在电子设计领域,一款性能优良的逻辑器件能为整个系统带来显著的提升。今天我们就来详细剖析安森美(onsemi)的MC74VHC259,这是一款采用硅栅CMOS技术制造的8位可寻址锁存器,具备诸多出色特性,适用于各类数字系统的通用存储应用。
文件下载:MC74VHC259-D.PDF
MC74VHC259在速度和功耗方面实现了出色的平衡。它能够实现与等效双极肖特基TTL器件相似的高速操作,同时保持CMOS的低功耗特性。其输入结构在施加高达7V的电压时能提供保护,这使得它可以用于5V电路与3V电路的接口,大大增强了其在不同电压系统中的适用性。
MC74VHC259具有四种工作模式,每种模式都有其独特的应用场景:
在 (V{CC}=5V) 时,典型传播延迟 (t{PD}=7.6ns),展现出其高速的特点;在 (T{A}=25^{circ}C) 时,最大静态电源电流 (I{CC}=2mu A),体现了低功耗的优势。
其高噪声抗扰度 (V{NIH}=V{NIL}=28%V_{CC}),能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
CMOS兼容输出,(V{OH}>0.8V{CC});(V{OL}<0.1V{CC})(在负载条件下),确保了与其他CMOS器件的良好匹配。
输入和输出具有掉电保护功能,传播延迟平衡,引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,闩锁性能超过300mA,ESD性能 (HBM>2000V),并且这些器件无铅且符合RoHS标准。
该器件对各种参数有明确的最大额定值限制,如直流电源电压 (V{CC})、直流输出电压、输出电流 (I{OUT})、静态电源电流 (I_{CC}) 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐的直流电源电压 (V{CC}) 范围为2.0 - 5.5V,直流输入电压 (V{IN}) 范围为0 - 5.5V,直流输出电压 (V{OUT}) 范围为0 - (V{CC}),工作温度范围为 -55 - 125°C。在这些条件下,器件能更好地发挥其性能。
包括最小高电平输入电压 (V{IH})、最大低电平输入电压 (V{IL})、最大高电平输出电压 (V{OH})、最大低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN}) 和最大静态电源电流 (I{CC}) 等参数,这些参数在不同的工作条件下有相应的取值范围。
在不同的电源电压和负载电容条件下,给出了数据到输出、地址选择到输出、使能到输出以及复位到输出的最大传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}),以及最大输入电容 (C{IN}) 和功耗电容 (C{PD}) 等参数。
规定了复位或使能的最小脉冲宽度 (t{w})、地址或数据到使能的最小建立时间 (t{su})、使能到地址或数据的最小保持时间 (t{h}) 以及最大输入上升和下降时间 (t{r})、(t_{f}) 等时序参数。
MC74VHC259有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,不同封装的尺寸和引脚定义有所不同,在设计时需要根据实际需求进行选择。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸图和推荐的焊接脚印信息。
MC74VHC259以其高速、低功耗、高抗噪等特性,成为数字系统设计中一个不错的选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式和封装形式,并严格遵循推荐的工作条件和时序要求,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
