82P33731/33831评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下82P33731/33831评估板,帮助大家更好地使用它进行相关设备的评估工作。
文件下载:82EBP33831-2.pdf
评估板概述
组件识别
通过图1可以识别评估板的各个组件,包括输入输出SMA连接器、电源插孔以及一些跳线设置等。
输入SMA连接器 :共有14个输入,其中IN1、2为AMI输入;IN9 - 14为单端输入;IN3 - 8为差分输入。
输出SMA连接器 :共有12个输出,其中OUT1、2、7、9、10为单端输出;OUT3 - 6、11、12为差分输出;OUT8为AMI输出。
USB连接器 :Type - B连接器,用于GUI通信,除了为FTDI USB芯片供电外,不提供其他电源。
Dip开关SW6 :用于配置EEPROM写保护、主从选择以及PC/GUI与评估板之间的通信协议。在典型的 (I^{2} C) 模式下,设置MPU_MODE[1:0] = 00 ('I2C ON')。
J76 :2x12引脚的接头,用于设置PC与评估板之间的通信模式。具体的跳线设置可参考表1。默认情况下,使用JP18设置 (I^{2} C) 模式。
JP18 :默认情况下,短接(跳线)JP18可选择 (I^{2} C) 模式。
晶体与时钟
APLL3晶体 :支持24.8832MHz、25MHz和25.78125MHz三种频率,分别为SONET、以太网和以太网LAN生成不同的模式频率。评估板上同时安装并支持两个晶体。
OSCI输入和XO :系统参考时钟输入,时钟源选择可参考JP9。输入时钟的频率由SW5中的XO_FREQ[2:0]引脚选择,默认频率为12.8MHz。
其他组件
HW复位按钮 :按下此按钮可将设备重置为默认状态。
JP9 :3引脚接头,用于选择系统参考时钟是来自OSCI还是XO,具体的源选择可查看评估板丝印。
Dip开关SW5 :包含系统时钟频率选择、SONET/SDH选择和 (I^{2} C) 地址位设置等配置。
电源供应
评估板有两种供电方式:
使用AC/DC适配器,提供5VDC给板上的电压调节器,以生成3.3V和1.8V电压。
将5VDC电源(如台式电源)连接到标记为“5V”的电源插孔。
需要注意的是,标记为3.3V和1.8V的电源插孔不用于为评估板供电,它们连接到由J54或5VDC电源插孔供电的3.3V和1.8V电压调节器的输出,仅用于测试目的,不建议使用。USB连接器仅用于与运行Timing Commander的PC进行通信,不提供评估板的电源。
连接评估板到PC和电源
除了输入输出电缆外,操作评估板所需的连接是通过USB电缆连接到PC的USB端口,以及电源供应连接(AC/DC适配器或5VDC电源)。不同的供电选项可参考图2。
板载晶体安装
虽然APLL3支持三种晶体频率(24.88320MHz、25.00000MHz和25.78125MHz),但评估板上仅安装了两个晶体。表3列出了两种版本的82P33x31评估板上安装的不同频率的晶体。
评估板默认频率输出
上电后,评估板将提供以下默认频率:
OUT1 = 25 MHz
OUT2 = 125 MHz
OUT3 = 156.25 MHz
FRSYNC = 8 kHz
MFRSYNC = 2 kHz
使用Timing Commander进行配置
配置步骤
按照图2连接评估板,按下硬件复位按钮重置设备(首次上电时无需复位)。
启动Timing Commander®软件,选择“New Setting File”进行新配置。
选择“New Settings File”后,会弹出设备选择窗口,选择所需的设备(如82P33831),然后点击窗口右下角的按钮浏览并选择正确的个性文件(IDT82P33x31_v1.0_TC_1.5.1.2.tcp),点击OK。
打开包含82P33831框图的GUI窗口进行配置。窗口左侧显示14个输入,右侧显示12个输出,中间显示DPLL1 - 3和APLL1 - 3。
进行输入配置时,可为IN01 - IN14输入大多数频率,输入后点击输入框外部使设置生效。若要将输入时钟(如IN09)与同步信号(如1PPS)关联,可点击IN09的输入缓冲区(频率输入框后的三角形符号),在弹出的子配置窗口中选择同步信号(如IN10)。若IN10仅作为IN09的同步信号,可在IN10的输入缓冲区窗口中禁用其作为DPLL的输入。
每个DPLL都有配置文件选择和“Configure”按钮。通过下拉菜单选择频率配置文件,如G.8262 Option 1、G.8262 Option 2、G.8263、G.8273.2、Lock to 1Hz、Wideband等。点击“Configure”按钮可打开配置窗口进行额外或自定义配置,包括操作模式、带宽和阻尼等参数的设置。
进行输出配置时,可为OUT01 - OUT12输入大多数频率,但默认硬件配置文件不支持19.2MHz和基于10MHz的时钟,因此需要预先配置APLL1/APLL2到适用的VCO频率。配置APLL1和APLL2后,可在相应的输出端口输入输出频率。配置APLL3时,选择正确的时钟路径并在OUT11和/或OUT12输入所需的输出频率。最后,如有需要,可配置FRSYNC和MRFRSYNC。
可以在连接USB/I2C到评估板之前进行GUI配置,也可以在配置Timing Commander GUI之前建立USB连接。建议在连接USB/I2C到评估板并将配置数据写入设备寄存器之前完成初始配置。连接评估板并写入寄存器时,默认情况下,对GUI配置的任何更改将立即写入相应的寄存器,也可以选择关闭此功能,通过点击“Writing all registers to the chip”按钮将配置更改写入芯片。
写入APLL3相关寄存器时,上述步骤会连接到设备并写入除APLL3相关寄存器之外的所有寄存器。若要写入APLL3寄存器,需点击显示设备型号的左上角,点击第一个符号,弹出打开个性文件和设置文件的窗口。取消勾选“Write to a trace file”框,使用包含所有频率配置(包括APLL3)的相同设置文件,个性文件使用专门用于APLL3的文件。选择后点击Open,将打开写入APLL3的窗口,按照图18的步骤连接并写入APLL3。
写入所有寄存器后,在配置的输入参考时钟可用的情况下,PLL应锁定到参考时钟。通过点击GUI窗口中的“View Status”按钮可更新并查看PLL的运行状态,状态窗口将显示启用的输入参考时钟、频率偏移、DPLL的锁定状态以及输出时钟相对于输入参考的频率和相位偏移。
总结
通过以上介绍,相信大家对82P33731/33831评估板有了更深入的了解。在实际使用过程中,大家可以根据具体需求进行配置和测试。你在使用评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
