8V49NS0412(Rev. C)评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下 8V49NS0412(Rev. C)评估板的相关内容,帮助大家更好地使用这款评估板进行设计和测试。
文件下载:EVK-8V49NS0412.pdf
评估板概述
评估板内容
评估板包含 1 块 8V49NS0412 评估板和 1 根 USB 电缆。
配置方式
该评估板可以通过 I2C 进行配置,这种方式能对设备特性实现完全控制;也可以通过三电平引脚选择进行配置,这能提供最常用的配置。当评估板通过 USB 连接到运行瑞萨时序指挥官软件的 PC 时,还能对设备进行配置和编程,以生成具有一流性能的频率。
所需条件
  • 电源:需要输出为 3.3V 和/或 5V、额定电流为 1000mA 的电源。
  • 连接电缆:两根香蕉插头电缆,用于将电源连接到评估板。
  • I2C 编程(可选):PC 需要安装瑞萨时序指挥官软件,操作系统为 Windows XP SP3 或更高版本,处理器最低 1GHz,内存最低 512MB(推荐 1GB),可用磁盘空间最小 600MB(64 位系统为 1.5GB,推荐 1GB(64 位系统为 2GB),如果系统未安装.NET 框架,安装过程中需要网络访问。
功能描述
快速启动:给评估板上电
  1. 将实验室电源配置为 3.3V,电流限制为 700mA,关闭输出。
  2. 设置 POWER_SEL(JP21)以选择 VCC_INPUT。
  3. 移除所有输出端接。
  4. 将拨码开关选择器设置到图 3 所示的位置。
  5. 将 VEE 连接到 GND 插孔(J22)。
  6. 将 3.3V 电源连接到 POWER(J90)。
  7. 打开电源,此时电流应约为 503mA。
  8. (可选,用于通过时序指挥官进行 I2C 编程)将电缆从 PC 连接到 USB 端口。
当确认操作正确后,根据要激活的输出数量设置电源限制。评估板默认配备 50MHz 晶体,按照图 3 的拨码开关设置,输出配置如下:
  • QA1 = QA2 = 156.25 MHz,LVDS 电平
  • QB1 = QB2 = 156.25 MHz,LVPECL 电平
  • QCO = QC1 = 125 MHz,LVDS 电平
  • QD0 = 125 MHz,LVDS 电平
  • QD1 = 高阻抗
在使用默认硬件配置评估性能时,建议使用端接插头或仪器将所有活动输出以 50Ω 端接到 GND。
评估板电源
评估板提供两种供电方式:
  • 旁路外部 LDO(默认配置):将 JP21 跳线设置为 VCC_INPUT,向 POWER 插孔(J90)提供 3.3V 电源。
  • 外部 LDO 配置:将 JP21 跳线设置为 VCC_LDO,向 POWER 插孔(J90)提供 5V 电源。
输入配置
输入采用交流耦合端接方案,这种方案为差分或单端输入提供了灵活性。默认配置如下: Input Default Termination
CLK0 50Ω 接地,交流耦合到设备。
  • 差分输入:将输入信号连接到 CLK0 和 nCLK0。
  • 单端输入:将输入信号连接到 CLK0,nCLK0 浮空。
输出配置
差分输出采用交流耦合,无论配置为 LVPECL 还是 LVDS 电平,都能最大程度地灵活观察输出。默认端接方案可用于测量两种输出电平类型,但并非最优。以下是最优端接电路: 输出 信号类型 180Ω 下拉电阻 串联电容 电阻网络
QA1 LVPECL 安装 0.1μF 未安装
QA1 LVDS(默认) 未安装 0.1μF 未安装
QA2 LVPECL 安装 0.1μF 未安装
QA2 LVDS(默认) 未安装 0.1μF 未安装
QB1 LVPECL(默认) 安装 0.1μF 未安装
QB1 LVDS 未安装 0.1μF 未安装
QB2 LVPECL(默认) 安装 0.1μF 未安装
QB2 LVCMOS 未安装 33Ω 未安装
QB2 LVDS 未安装 0.1μF 未安装
QD0 LVPECL(默认) 安装 0.1μF 未安装
QD0 LVCMOS 未安装 33Ω 未安装
QD0 LVDS 未安装 0.1μF 未安装
需要注意的是,由于使用带有内部 50Ω 端接的示波器进行信号端接和测量,表 2 至表 7 中未安装 4 电阻网络。如果需要直流耦合的独立 LVPECL 输出(不连接示波器),则必须相应安装 4 电阻网络。
DC 控制
拨码开关有三种设置:0V、浮空和 VCC。拨码开关的位置和默认配置可参考图 3 中的“E”和“F”标签。
晶体接口
默认情况下,评估板顶部安装了一个 3.2 × 2.5 mm SMD 50MHz 晶体,为设备提供参考频率。评估板还支持其他 XTAL_IN 参考选项,使用其他选项时,必须移除 X4 上的晶体。
  • 通孔晶体:无需每次更换晶体时都进行焊接,就可以使用不同的晶体评估设备。操作步骤为:移除板顶 X4 上的晶体,将晶体放入晶体插座 X2。
  • 晶体过驱动:可以使用不同的源(如频率发生器、XO 或其他设备)评估设备。操作步骤为:移除 X4 上的晶体,安装 SMA J81,在 C112 上焊接一个 1μF 电容,注意输入必须交流耦合,可根据需要在 R85 上安装 50Ω 电阻,R32 必须安装,对于输入源可以是 0Ω 电阻,对于 CMOS 输入可以是 33Ω 电阻。
评估板设计
元件识别
可使用图 3 和表 8 识别电源插孔、USB 连接器、输入和输出 SMA 连接器、拨码开关等评估板元件。
原理图
文档中提供了适用于特定部分的原理图,完整原理图可在单独的文档中获取。
物料清单
文档详细列出了评估板的物料清单,包括元件数量、参考编号、元件名称、封装、首选制造商和首选零件编号等信息。
典型性能图表
文档提供了默认配置下 QA1 的相位噪声典型性能图表,可帮助工程师了解评估板的性能表现。
订购信息
评估板的订购编号为 EVK - 8V49NS0412。
修订历史
Revision Date Description
1.00 Aug 23, 2021 重新品牌化为瑞萨,完成其他小改动
- Oct 24, 2018 初始版本发布
通过以上内容,相信大家对 8V49NS0412(Rev. C)评估板有了更深入的了解。在实际使用过程中,大家可以根据具体需求进行配置和测试,充分发挥评估板的性能。你在使用评估板过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
