在电子设计领域,锁存器是一种常见且重要的逻辑器件,它能够在特定时刻存储数据,为电路的稳定运行提供保障。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的两款八进制D型锁存器——MC74VHC373和MC74VHCT373A,了解它们的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MC74VHC373-D.PDF
MC74VHC373和MC74VHCT373A采用先进的高速CMOS技术制造,结合了双极肖特基TTL的高速性能和CMOS的低功耗特性。这两款器件均为8位D型锁存器,通过锁存使能输入(LE)和输出使能输入(OE)进行控制。当输出使能为高电平时,8个输出端处于高阻状态。
MC74VHC373的输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT373A的输入与TTL电平兼容。此外,MC74VHCT373A还可作为3.3V到5.0V的电平转换器,因为它具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅。
内部电路由三级组成,包括一个缓冲输出,提供高抗噪能力和稳定的输出。输入结构能够承受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。MC74VHCT373A的输出结构在VCC = 0V时提供保护,有助于防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的器件损坏。
在VCC = 5.0V时,MC74VHC373的典型传播延迟时间tPD为5.0ns,MC74VHCT373A的典型传播延迟时间tPD为7.7ns,能够满足高速电路的设计需求。
在TA = 25°C时,最大电源电流ICC为4.0μA,有效降低了系统的功耗。
噪声容限VNI H = VNI L = 28%,确保在嘈杂的环境中也能稳定工作。
提供电源掉电保护功能,增强了器件的可靠性。
保证了信号在电路中的稳定传输。
MC74VHC适用于2.0V至5.5V的电源电压,MC74VHCT适用于4.5V至5.5V的电源电压,具有较强的适应性。
MC74VHC的最大安静输出动态低电平电压VOLP为0.9V,MC74VHCT的最大安静输出动态低电平电压VOLP为1.6V。
与其他标准逻辑系列兼容,方便进行电路设计和替换。
闩锁性能超过100mA,提高了器件的稳定性。
人体模型ESD耐受电压大于2000V,有效保护器件免受静电损伤。
包含196个场效应管或49个等效门,具备较高的集成度。
这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,符合环保要求。
详细列出了两款器件在不同电源电压和温度条件下的输入输出电压、电流等参数,为电路设计提供了精确的参考。例如,MC74VHC373在VCC = 3.0V至5.5V时,最小高电平输入电压为2.0V,最大低电平输入电压为0.50V。
给出了传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间等交流参数,以及不同负载电容和温度条件下的性能表现。如MC74VHC373在VCC = 3.3 ± 0.3V、CL = 15pF时,最大传播延迟tPLH/tPHL的典型值为7.3ns。
规定了安静输出的最大和最小动态低电平电压,以及最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压,有助于评估器件在噪声环境下的性能。
明确了最小脉冲宽度、最小建立时间和最小保持时间等时序参数,确保器件能够正确地锁存和传输数据。
MC74VHC373和MC74VHCT373A提供SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式,满足不同的应用需求。同时,文档中还给出了详细的订购信息,包括器件型号、标记、封装和包装数量等。
由于其高速、低功耗、高抗噪等特性,MC74VHC373和MC74VHCT373A广泛应用于各种数字电路中,如微处理器接口、数据总线缓冲、地址锁存等。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的器件,并结合其电气特性进行电路设计。
MC74VHC373和MC74VHCT373A是两款性能卓越的八进制D型锁存器,具有高速、低功耗、高抗噪等优点,适用于多种数字电路应用。在进行电路设计时,工程师需要充分了解器件的特性和参数,合理选择和使用,以确保电路的稳定运行。你在使用类似锁存器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
