VersaClock® 3S – 5L35023 评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是验证和测试新设备性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下 VersaClock® 3S – 5L35023 评估板,它能帮助我们评估 IDT 时序产品组合中可编程设备 5L35023 的性能。
文件下载:EVK5L35023.pdf
评估板概述
设计目的
该评估板旨在协助客户评估 5L35023 设备。当通过 USB 将评估板连接到运行 IDT Timing Commander™ 软件的 PC 时,就可以对设备进行配置和编程,以生成不同频率组合。Timing Commander™ 软件的用户指南和下载链接可在 这里 找到。
评估板组件识别
通过图 1 和表 1 可以识别评估板上的 USB 连接器、输入和输出频率 SMA 连接器等组件。 S.No Name On-Board Connector Label Function
1 DIP switch SW1 用于设置 IC 输出的启用/禁用,并在不同配置中切换 DFC
2 Reference output REF 来自晶体的参考或缓冲输出
3 Differential clock input CLKIN/CLKINB 可连接差分时钟作为设备的源
3 (contd.) Single-ended clock input CLKINB 可连接单端时钟作为设备的源
4 Crystal, 25 MHz 用作时钟信号的参考源
5 USB connector Y1 连接此 USB 到 PC 以运行 IDT Timing Commander
A Differential output#2 DIFF_T2/C2 可以是差分对或两个单端输出,默认是 LPHCSL 差分输出
B Output-enable connector OE3 可用于主动节能 (PPS) 模式
C Single-ended output SE_3 单端输出,默认是 LVCMOS 单端输出
D Differential output#1 DIFF_T1/C1 可以是差分对或两个单端输出,默认是 LPHCSL 差分输出
E Output-enable connector SMA_OE1 可用于主动节能 (PPS) 模式
F Single-ended output SE_1 单端输出,默认是 LVCMOS 单端输出
G Single-ended output SE_2 单端输出,默认是 LVCMOS 单端输出
H Output enable connector OE2 可用于主动节能 (PPS) 模式
电源供应
电源选项
核心电压包括数字电压 VDD1.8V 和模拟电压 VDDA。默认情况下,两个核心电压均由 USB 通过 1.8V 电压调节器供电。
  • 仅 USB 电源:当评估板通过 USB 电缆连接到 PC 时,板上的电压调节器将为设备生成 1.8V 电压。推荐使用 USB 电源,因为它可以直接从笔记本电脑获取。
输出时钟电压
输出时钟电压 VDDOx 也从 USB 电源调节到 1.8V。
连接评估板
评估板通过 USB 连接器连接到 PC,用于配置和编程设备,如图 2 所示。USB 接口还将为评估板提供 +5V 电源,板上的电压调节器将为核心和每个输出生成各种电压。需要注意的是,USB 端口仅支持 USB 2.0,目前不支持 USB 3.0。
板载晶体
评估板上安装了一个 25MHz 的晶体,它用作参考频率的源。
评估板默认频率输出
Serial Output Output Frequency
1 SE_1 (Single-ended) -
2 SE_2 (Single-ended) 48 MHz
3 SE_3 (Single-ended) 60 MHz
4 REF (Single-ended : Reference Output) 25 MHz
5 DIFF_T1/C1 (Differential Output) 100 MHz
6 DIFF_T2/C2 (Differential Output) 100 MHz
DIP 开关 (SW1)
DIP 开关的设置由制造商设置为默认值,如下表所示: Serial DIP Switch PIN Number DIP Switch PIN Name State Mode
A. 1 SDA_DFCO Floating/Tristate -
B. 2 SCL_DFC1 Floating/Tristate Software I2C
C. 3, 5, 7 SMA_OE1, SMA_OE2, SMA_OE3 High or 1 -
D. 4, 6, 8 OE1, OE2, OE3 High or 1 -
I2C 端口配置和设置
Step No. Steps Comments
1. Set SCL_OFC1 Pin (DIP Switch PIN 2) Set to mid-position on DIP switch
2. Launch 5L35023 Timing Commander Software Refer to 5L35023 Timing Commander User Guide
3. Follow the “Getting Started Steps” – in Timing Commander Software --
4. Using the Timing Commander GUI, start a new setting file or open a pre-configured tcs file Configure the Timing Commander Software for the required sets of outputs.
5. Connect J3 using the supplied USB cable to a USB port from a PC An I2C connection is established between GUI software and VC3S Chip
6. Using GUI, connect to the EVB by clicking on the microchip icon located at the top right corner of the Timing Commander. -
7. Once configured, new options will be available on a green background indicating that the EVB has successfully connected with
8 By clicking on the “WRITE” icon, all the setting from the GUI
9. All intended outputs should be available for measurement. -
信号端接选项
评估板中差分输出 1 - 2 的端接选项如图 7 所示。端接电路设计为通过安装(或不安装)一些电阻,可选地以 LVPECL、LVDS、LVCMOS 和 HCSL 信号类型端接输出时钟。还支持这些输出的直流或交流耦合。
差分输出端接
输出 信号类型 串联电阻 串联电容 其他电阻 电阻网络
差分输出 1 (DIFF_T1/C1) LPHCSL 33 Ω 2pF 未安装 未安装
差分输出 2 (DIFF_T2/C2) LPHCSL 33 Ω 2pF 未安装 未安装
单端输出端接
输出 信号类型 串联电阻 串联电容
单端输出 1 (SE_1) LVCMOS 33 Ω 未安装
单端输出 2 (SE_2) LVCMOS 33 Ω 未安装
单端输出 3 (SE_3) LVCMOS 33 Ω 未安装
单端 REF 输出 (REF) LVCMOS 未安装
时钟输入端接
信号类型 串联电阻 R8 串联电阻 R15
差分时钟输入 未安装 未安装
单端时钟输入 未安装 未安装
需要注意的是,差分输出适用于 LPHCSL(评估板的默认配置),单端输出适用于 LVCMOS(评估板的默认配置)。如果用户想更改端接配置以支持其他输出信号类型,请联系 IDT。
可订购部件编号
评估板的可订购部件编号为 EVK5L35023,该评估板所有差分输出端接为 LPHCSL,单端输出端接为 LVCMOS。
通过以上介绍,相信大家对 VersaClock® 3S – 5L35023 评估板有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
