在电子电路设计领域,锁存器是一种常见且重要的逻辑元件,它能够暂存数据,在数字系统中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC573 3 - STATE八进制D型锁存器,了解其特性、工作原理以及在实际应用中的表现。
文件下载:MM74HC573-D.PDF
MM74HC573采用先进的硅栅P阱CMOS技术,结合了标准CMOS集成电路的高抗噪性和低功耗特点,同时具备驱动15个LS - TTL负载的能力。其3 - STATE(三态)特性和大输出驱动能力,使其非常适合在总线系统中与总线线路进行接口。
当锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出将跟随D输入;当LE变为低电平时,D输入的数据将被保留在输出端,直到LE再次变为高电平。当输出控制(OC)输入为高电平时,所有输出将进入高阻态,无论其他输入信号和存储元件的状态如何。
74HC逻辑系列在速度、功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。同时,所有输入都通过内部二极管钳位到VCC和地,保护器件免受静电放电的损坏。
| MM74HC573的真值表清晰地展示了其在不同输入条件下的输出状态: | 输出控制(OC) | 锁存使能(LE) | 数据(D) | 输出(Q) |
| L | H | H | H | |
| L | H | L | L | |
| L | L | X | Q0 | |
| H | X | X | Z |
其中,H表示高电平,L表示低电平,Q0表示稳态输入条件建立前的输出电平,Z表示高阻态,X表示无关项。通过对真值表的分析,我们可以更好地理解锁存器的工作原理和控制方式。
为了确保器件的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCC)范围为 - 0.5至 + 6.5 V,直流输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)范围为 - 0.5至VCC + 0.5 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐的工作条件包括电源电压范围为2至6 V,工作温度范围为 - 55至 + 125 °C等。在这些条件下,器件能够正常工作,并发挥最佳性能。同时,输入上升或下降时间也会根据电源电压的不同而有所要求,例如当VCC = 2.0 V时,输入上升或下降时间应不超过1000 ns。
在不同的温度和电源电压条件下,MM74HC573的直流电气特性有所不同。例如,在TA = - 40至85°C的温度范围内,最小高电平输入电压(VIH)在4.5 V和6.0 V电源电压下分别为1.5 V和3.15 V;最大低电平输入电压(VIL)为1.35 V。这些参数对于正确设计电路和确保器件的正常工作至关重要。
交流电气特性主要包括传播延迟、建立时间、保持时间和脉冲宽度等参数。例如,在VCC = 5 V、TA = 25°C、tr = tf = 6 ns的条件下,最大传播延迟(tPHL、tPLH)在CL = 50 pF时为45 ns。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于高速数字电路的设计尤为重要。
MM74HC573提供多种封装形式,如SOIC - 20 WB、SOIC - 20(300 mils)和TSSOP - 20 WB等,以满足不同应用的需求。同时,不同封装的器件在包装和运输方式上也有所不同,例如SOIC - 20 WB(Pb - Free and Halide Free)封装的器件以38个/管的方式运输,而SOIC - 20(300 mils)封装的器件则以1000个/卷带的方式运输。
MM74HC573作为一款高性能的3 - STATE八进制D型锁存器,具有高抗噪性、低功耗、大输出驱动能力等优点,适用于各种总线系统和数字电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件的封装形式和工作条件,以确保电路的性能和可靠性。
那么,在你的设计中,是否遇到过类似锁存器的应用场景?你对MM74HC573的性能和特性有什么疑问或看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
