在电子设计领域,锁存器是一种关键的逻辑元件,它能在特定时刻存储输入信号,并在需要时输出。Onsemi推出的MC74VHC573和MC74VHCT573A八进制D型锁存器,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这两款锁存器。
文件下载:MC74VHC573-D.PDF
MC74VHC573和MC74VHCT573A采用先进的高速CMOS技术制造,结合了双极型肖特基TTL的高速特性和CMOS的低功耗优势。它们是具有三态输出的八进制D型锁存器,通过锁存使能输入(LE)和输出使能输入(OE)控制。当OE为高电平时,八个输出端呈高阻态。
MC74VHC573的输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT573A的输入与TTL电平兼容。特别是MC74VHCT573A,它可以作为3.3V到5.0V的电平转换器,因为其输出能提供完整的5.0V CMOS电平摆幅。
内部电路由三级组成,包括一个缓冲输出,提供了高抗噪能力和稳定的输出。这两款锁存器的输入能承受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。同时,MC74VHCT573A的输出结构在VCC = 0V时提供保护,防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等情况导致的器件损坏。
在VCC = 5.0V时,MC74VHC573的传播延迟tPD典型值为4.5ns,MC74VHCT573A的tPD典型值为7.7ns。这种高速性能使得它们在对时序要求较高的应用中表现出色。
在TA = 25°C时,最大电源电流ICC为4.0μA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
噪声容限VNI H = VNI L = 28%,能有效抵抗外界干扰,保证信号的稳定传输。
MC74VHC适用于2.0V至5.5V的电源电压,MC74VHCT适用于4.5V至5.5V的电源电压,满足不同系统的需求。
MC74VHC的V OLP最大为1.2V,MC74VHCT的V OLP最大为1.6V,减少了信号干扰,提高了系统的可靠性。
与其他标准逻辑系列兼容,方便工程师进行电路设计和升级。
闩锁性能超过100mA,增强了器件的稳定性和可靠性。
人体模型ESD保护超过2000V,有效防止静电对器件的损坏。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,响应了环保要求。
| 输入 | 输出 | ||
| OE | LE | D | Q |
| L | H | H | H |
| L | H | L | L |
| L | L | X | 无变化 |
| H | X | X | Z |
涵盖了直流输出电压、直流输入电流、输入钳位电流、输出钳位电流、结温、热阻、功耗、湿度敏感度、氧指数、ESD保护和闩锁性能等参数,为工程师提供了使用的安全边界。
明确了不同型号在不同参数下的最小和最大工作范围,如电源电压、输入电压、输出电压、工作温度和输入上升/下降速率等,确保器件在合适的条件下正常工作。
包括直流和交流电气特性,详细列出了不同温度和测试条件下的输入输出电压、电流、传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、输出到输出偏斜、输入电容、输出电容和功耗电容等参数,为电路设计提供了精确的数据支持。
在CL = 50pF、VCC = 5.0V的条件下,给出了安静输出的最大和最小动态电压、最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压等参数,有助于评估器件在噪声环境下的性能。
规定了最小脉冲宽度、最小建立时间和最小保持时间等参数,确保信号的正确传输和锁存。
提供了不同型号的标记、封装和运输信息,方便工程师根据需求进行选择。
Onsemi的MC74VHC573和MC74VHCT573A八进制D型锁存器凭借其高速、低功耗、高抗噪等特性,以及丰富的参数和广泛的兼容性,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,合理选择合适的型号和工作条件,以实现最佳的电路性能。你在使用类似锁存器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
