8T49N1012评估板使用指南:快速上手与设置详解
在电子设计领域,评估板是我们了解和测试新器件性能的重要工具。今天我们就来深入了解一下8T49N1012评估板,探讨如何为其供电并快速启动。本文将重点介绍评估板的物理连接,不涉及编程部分。
文件下载:EVK-8T49N1012.pdf
两种设置模式
我们将为大家展示两种不同的设置模式,分别使用时钟发生器和晶体作为输入源:
设置1:使用时钟发生器作为输入
  • 输入:使用CLK/nCLK作为输入。
  • 输出:使用Q0/nQ0作为输出。
    设置2:使用晶体作为输入
  • 输入:使用OSCI/OSCO作为输入。
  • 输出:同样使用Q0/nQ0作为输出。
评估板概览
通过图1,我们可以识别评估板上的各种元件和接口,包括电源插孔、输入输出SMA连接器、USB连接器、晶体、电源选择跳线、拨码开关、被测设备、EEPROM、复位按钮、CLK/nCLK输入和Ref_Out等。 ![8T49N1012评估板顶视图](此处应插入Figure 1的图片)
所需设备和材料
在开始使用评估板之前,我们需要准备以下设备和材料:
  • 电源:额定电压为4V,电流约800mA。
  • 信号发生器:输入频率范围为10MHz至600MHz,振幅为0.4V至0.8V,或者使用晶体。
  • 信号分析仪
  • 香蕉插头电缆:两根(红色和黑色),用于将电源连接到评估板。
  • SMA电缆:四根,两根用于将信号发生器连接到CLK/nCLK输入,另外两根用于将Q0/nQ0输出连接到信号分析仪。
  • 50Ω接地终端:用于终止未使用的输出。
  • USB电缆:用于将评估板连接到笔记本电脑并对设备进行编程。
拨码开关引脚说明
表1详细介绍了拨码开关引脚的功能: 引脚名称 描述
CLK_SEL 时钟选择引脚。0:CLK/nCLK;1:XTAL(默认)
OE1 输出使能。LVCMOS/LVTTL接口电平
OE0 输出使能。LVCMOS/LVTTL接口电平
PLL_BYP 旁路选择。允许PLL参考信号绕过PLL并出现在Q[0:3]。LVTTL / LVCMOS接口电平
nI2C/SPI 串行接口模式选择。LVCMOS输入电平:0 = I2C模式;1 = SPI模式
SCAN_MODE 仅工厂使用
SA1 I2C低位地址位A1 / SPI接口串行数据输入信号
SA0 I2C低位地址位A0 / SPI接口芯片选择信号
输入输出接口
输入
  • CLK/nCLK:时钟输入线,可以接受LVPECL、LVDS、LVHSTL、HCSL或LVCMOS输入时钟。
  • OSCI/OSCO:晶体输入线。
    输出
    评估板有多个输出接口,如Q0/nQ0 - Q11/nQ11,每个接口都可以是差分对或两个单独的单端输出。
快速设置步骤
设置1:使用时钟发生器作为输入
  1. 将电源设置为4V单电源,并将拨码开关上的CLK_SEL设置为“0”,选择时钟作为输入。
  2. 在JP2、JP5、JP8和JP10上放置跳线,将VDD、VDDO和VDDA设置为3.3V(如果需要不同的电压,可在相应的插头上放置跳线)。
  3. 将黑色的GND电源电缆连接到8T49N1012评估板的GND连接器。
  4. 将红色的4V电源电缆连接到评估板的4V连接器。
  5. 将信号发生器的SMA电缆连接到CLK/nCLK(输入频率为10MHz至600MHz,振幅为0.4V至0.8V)。评估板默认安装了50Ω接地终端。
  6. 将两根SMA电缆从评估板的Q0/nQ0输出连接到信号分析仪。
  7. 最后,将USB电缆从笔记本电脑连接到评估板的USB连接器,并使用Timing Commander对设备进行编程。 ![使用时钟作为输入的评估板通电和连接](此处应插入Figure 2的图片)
设置2:使用晶体作为输入
  1. 将电源设置为4V单电源,并将拨码开关上的CLK_SEL设置为“1”,选择晶体作为输入。
  5. 将两根SMA电缆从评估板的Q0/nQ0输出连接到信号分析仪。
  6. 最后,将USB电缆从笔记本电脑连接到评估板的USB连接器,并使用Timing Commander对设备进行编程。 ![使用晶体作为输入的评估板通电和连接](此处应插入Figure 5的图片)
原理图
在使用信号发生器或晶体作为输入时,分别有相应的输入和输出端接原理图。由于完整的原理图在单独的文档中提供,这里仅展示部分原理图。
设置1原理图
  • 输入原理图:如图3所示。 ![输入原理图(设置1)](此处应插入Figure 3的图片)
  • 输出原理图:如图4所示。 ![输出原理图(设置1)](此处应插入Figure 4的图片)
    设置2原理图
  • 输入原理图:如图6所示。 ![输入原理图(设置2)](此处应插入Figure 6的图片)
  • 输出原理图:如图7所示。需要注意的是,如果输出频率低于50MHz,需要增加C1和C3的值。 ![输出原理图](此处应插入Figure 7的图片)
在使用8T49N1012评估板时,大家不妨思考一下,不同的输入源会对评估板的输出性能产生怎样的影响呢?通过实际操作和测试,我们可以更深入地了解这款评估板的特性和优势。希望本文能帮助大家快速上手8T49N1012评估板,开启新的电子设计之旅。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
