在电子设计领域,移位寄存器是常用的基础元件之一。今天,我们来详细探讨 ON Semiconductor 的 MM74HC164 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,了解它的特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:MM74HC164-D.PDF
MM74HC164 采用先进的硅栅 CMOS 技术,结合了标准 CMOS 集成电路的高抗噪声能力和低功耗特性,同时速度可与低功耗肖特基器件相媲美。它属于 74HC 逻辑家族,在功能和引脚布局上与标准 74LS 逻辑家族兼容,而且所有输入都通过内部二极管钳位到 VCC 和地,防止静电放电损坏。
该移位寄存器具有门控串行输入(A 和 B)和 CLEAR 功能。每个寄存器位是 D 型主从触发器,输入 A 和 B 可完全控制输入数据。当其中一个或两个输入为低电平时,会禁止新数据输入,并在下次时钟脉冲时将第一个触发器复位到低电平;当一个输入为高电平时,另一个输入将决定第一个触发器的状态。值得注意的是,串行输入的数据可以在时钟为高电平或低电平时改变,但只有满足建立时间和保持时间要求的信息才会被写入。
数据在时钟脉冲的上升沿进行串行输入和输出操作,而 CLEAR 操作独立于时钟,通过在 CLEAR 输入施加低电平来实现。
为确保器件安全,需注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCC)范围为 - 0.5 至 +6.5 V,直流输入和输出电压范围为 - 0.5 至 VCC + 0.5 V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在设计时,应遵循推荐的工作范围。例如,电源电压为 2 至 6 V,输入输出电压为 0 至 VCC,工作温度范围为 - 55 至 +125 °C。超出此范围,虽然器件可能仍能工作,但长期使用可能会影响其可靠性。
文档中详细列出了不同温度和电压条件下的直流和交流电气参数,如最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压等。这些参数对于确保电路的正确运行至关重要,设计工程师需要根据实际应用场景选择合适的参数。
MM74HC164 提供多种封装形式,如 SOIC - 14 和 TSSOP - 14,并且有不同的包装方式,如管装和卷带包装可供选择。在订购时,需要根据实际需求选择合适的产品编号和包装形式。
MM74HC164 是一款性能优良、功能丰富的 8 位移位寄存器,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性和参数,设计工程师可以更好地利用该器件,实现高效、可靠的电路设计。你在使用移位寄存器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
