在电子设计领域,频率转换和时钟管理是至关重要的环节。Renesas的8T49N285作为一款功能强大的八通道通用频率转换器,为工程师们提供了丰富的功能和卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:EVK-UFT285-6-7.pdf
8T49N285具备分数反馈锁相环(PLL),可作为抖动衰减器或频率转换器使用。它配备了六个整数和两个分数输出分频器,能够生成多达8种不同的输出频率,范围从8kHz到1GHz。其中三个频率相互独立且与输入无关,另外五个则是相关频率。这八个输出可以选择LVPECL、LVDS、HCSL或LVCMOS输出电平,适用于各种频率转换应用,包括1G、10G、40G和100G同步以太网、OTN以及SONET/SDH等。
该芯片最多可接受两个差分或单端输入时钟以及一个晶体输入。PLL可以锁定到任一输入时钟,但两个输入时钟的频率必须相关。它支持在输入时钟之间进行无缝参考切换,同时会监测输入时钟的信号丢失(LOS)情况,检测到输入时钟故障时会生成警报,并支持自动和手动无缝参考切换选项。LOS行为可以设置为支持有间隙或无间隙时钟。
8T49N285支持保持模式,初始精度为±50ppb。当检测到所有适用的输入参考信号丢失时,它会维持一个历史平均工作点,并在保持模式下以有限的相位斜率返回该点。
芯片对输入到输出的频率转换没有限制,支持所有FEC速率,包括ITU - T Recommendation G.709 (2009)的新版本,大多数情况下转换误差为0ppm。PLL具有可通过寄存器选择的1.4Hz到360Hz的环路带宽。
每个输出支持单独的相位延迟设置,以实现输出 - 输出对齐。此外,芯片还支持输出使能输入以及锁定、保持和LOS状态输出。
典型抖动小于0.3ps RMS(包括杂散),频率范围为12kHz到20MHz,为系统提供了稳定的时钟信号。
可接受频率范围从8kHz到875MHz的两个LVPECL、LVDS、LVHSTL、HCSL或LVCMOS输入时钟,适应多种不同的输入源。
输出频率范围广,差分输出频率从8kHz到1.0GHz,LVCMOS输出频率从8kHz到250MHz。并且可以通过寄存器控制输出驱动器,选择不同的输出电平。
通过I²C接口进行编程,还支持I²C主功能,可从外部EEPROM读取寄存器配置,方便用户进行灵活的设置和调整。
8T49N285的PLL支持锁定、保持和自由运行三种状态。上电时,PLL进入自由运行状态,输出时钟的频率精度与外部晶体相同。在自动参考切换模式下,当输入时钟有效时,PLL会切换到锁定状态;如果所选输入时钟失效且没有其他有效输入时钟,PLL会进入保持模式;若有其他可用输入时钟,芯片会无缝切换到该输入时钟。
芯片可以将任何输入频率转换为三个不同的独立输出频率(Q0和Q[2:3]输出),另外还可以生成五个与这三个独立频率成整数关系的输出频率(Q1和Q[4:7]输出)。
每个时钟输入都被监测信号丢失情况。用户可以选择监测时钟周期,当在设定时间内未检测到时钟输入的活动时,会触发内部LOS状态标志,并根据其他设置可能导致输入切换。
8T49N285支持八个输出分频器,其中六个为整数分频器,两个为分数分频器。整数输出分频器通过两级分频实现所需的总输出分频比,分数输出分频器的输出分频比由特定公式计算得出。
在输入参考切换或进入/离开保持模式时,有相位斜率限制或完全无缝切换两种输出相位控制选项可供选择。此外,芯片还支持可编程的输出到输出相位对齐,用户可以对每个输出分频器的相位进行调整。
文档中详细介绍了多种接口的设计方法,包括XTAL接口的过驱动、差分输入接受单端电平的布线、3.3V和2.5V差分时钟输入接口等。这些设计方法为工程师在实际应用中提供了重要的参考。
对于未使用的输入和输出引脚,文档也给出了相应的处理建议,如CLKx/nCLKx输入可以悬空,必要时可通过1kΩ电阻接地;LVPECL、LVDS和LVCMOS输出可以悬空或进行适当的终端处理。
由于8T49N285是多功能、高速设备,功率消耗会因功能启用情况而有所不同。文档提供了功率计算方法和热阻数据,帮助工程师计算总功率消耗和最大工作结温,确保设备在安全可靠的温度范围内运行。
8T49N285是一款功能强大、性能卓越的频率转换器,具有丰富的功能和灵活的配置选项。它在频率转换、时钟管理和抖动控制等方面表现出色,适用于多种通信和数据处理应用。作为电子工程师,在设计相关系统时,8T49N285无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的频率转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
