VersaClock® 3S - 5P35023 评估板使用指南
作为电子工程师,我们在开发过程中经常需要对各种可编程设备进行评估。今天就来和大家分享一下 IDT 的 VersaClock® 3S - 5P35023 评估板的相关内容。
文件下载:EVK5P35023.pdf
评估板简介
这个评估板主要是为了帮助客户评估 5P35023 设备,它是 IDT 时序产品组合中可编程设备家族的新成员。当评估板通过 USB 连接到运行 IDT Timing Commander™ 软件的 PC 时,就可以对设备进行配置和编程,以生成不同的频率组合。
评估板概述
主要部件识别
通过图 1 和表 1 可以识别评估板上的 USB 连接器以及输入和输出频率 SMA 连接器。表 1 详细列出了评估板上各部件的标签和功能,比如 DIP 开关(SW1)可用于设置 IC 输出的启用/禁用,并在不同配置下切换 DFC;参考输出(REF)是晶体的参考或缓冲输出;差分时钟输入(CLKIN/CLKINB)和单端时钟输入(CLKINB)可作为设备的时钟源;25MHz 晶体作为时钟信号的参考源;USB 连接器(J3)用于连接 PC 运行 IDT Timing Commander 软件。
输出类型
评估板上有多种输出类型,包括差分输出(DIFF_T1/C1、DIFF_T2/C2)和单端输出(SE_1、SE_2、SE_3),默认情况下,差分输出为 LPHCSL 差分输出,单端输出为 LVCMOS 单端输出。同时,还有输出使能连接器(OE1、OE2、OE3、SMA_OE1)可用于主动节能(PPS)模式,以及输出电压选择器(E1 - E5)和输入选择器(JP5、JP6)。
评估板电源供应
电源选项
评估板的核心电压包括数字电压 (V_{DD 33}) 和模拟电压 (VDDA),默认情况下都可以由 USB 供电。当通过 USB 电缆将评估板连接到 PC 时,板上的电压调节器会为设备生成 3.3V 电压。此时,需要按照图 2 所示放置跳线。USB 电源是推荐的供电方式,因为它可以直接从笔记本电脑获取。
输出时钟电压
每个输出电压都有两个电源选择:台式电源或 USB 供电。通过图 3 所示的 4 路插头进行选择。板上由 USB 供电的电压调节器提供 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压,而 (V_{DDOJ}) 则来自连接到 JP17 和 JP18 的台式电源。需要注意的是,每个输出电压可以单独选择。
连接评估板
评估板通过 USB 连接器连接到 PC,用于对设备进行配置和编程。USB 接口还会为评估板提供 +5V 电源,板上的电压调节器会为核心以及每个输出生成各种电压。不过要注意,USB 端口仅支持 USB 2.0,目前不支持 USB 3.0。
板载晶体
评估板上安装了一个 25MHz 的晶体,作为参考频率的来源。
评估板默认频率输出
评估板有不同的默认频率输出,具体如下表所示: Serial Output Output Frequency
1 SE_1 (Single-ended)
2 SE_2 (Single-ended) 48MHz
3 SE_3 (Single-ended) 60MHz
4 REF (Single-ended: Reference output) 25MHz
5 DIFF_T1/C1 (Differential output) 100MHz
6 DIFF_T2/C2 (Differential output) 100MHz
DIP 开关(SW1)设置
DIP 开关(SW1)的不同引脚有不同的状态和模式,具体设置如下表: Serial DIP Switch Pin Number DIP Switch Pin Name State Mode
A 1 SDA_DFCO Floating/Tri-state
B 2 SCL_DFC1 Floating/Tri-state Software I2C
C 3, 5, 7 SMA_OE1, SMA_OE2, SMA_OE3 High or 1
D 4, 6, 8 OE1, OE2, OE3 High or 1
从 (I^{2} C) 端口进行配置和设置
从 (I^{2} C) 端口进行配置和设置的步骤如下:
  1. 设置 SCL_OFC1 引脚(DIP 开关引脚 2)为高电平或 1,评估板的默认设置是内部上拉。
  2. 启动 5P35023 Timing Commander 软件,可参考 5P35023 Timing Commander 用户指南。
  3. 按照 Timing Commander 软件中的“入门步骤”操作,在 GUI 软件和 VersaClock 3S 设备之间建立 (I^{2} C) 连接。
  4. 使用 Timing Commander GUI 开始新设置,配置所需的输出集,可以选择新建文件或打开预优化文件。
  5. 使用提供的 (I^{2} C) 电缆将 J3 连接到 USB 端口,在 GUI 软件和 VersaClock 3S 芯片之间建立 (I^{2} C) 连接。
  6. 点击 Timing Commander 右侧的微芯片图标连接到评估板。
  7. 连接成功后,会在绿色背景上显示新选项,表示评估板已成功连接。
  8. 点击“将所有寄存器写入芯片”选项,将设置写入设备。
  9. 此时所有预期的输出都可以进行测量。
评估板原理图
评估板的原理图在后续页面展示,包括图 5 - 图 8。
信号端接选项
评估板中差分输出 1 - 2 的端接选项如图 9 所示。端接电路通过安装或不安装一些电阻,可选择对输出时钟进行 LVPECL、LVDS、LVCMOS 和 HCSL 信号类型的端接,同时支持这些输出的直流或交流耦合。表 5 - 表 11 详细列出了不同输出和输入的端接选项。需要注意的是,由于使用内部 50Ω 端接的示波器进行信号端接和测量,表 5 和表 6 中未安装 4 电阻网络。如果需要交流耦合的独立 LVPECL 输出(不连接示波器),则需要相应安装 4 电阻网络。
订购信息
可订购的部件编号为 EVK5P35023,该评估板所有差分输出端接为 LPHCSL,单端输出端接为 LVCMOS。
以上就是 VersaClock® 3S - 5P35023 评估板的详细介绍,大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎一起交流探讨。你在实际使用中有没有遇到过类似评估板的特殊情况呢?
