在电子设计领域,锁存器是一种常见且重要的逻辑元件,它能够在特定时刻存储数据,为电路的稳定运行提供保障。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC373高速八进制D型锁存器,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MM74HC373-D.PDF
MM74HC373采用先进的硅栅CMOS技术,结合了标准CMOS集成电路的高抗噪性和低功耗特性,同时具备驱动15个LS - TTL负载的能力。由于其强大的输出驱动能力和三态特性,该器件非常适合在总线系统中与总线线路进行接口。
当锁存使能(LATCH ENABLE)输入为高电平时,Q输出将跟随D输入;当锁存使能变为低电平时,D输入的数据将被保留在输出端,直到锁存使能再次变为高电平。当输出控制(OUTPUT CONTROL)输入为高电平时,所有输出将进入高阻状态,而不考虑其他输入信号和存储元件的状态。
此外,74HC逻辑系列在速度、功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容,并且所有输入都通过内部二极管钳位到VCC和地,以防止静电放电损坏。
| 输出控制 | 锁存使能 | 数据 | 373输出 |
| L | H | H | H |
| L | H | L | L |
| L | L | X | Q₀ |
| H | X | X | Z |
其中,H表示高电平,L表示低电平,X表示无关项,Q₀表示稳态输入条件建立前的输出电平,Z表示高阻状态。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | -0.5至 +6.5 V | V |
| VIN | 直流输入电压 | -0.5至VCC + 0.5 V | V |
| VOUT | 直流输出电压 | -0.5至VCC + 0.5 V | V |
| IIK, IOK | 钳位二极管电流 | ±20 | mA |
| IOUT | 每个引脚的直流输出电流 | ±35 | mA |
| ICC | 每个引脚的直流VCC或GND电流 | ±70 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65至 +150 | °C |
| PD | 功耗(SOIC) | 1302 | mW |
| 功耗(TSSOP) | 833 | mW | |
| TL | 引脚温度(焊接10秒) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且在超出这些限制时,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 2 | 6 | V |
| VIN, VOUT | 直流输入或输出电压 | 0 | VCC | V |
| TA | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| tr, tf | 输入上升或下降时间(VCC = 2.0 V) | - | 1000 | ns |
| 输入上升或下降时间(VCC = 4.5 V) | - | 500 | ns | |
| 输入上升或下降时间(VCC = 6.0 V) | - | 400 | ns |
在推荐工作范围之外的应力下操作,不保证器件的正常功能,长时间暴露在超出推荐工作范围的应力下可能会影响器件的可靠性。
在不同的电源电压和温度条件下,MM74HC373的直流电气特性有所不同。例如,在6.0 V电源电压下,最小高电平输入电压(VIH)为3.15至4.2 V;在2.0 V电源电压下,最小高电平输出电压(VOH)为2.0 V。
交流电气特性包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、建立时间、保持时间、脉冲宽度等参数。在不同的电源电压和负载电容条件下,这些参数会有所变化。例如,在VCC = 5 V、TA = 25°C、tr = tf = 6 ns的条件下,数据到Q的最大传播延迟为18 ns。
| MM74HC373提供多种封装形式,包括SOIC - 20 WB、SOIC - 20(300 mils)、TSSOP - 20 WB等,并且有不同的包装方式可供选择,如管装和卷带装。具体的订购信息如下: | 器件 | 标记 | 封装 | 包装 |
| MM74HC373WM | HC373A | SOIC - 20 WB(无铅无卤) | 38个/管 | |
| MM74HC373WMX | HC373A | SOIC - 20(300 mils)(无铅无卤) | 1000个/卷带 | |
| MM74HC373MTC | HC 373A | TSSOP - 20 WB(无铅) | 75个/管 | |
| MM74HC373MTCX | HC 373A | TSSOP - 20 WB(无铅) | 2500个/卷带 |
文档中还提供了SOIC - 20(300 mils)和SOIC - 20 WB两种封装的机械尺寸图,包括各个引脚的尺寸和间距等信息,为PCB设计提供了详细的参考。
MM74HC373的高性能和灵活性使其在许多电子系统中得到广泛应用,如数据总线接口、地址锁存、状态存储等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的封装和工作条件,同时要注意避免超出器件的最大额定值。
作为电子工程师,我们在使用MM74HC373时,不妨思考以下问题:如何根据电路的负载和速度要求,合理选择电源电压和输入信号的上升/下降时间?在多器件协同工作的系统中,如何确保MM74HC373与其他器件的兼容性和稳定性?这些问题的思考将有助于我们更好地发挥MM74HC373的性能,设计出更加可靠和高效的电子系统。
总之,MM74HC373是一款性能卓越的高速八进制D型锁存器,它为电子工程师提供了一个可靠的解决方案,无论是在小型嵌入式系统还是大型工业控制设备中,都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款器件。
