在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来详细探讨一下RECOM的RKZ系列2W DC/DC转换器,看看它有哪些独特的特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:RKZ-2405S.pdf
RKZ系列DC/DC转换器具有诸多令人瞩目的特性。它拥有高达2W的功率,具备3kVDC/1s和4kVDC/1s的基本隔离能力,能有效保障电路的安全。其封装材料符合UL94V - 0标准,具有良好的阻燃性。同时,该系列转换器还提供可选的连续短路保护功能,效率最高可达84%,非常适合IGBT等高端工业应用。
RKZ系列有单输出和双输出两种类型,涵盖了多种输入输出电压组合。例如,单输出型号有RKZ - xx05S、RKZ - xx12S、RKZ - xx15S等,双输出型号有RKZ - xx05D、RKZ - xx12D、RKZ - xx15D等。不同型号的输出电流、效率和最大容性负载等参数也有所不同。以RKZ - xx05S为例,输入电压可选5V、12V、24V,输出电压为5V,输出电流可达400mA,效率在82 - 84%之间,最大容性负载为1500µF。
在选型时,我们还需要注意型号的后缀。标准型号不带连续短路保护,若需要此功能,需添加后缀“/P”;若需要4kVDC/1s隔离,可添加后缀“/H”;若同时需要4kVDC/1s隔离和连续短路保护,则添加后缀“/HP”。比如RKZ - 0515S/P表示5VDC输入、15VDC输出的单输出型号,且具备连续短路保护功能。
RKZ系列转换器通过了多项安全认证,包括信息技术设备安全标准IEC60950 - 1、医疗电气设备基本安全和基本性能标准IEC60601 - 1、EAC认证、RoHS 2 +认证等。同时,在电磁兼容性方面,配合外部滤波器可符合EN55032的Class B标准,无外部滤波器时符合Class A标准。
文档中提供了不同型号对应的EMC滤波器组件列表,分为Class A和Class B两种。例如,RKZ - 0505S在Class A情况下,C1选用10µF 100V MLCC;在Class B情况下,C1同样为10µF 100V MLCC,L1选用12µH choke RLS - 126,C2为470pF,C3为1nF。不过需要注意的是,这些滤波器建议仅适用于指定的型号,其他型号需联系RECOM技术支持获取建议。
该系列转换器采用非导电黑色塑料(UL94 V - 0)外壳、环氧灌封(UL94 V - 0)和FR4 PCB(UL94 V - 0),尺寸为19.65 x 7.05 x 10.2mm,重量典型值为2.8g。引脚信息也在文档中详细给出,单输出和双输出的引脚定义有所不同,工程师在设计时需根据实际需求进行正确连接。
RKZ系列转换器非常适合IGBT应用,文档中给出了相应的应用电路,为工程师在IGBT驱动电路设计中提供了参考。
产品采用管状包装,包装尺寸为520.0 x 16.0 x 9.0mm,每管装25pcs。存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C,存储湿度非冷凝情况下最大为95%RH。
RECOM的RKZ系列2W DC/DC转换器凭借其高隔离、高效、多种保护功能和丰富的认证等优势,为电子工程师在高端工业应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置,同时注意安装和使用过程中的各项参数和要求。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用这款转换器呢?你对它的性能和特性有什么疑问或期待吗?欢迎在评论区留言分享你的看法。
总之,RKZ系列转换器为我们的电子设计带来了更多的可能性和便利,希望通过本文的介绍,能让你对它有更深入的了解。
