RECOM RP08 - AW系列DC/DC转换器:性能卓越的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。RECOM的RP08 - AW系列DC/DC转换器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:RP08-11005DAW/SMD.pdf
一、产品概述
RP08 - AW系列是8瓦的DC/DC转换器,有DIP24和SMD两种封装形式,具备单输出和双输出类型。它通过了UL60950 - 1和cUL 60950 - 1认证,非常适合电信和工业应用,其中24V和110VDC输入版本专为铁路应用设计。
二、产品特性
  1. 宽输入电压范围:具有4:1的宽输入电压范围,涵盖了9 - 36VDC、18 - 75VDC和43 - 160VDC等多种区间,能适应不同的电源环境。
  2. 电气隔离:提供1.6kVDC的隔离,有效提高了系统的安全性和抗干扰能力。
  3. 认证齐全:获得了UL/IEC/EN60950 - 1、EN50155等认证,符合相关安全标准,可放心应用于各类场景。
  4. 高效转换:效率最高可达88%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  5. 输出保护:具备短路保护(SCP)、过压保护(OVP)和过载保护(OLP)等功能,保障了输出的稳定性和可靠性。
三、选型指南
该系列提供了丰富的型号供工程师选择,具体参数如下表所示: Part Number Input Voltage Range [VDC] Output Voltage [VDC] Output Current [mA] Input (1) Current [mA] Efficiency (1) typ. [%] Max. Capacitive Load (2) [µF]
RP08 - 243.3SAW (3) 9 - 36 3.3 2400 388 85 1330
RP08 - 2405SAW (3) 9 - 36 5 1600 383 87 1330
工程师可以根据实际需求,如输入电压、输出电压、输出电流等,选择合适的型号。大家在选型时,有没有遇到过因为参数不匹配而重新选择的情况呢?
四、性能参数
  1. 基本特性
    • 输入滤波器:采用Pi型滤波器,有效抑制输入纹波。
    • 输入电压范围:不同标称输入电压对应不同的输入范围,如标称24VDC时,范围为9 - 36VDC。
    • 输入浪涌电压:在不同标称输入电压下,能承受一定的浪涌电压,如标称24VDC时,最大可承受50VDC的浪涌电压。
    • 欠压锁定(UVLO):确保在输入电压过低时,转换器能正常关闭,保护设备。
  2. 调节特性
    • 输出精度:输出精度控制在±1.0%以内,保证了输出电压的准确性。
    • 线性调节率:从低线到高线,满载时线性调节率为±0.2%。
    • 负载调节率:在不同负载情况下,负载调节率也能保持在一定范围内,如0% - 100%负载时,DIP24单输出为±0.5%。
  3. 保护特性
    • 短路保护(SCP):可连续自动恢复,保障了设备在短路情况下的安全。
    • 过压保护(OVP):不同输出电压对应不同的过压保护值,如3.3V输出时,典型值为3.9VDC。
    • 过载保护(OLP):额定输出电流的150%典型值,防止设备过载损坏。
    • 隔离特性:输入与输出之间、输入(输出)与外壳之间具有良好的隔离性能,隔离电压可达1.6kVDC/1分钟。
五、环境适应性
  1. 温度范围:无降额情况下,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C;有降额时,可在 - 40°C到 + 105°C范围内工作,能适应较为恶劣的环境。
  2. 其他特性:具有良好的抗冲击、抗热冲击和抗振动能力,符合MIL - STD - 810F标准;同时,满足铁路车辆的防火保护要求,符合EN45545 - 2:2013标准。
六、安全认证与EMC兼容性
  1. 安全认证:获得了多项安全认证,如UL60950 - 1、IEC/EN60950 - 1、EAC、RoHS 2等,确保了产品的安全性和合规性。
  2. EMC兼容性:在铁路、多媒体和IT等应用场景中,都能满足相应的EMC标准,如EN50121 - 3 - 2、EN55032等。同时,文档还提供了EMC滤波建议,帮助工程师更好地解决电磁干扰问题。
七、物理特性与包装信息
  1. 物理特性:外壳采用镀镍铜、非导电黑色塑料(UL94 V - 2)和环氧树脂(UL94 V - 0)等材料;DIP24封装尺寸为31.8 x 20.3 x 10.2mm,重量为18g;SMD封装尺寸为32.0 x 20.3 x 11.2mm,重量为20g。
  2. 包装信息:DIP24和SMD封装均采用管装,包装尺寸分别为255.0 x 23.0 x 19.0mm和255.0 x 32.0 x 16.0mm,每管7pcs;存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C,存储湿度为5% - 95% RH(非冷凝)。
RECOM的RP08 - AW系列DC/DC转换器以其卓越的性能、广泛的适用性和良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体需求,合理选择型号,并注意相关的使用和安装要求。你在使用DC/DC转换器时,更看重哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言分享。
