6dB衰减器来提供接地的直流路径,并使输出驱动器能够切换。
订购信息
可订购部件编号 描述
5P49V60 - EVK 5P49V60评估板
5P49V6965 - EVK 5P49V6965评估板
5P49V6975 - EVK 5P49V6975评估板
总之,VersaClock® 6E评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和测试时钟设备。通过合理使用评估板的各项功能和配置,我们可以更好地了解这些时钟设备的性能,为实际的电子设计工作提供有力支持。大家在使用这个评估板的过程中,有没有发现一些独特的技巧或遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
