8T49N241通用频率转换器:高性能时钟解决方案解析
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和灵活性对于系统性能至关重要。8T49N241作为一款FemtoClock® NG通用频率转换器,为工程师们提供了强大而灵活的时钟解决方案。本文将深入剖析8T49N241的特性、工作原理、应用场景以及相关设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:8T49N241-EVK.pdf
8T49N241概述
功能特点
8T49N241具备一个分数反馈PLL,可作为抖动衰减器和频率转换器使用。它配备一个整数和三个分数输出分频器,能够生成多达四个不同的输出频率,范围从8kHz到1GHz,且这些频率相互独立,与输入参考频率和晶体参考频率无关。该器件几乎对输入到输出的频率转换没有限制,支持所有FEC速率,包括ITU - T Recommendation G.709(2009)的新版本,大多数情况下转换误差为0ppm。输出可在LVPECL、LVDS、HCSL或LVCMOS输出电平中选择,适用于1G、10G、40G和100G同步以太网、OTN和SONET/SDH等多种频率合成应用。
输入输出能力
它可接受多达两个差分或单端输入时钟以及一个基模晶体输入。内部PLL可以锁定到任一输入参考时钟或仅锁定到晶体,以实现频率合成器的功能。PLL还可以使用第二个输入作为主输入参考的冗余备份,但此时两个输入时钟参考的频率必须相关。
工作原理
工作状态
8T49N241的PLL支持三种状态:锁定、保持和自由运行。锁定和保持状态可以通过寄存器位和引脚进行监控。在锁定状态下,PLL锁定到有效的时钟输入,其输出时钟的频率精度等于输入时钟的频率精度;在保持状态下,PLL将根据所选的保持行为输出时钟,初始保持频率偏移为±50ppb;在自由运行状态下,PLL输出的时钟频率精度与外部晶体相同。
状态转换
上电时,PLL进入自由运行状态,此时它生成的输出时钟频率精度与外部晶体相同。设备会持续监控每个输入的活动情况,如果没有提供输入参考,设备将在自由运行状态下锁定到晶体,并作为合成器生成输出频率。当输入时钟被验证有效时,PLL将转换到锁定状态。在自动参考切换模式下,如果所选输入时钟出现故障且没有其他有效输入时钟,PLL将迅速检测到并进入保持状态;如果所选输入时钟故障但有另一个输入时钟可用,8T49N241将无缝切换到该输入时钟。参考切换可以是可逆或不可逆的,也支持手动切换。
关键特性详解
输入时钟选择
8T49N241可接受频率范围从8kHz到875MHz的两个输入时钟,每个输入可以接受LVPECL、LVDS、LVHSTL、HCSL或LVCMOS输入,使用1.8V、2.5V或3.3V逻辑电平。在手动模式下,只能选择一个输入,如果该输入出现故障,PLL将进入保持状态。手动模式可以通过直接在REFSEL寄存器字段中选择所需的输入参考,也可以通过在REFSEL寄存器字段中选择模式,使用GPIO[2]作为时钟选择输入(CSEL)来操作。此外,晶体频率可以直接传递到输出分频器Q[2:3]作为参考。
输入时钟监控
每个时钟输入都被监控是否有信号丢失(LOS)。如果在用户可选择的时间段内未检测到时钟输入的活动,则该时钟输入被认为故障,并设置内部信号丢失状态标志,这可能会根据其他设置导致输入切换。用户可选择的时间段范围足够大,允许将缺少许多连续边沿的间隙时钟视为有效输入。
保持功能
8T49N241在非间隙时钟模式下支持较小的初始保持频率偏移。当输入时钟监控设置为支持间隙时钟操作时,初始保持频率偏移是不确定的,因为间隙时钟的期望行为是PLL即使缺少时钟边沿也能继续调整自身。在间隙时钟模式下,PLL直到输入缺失两个LOS监控周期才会进入保持状态。
输出分频器
该器件支持一个整数输出分频器和三个分数输出分频器。整数输出分频器块(仅Q0)由两个串联的分频级组成,以实现所需的总输出分频比。第一个阶段的分频器可以设置为除以4、5或6,第二个阶段的分频器可以旁路(即除以1)或编程为2到131,070之间的任何偶数分频比。分数输出分频器Q[1:3]的输出分频比由特定公式计算得出。
输出相位控制
当8T49N241进入或离开保持状态,或PLL在输入参考之间切换时,有两种输出相位控制选项:相位斜率限制或完全无缝切换。SWMODE位选择要遵循的行为。如果选择完全无缝切换,在任何这些条件下输出相位将保持不变;如果选择相位斜率限制,输出相位将以SLEW[1:0]位规定的速率从先前的值调整,直到跟踪新的条件。
电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。8T49N241的绝对最大额定值包括电源电压、输入输出电压和电流、结温和存储温度等参数。例如,电源电压VCC的最大值为3.63V,输入输出电压和电流也有相应的限制,结温不应超过125°C,存储温度范围为 - 65°C到150°C。
电源电压特性
在不同的电源电压条件下,8T49N241的电源电流和电压特性有所不同。文档提供了3.3V ± 5%和2.5V ± 5%电源电压下的电源DC特性,包括核心电源电压、模拟电源电压、控制和状态电源电压以及相应的电源电流等参数。
输入输出特性
输入输出特性涵盖了LVCMOS/LVTTL、差分输入、LVPECL、LVDS和LVCMOS等不同类型的电气特性。例如,LVCMOS/LVTTL输入的高电压和低电压范围、输入输出电流等参数都有详细规定。
频率特性
输入频率特性包括OSCI、OSCO和CLKx/nCLKx等输入的频率范围,以及相位检测器频率和串行端口时钟SCLK的频率范围。输出频率特性则规定了不同输出类型(LVPECL、LVDS、HCSL和LVCMOS)的输出频率范围。
交流特性
交流特性包括VCO工作频率、输出频率、输出上升和下降时间、输出摆率、输出占空比、静态相位偏移变化、初始频率偏移、输出相位变化、单边带相位噪声、杂散限制和启动时间等参数。这些参数对于评估器件在交流信号下的性能非常重要。
应用信息
未使用引脚处理
对于未使用的输入和输出引脚,文档提供了相应的处理建议。例如,CLKx/nCLKx输入在不使用时可以浮空,为了额外保护可以使用1kΩ电阻接地;LVCMOS控制引脚有内部上拉或下拉电阻,也可以添加1kΩ电阻进行额外保护;输出引脚如LVPECL、LVDS、LVCMOS和HCSL在未使用时可以浮空,但建议不要连接走线,差分输出对应要么浮空要么端接。
接口设计
包括XTAL接口的过驱动、差分输入接受单端电平的布线、3.3V和2.5V差分时钟输入接口、LVDS驱动端接、LVPECL输出端接和HCSL推荐端接等接口设计内容。这些设计建议有助于工程师正确连接和使用8T49N241,确保信号的稳定性和可靠性。
热释放路径
为了最大化器件的散热和电气性能,需要在印刷电路板(PCB)上设计与封装的外露金属焊盘或外露散热片对应的焊盘图案,并通过热过孔将焊盘图案连接到接地平面。热过孔的数量和直径等参数需要根据具体应用进行设计和测试。
晶体推荐
文档推荐了适用于8T49N241的晶体,如FOX 277LF系列通孔晶体(Part # 277LF - 40 - 18,40MHz),以及IDT Part # 603 - 40 - 48(40MHz)和FOX Part # 603 - 40 - 48(40MHz)等表面贴装晶体。
PCI Express应用
在PCI Express应用中,8T49N241的抖动分析方法通过建模系统对参考时钟抖动的响应来评估系统性能。文档介绍了PCI Express Gen 1、Gen 2和Gen 3的抖动分析方法和评估范围,以及相应的系统传递函数和抖动频谱计算方法。
功耗和热考虑
功耗计算
8T49N241是一个多功能、高速的器件,其功耗会随着功能的启用而变化。确定总功耗需要几个步骤:首先,根据表8A和表8B中的核心和模拟电压电源的最大电流值确定功耗;其次,确定每个启用输出路径的标称功耗,包括与工作频率无关的基本功耗和与输出频率相关的可变功耗;最后,将上述所有功耗总和相加。
热考虑
在确定总功耗后,需要计算器件在特定环境条件下的最大工作结温。热传导路径、气流速率和环境空气温度等因素会影响结温。文档提供了典型场景下的热传导数据,工程师可以根据这些数据计算结温,并采取相应的散热措施,如增加外部气流,以确保结温不超过125°C。
总结
8T49N241作为一款高性能的通用频率转换器,具有丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足多种时钟应用的需求。工程师在使用8T49N241时,需要深入了解其工作原理、电气特性和应用设计要点,合理配置参数,确保器件在系统中稳定可靠地运行。同时,要注意功耗和热管理,避免因过热导致器件性能下降或损坏。通过对8T49N241的深入研究和应用,工程师可以为电子系统设计出更加高效、稳定的时钟解决方案。
