5P49V6968可编程时钟发生器:高性能应用的理想选择
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。Renesas的5P49V6968可编程时钟发生器凭借其卓越的性能和丰富的功能,在高要求的应用场景中展现出强大的优势。本文将深入介绍5P49V6968的特点、应用场景以及相关的技术细节,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:5P49V6968-EVK.pdf
一、概述
5P49V6968是Renesas第六代可编程时钟技术(VersaClock 6E)的代表产品,专为高性能消费、网络、工业、计算和数据通信应用而设计。它能够从单一参考时钟生成所需的频率,参考时钟可来自两个冗余时钟输入之一,并且具备无毛刺手动切换功能,可在正常运行期间选择冗余时钟。此外,通过两个选择引脚,最多可对四种不同配置进行编程,适用于不同的操作模式。
二、典型应用场景
网络设备
在以太网交换机/路由器、PCI Express接口等网络设备中,5P49V6968能够提供稳定的时钟信号,确保数据的准确传输和处理。例如,在PCI Express 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0接口中,它可以满足不同版本的时钟需求,无论是开启还是关闭扩频功能。
音视频设备
在广播视频/音频定时应用中,精确的时钟信号对于保证音视频的同步和质量至关重要。5P49V6968能够提供高精度的时钟,满足广播级音视频设备的要求。
其他应用
还可应用于多功能打印机、处理器和FPGA时钟、任意频率时钟转换、MSAN/DSLAM/PON、光纤通道、SAN电信线卡以及数据中心等领域,为这些设备和系统提供稳定可靠的时钟源。
三、产品特性
1. 电源灵活性
支持1.8V、2.5V和3.3V的电源轨,能够适应不同的电源环境,为各种应用提供了更大的灵活性。
2. 高性能低相噪
采用高性能、低相噪的PLL,输出的典型相位抖动小于0.5ps RMS,确保了时钟信号的稳定性和准确性。
3. 内部OTP内存
拥有四个内部OTP内存库,支持系统内或工厂编程,方便用户根据不同的需求进行配置。
4. I2C串行编程接口
提供I2C串行编程接口,支持0xD0或0xD4的I2C地址选项,允许在同一系统中配置多个设备,方便进行系统集成。
5. 多种输出类型
- 三个通用可配置输出(OUT1, 2, 4):支持差分(LVPECL、LVDS或HCSL)输出,频率范围为1kHz至350MHz;也支持两个单端(同相或反相180度)输出,频率范围为1kHz至200MHz。I/O VDDs可以混合搭配,支持1.8V(LVDS和LVCMOS)、2.5V或3.3V。每个输出对还支持独立的扩频功能。
- 八个额外的LPHCSL输出(OUT 3, 5–11):采用1.8V低电源供电,频率范围为1kHz至200MHz。
6. 可编程输出控制
支持可编程输出使能或掉电模式,用户可以根据实际需求灵活控制输出状态。
7. 冗余时钟输入
具备冗余时钟输入和手动切换功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
8. 封装和工作温度
采用6 × 6 mm 48-VFQFPN封装,适用于-40°至+85°C的工业温度环境,满足不同应用场景的要求。
四、技术细节
1. 引脚分配与描述
5P49V6968共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,XIN/REF引脚用于晶体振荡器接口输入或单端LVCMOS时钟输入,输入电压需低于1.2V;SD/OE引脚用于启用/禁用输出或使芯片掉电;SEL1/SDA和SEL0/SCL引脚可作为配置选择引脚或I2C接口的SDA和SCL输入。详细的引脚描述可参考数据表中的表格。
2. 电气特性
- 电流消耗:在不同的电源电压和输出频率条件下,对核心电源电流、输出缓冲器电源电流和掉电电流等进行了详细的测试和规定,确保产品在各种工作状态下的功耗符合要求。
- AC时序特性:包括输入频率、输出频率、VCO工作频率范围、输出占空比、输出偏斜和启动时间等参数,这些参数对于确保时钟信号的质量和系统的稳定性至关重要。
- 输入特性:规定了输入电容、下拉电阻、输入高/低电压和输入上升/下降时间等参数,为外部电路的设计提供了参考。
- 输出特性:针对不同的输出类型(CMOS、LVDS、LVPECL、HCSL),分别规定了输出高/低电压、输出驱动阻抗、摆率、输出泄漏电流等参数,确保输出信号的质量和兼容性。
3. 功能模块
- 设备启动和上电复位:内部具有上电复位(POR)电路,所有VDDs必须连接到所需的电源电压才能触发POR。用户可以通过内部OTP内存定义特定的默认配置,设备会根据OUT0_SEL_I2CB引脚的状态在软件模式(I2C)和硬件选择模式之间进行切换。
- 内部晶体振荡器:在选择晶体时,需要匹配振荡器负载电容和晶体负载电容,以确保振荡频率的准确性。通过调整集成可编程负载电容Ci1和Ci2,可以灵活适应不同制造商的晶体。
- 可编程环路滤波器:PLL环路带宽的工作范围取决于输入参考频率,不同的输入参考频率对应不同的环路带宽范围。
- 分数输出分频器(FOD):具有四个分数输出分频器,每个FOD由一个12位整数计数器和一个24位分数计数器组成。支持整数分频模式以提高性能,也可以使用分数计数器生成精确到50ppb的时钟频率。还支持个体扩频调制、旁路模式、级联模式、分频器对齐和可编程偏斜等功能。
- 输出驱动器:输出驱动器可以单独支持不同的电压电平(2.5V或3.3V用于HCSL/LVPECL操作,1.8V、2.5V或3.3V用于CMOS/LVDS操作)和CMOS的四种操作模式。输出可以通过寄存器位独立启用/禁用,禁用时可以设置为逻辑1状态或高阻态。
- SD/OE引脚功能:SD/OE引脚可以编程为输出使能(低电平有效或高电平有效)或全局关机(低电平有效或高电平有效),输出禁用时的行为也可以进行编程。
- I2C操作:作为I2C总线上的从设备,使用0xD0或0xD4的I2C地址,支持字节导向的块写和块读操作。
4. 典型应用电路
- 输入驱动:XIN/REF引脚可以由CMOS驱动器或LVPECL驱动器驱动,在不同的驱动方式下,需要注意输入信号的幅度、摆率和电压分压等参数。
- 输出端接:根据不同的输出类型(LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS),需要采用不同的端接方式,以确保信号的传输质量和稳定性。例如,LVDS接口推荐使用90Ω至132Ω的端接阻抗,LVPECL输出需要使用端接电阻或电流源,HCSL端接方案适用于3.3V和2.5V的VDDO,LVCMOS输出可以配置为不同的驱动模式并采用相应的端接方式。
五、总结
5P49V6968可编程时钟发生器以其丰富的功能、高性能和灵活性,为电子工程师在设计高性能系统时提供了一个理想的选择。无论是在网络设备、音视频设备还是其他工业应用中,它都能够满足各种复杂的时钟需求。通过深入了解其技术细节和应用电路,工程师可以更好地发挥该产品的优势,设计出更加稳定、可靠的电子系统。在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和配置5P49V6968,以确保系统的最佳性能。你在使用这款时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
