8V9705x评估板使用指南:深入解析与实践操作
在电子工程领域,评估板是我们评估和开发新设备的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下Renesas的8V9705x评估板,看看它能为我们带来怎样的便利和价值。
文件下载:8V97051L-EVK.pdf
一、评估板概述
8V9705x评估板主要用于帮助客户评估8V97051、8V97051L、8V97053和8V97053L IDT宽带RF合成器。当该评估板通过USB连接到运行IDT Timing Commander软件的PC时,我们就可以对设备进行配置和编程,以生成具有一流性能的频率。评估板套件包含一块8V9705x评估板和一根USB电缆。
二、使用要求
在使用评估板之前,我们需要确保PC满足以下要求:
  1. 软件方面:安装IDT Timing Commander软件。
  2. 接口方面:具备USB 2.0或USB 3.0接口。
  3. 系统方面:Windows XP SP3或更高版本。
  4. 硬件配置方面:处理器最低1GHz,内存最低512MB(推荐1GB),可用磁盘空间最小600MB(64位系统需1.5GB,推荐1GB,64位系统推荐2GB)。如果系统未安装.NET框架,安装过程中需要网络访问。
三、快速启动步骤
  1. 连接PC与评估板:用电缆将PC连接到评估板的USB端口。
  2. 电源配置检查:确认评估板配置为通过USB供电(参考图1中JP3跳线位置)。
  3. 跳线设置:JP2和JP3可保持悬空。
  4. 连接测量设备:使用50欧姆电缆将RF_OUTA输出连接到测量设备。
  5. 设备配置:使用Timing Commander软件对设备进行配置。
四、默认上电条件
评估板出厂时配备25MHz TXCO,默认通过USB供电,无需外部参考信号和其他外部电源。默认情况下,输出处于禁用状态,需要使用Timing Commander软件进行配置以激活输出。需要注意的是,该设备还有一个RF_OUTb差分输出,但在评估板上未进行引出。
五、评估板布局
(一)评估板顶视图
从顶视图可以看到电源供应插孔、USB连接器、输入和输出SMA连接器、TCXO等。各部分的标识和功能如下:
  1. 输入部分:RF_IN为参考输入,但该选项需要对评估板进行重新加工才能启用。
  2. 输出部分:RF_OUTA为开漏、交流耦合输出。
  3. 其他部分:包括待评估的IDT8V9705x设备、USB连接器(同时为评估板供电)、25MHz TXCO(默认参考源)、外部LDO_POWER(备用电源)、接地端GND,以及JP1(MUTE控制,可悬空)、JP2(CE控制,可悬空)、JP3(电源选择器,用于选择USB或LDO_PWR电源)。
(二)评估板底视图
底视图包含U5 FTDI USB - to - I2C芯片、U4 USB - to - SPI转换器和U3 LDO。
六、原理图
文档中给出了多个原理图,包括输入原理图、输出端接原理图、环路滤波器原理图、电源选择原理图、LDO电源原理图、I2C - to - SPI转换原理图和8V9705x DUT原理图等。完整的原理图可在单独的文档中获取。
七、供电方式
(一)USB供电
评估板默认通过USB供电,通过图1中JP3跳线位置进行配置。
(二)外部电源供电
若要使用外部电源供电,可按以下步骤操作:
  1. 将JP3设置到图9所示位置。
  2. 将外部4V电源连接到LDO_PWR(J6)。
  3. 将外部电源的接地端连接到GND(J7)。
八、外部信号参考配置
板载25MHz TXCO为RF_IN提供默认信号源。若要使用外部信号参考进行设备评估,需要进行以下更改:
  1. 移除R20,使TXCO断电。
  2. 移除R1,断开TXCO与输入路径的连接。
  3. 若外部信号可交流耦合,则安装C3 = 0.1uF;若需要直流接地端接,则C3 = 0欧姆。
  4. 安装R3 = 50欧姆,为输入信号提供端接。
  5. 更换C4 = 0.1uF,使输入交流耦合到设备,设备自身提供内部偏置。
  6. 使用50欧姆电缆将外部信号参考连接到J1。
九、直流控制
(一)JP1 MUTE控制
该控制用于使RF_OUTA和RF_OUTB断电。此引脚为低电平时,将使RF_OUT输出静音并使其处于高阻抗状态。该功能也可通过SPI控制,并且在这种情况下还允许单独对RF_OUTA或RF_OUTB进行断电操作。在正常操作时,该跳线可悬空。
(二)JP2芯片使能
逻辑低电平时,使设备断电,电荷泵进入高阻抗模式;逻辑高电平时,使设备上电。在正常操作时,该跳线可悬空。
在使用8V9705x评估板的过程中,大家是否遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些巧妙的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
