在电子设计领域,选择合适的锁存器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的两款八进制D型锁存器——MC74VHC373和MC74VHCT373A。
文件下载:MC74VHC373-D.PDF
MC74VHC373和MC74VHCT373A是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS八进制锁存器,具有三态输出。它们在实现高速运行的同时,还能保持CMOS的低功耗特性,这对于追求高性能和低功耗的设计来说是非常有吸引力的。
这两款锁存器是8位D型锁存器,由锁存使能输入(LE)和输出使能输入(OE)控制。当输出使能为高电平时,8个输出处于高阻抗状态。
MC74VHC373的输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT373A的输入与TTL电平兼容。特别是MC74VHCT373A,它可以作为3.3V到5.0V接口的电平转换器,因为它具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅。
内部电路由三级组成,包括一个缓冲输出,这提供了高抗噪性和稳定的输出。此外,它们的输入结构能够承受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。MC74VHCT373A的输出结构在(V_{CC}=0V)时还能提供保护,有助于防止因电源电压 - 输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的设备损坏。
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=4.0mu A),这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说是一个重要的优势。
噪声容限(V{NIH}=V{NIL}=28%),能够有效抵抗外界干扰,保证系统的稳定性。
两款器件在不同的工作电压和温度条件下,对输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,MC74VHC373在(V_{CC}=3.0 - 5.5V)时,最小高电平输入电压为2.0V,最大低电平输入电压为0.50V等。这些参数是设计电路时需要重点关注的,以确保器件能够正常工作。
包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、输出到输出偏斜等参数。例如,在(V{CC}=5.0 ± 0.5V),(C{L}=15pF)时,MC74VHC373从D到Q的最大传播延迟典型值为4.9ns。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能非常关键。
以(C{L}=50pF),(V{CC}=5.0V)为例,MC74VHC373的安静输出最大动态(V_{OL})典型值为0.6V,最大值为0.9V。了解噪声特性有助于在设计中采取相应的措施来降低噪声干扰。
对于锁存使能脉冲宽度、数据到锁存使能的建立时间和保持时间等都有明确的要求。例如,MC74VHC373在(V{CC}=3.3 ± 0.3V)和(V{CC}=5.0 ± 0.5V)时,锁存使能的最小脉冲宽度(t_{w(h)})均为5.0ns。正确满足这些时序要求是保证锁存器正常工作的前提。
提供SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式,以满足不同的应用需求。
不同的型号对应不同的标记、封装和包装数量。例如,MC74VHC373DWR2G标记为VHC373G,采用SOIC - 20W封装,每卷1000个。
在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求来选择合适的锁存器。如果你正在设计一个对速度要求较高且功耗敏感的系统,MC74VHC373可能是一个不错的选择;而如果需要进行电平转换,MC74VHCT373A则更适合。同时,在设计过程中,一定要严格按照器件的电气特性和时序要求来进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似锁存器的选型问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,MC74VHC373和MC74VHCT373A凭借其高性能、低功耗和良好的兼容性,在众多电子设计领域都有着广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能让你对这两款锁存器有更深入的了解,为你的电子设计工作提供有益的参考。
