MC74LVX373:高速CMOS八进制锁存器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的锁存器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MC74LVX373,这是一款具有3态输出的先进高速CMOS八进制锁存器,具备5V容限输入,能为不同电压系统的接口提供可靠解决方案。
文件下载:MC74LVX373-D.PDF
产品概述
MC74LVX373作为一款八进制D型锁存器,输入能够承受高达7.0V的电压,这使得它可以轻松实现5.0V系统与3.0V系统的接口连接。该锁存器由锁存使能输入(LE)和输出使能输入(OE)控制,当输出使能输入为高电平时,八个输出处于高阻抗状态。
产品特性
高速性能
在(V{CC}=3.3V)的条件下,典型传播延迟(t{PD}=5.8ns),能够满足高速数据处理的需求。这意味着在高速电路设计中,MC74LVX373可以快速响应并传输数据,减少信号延迟对系统性能的影响。
低功耗
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=4mu A),有效降低了系统的功耗。对于需要长时间运行的设备,低功耗特性可以延长电池续航时间,提高设备的整体效率。
输入保护
提供电源关断保护功能,增强了器件的可靠性和稳定性。在电源异常或关断的情况下,能够有效保护输入电路,避免因电压波动而损坏器件。
平衡传播延迟
确保信号在各个输出端的传播延迟一致,减少信号失真和干扰。这对于需要同步处理多个信号的系统尤为重要,可以保证数据的准确传输和处理。
低噪声
最大安静输出动态(V_{OLP}=0.8V),减少了噪声对系统的影响。在对噪声敏感的应用中,低噪声特性可以提高系统的抗干扰能力,保证信号的质量。
兼容性强
引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便工程师进行电路设计和升级。这意味着在现有的电路设计中,可以方便地替换或集成MC74LVX373,降低了设计成本和风险。
高抗闩锁性能
闩锁性能超过300mA,提高了器件的抗干扰能力。在复杂的电磁环境中,能够有效避免闩锁现象的发生,保证系统的正常运行。
静电放电(ESD)保护
人体模型(HBM)大于2000V,机器模型(MM)大于200V,提供了良好的ESD保护。在实际应用中,能够有效防止静电对器件的损坏,提高器件的可靠性和使用寿命。
环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。在当今注重环保的时代,选择环保型器件不仅符合法规要求,也体现了企业的社会责任。
引脚分配与功能
MC74LVX373采用20引脚封装,包括SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式。引脚功能如下: Pins Function
OE Output Enable Input
LE Latch Enable Input
D0−D7 Data Inputs
O0−O7 3−State Latch Outputs
电气特性
最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
VCC DC Supply Voltage -0.5 to +7.0 V
Vin DC Input Voltage -0.5 to +7.0 V
Vout DC Output Voltage -0.5 to VCC +0.5 V
Ik Input Diode Current -20 mA
lok Output Diode Current +20 mA
lout DC Output Current, per Pin +25 mA
ICC DC Supply Current, VCC and GND Pins ±75 mA
PD Power Dissipation 180 mW
Tstg Storage Temperature -65 to +150 °C
在实际使用中,应避免超过这些最大额定值,以免损坏器件。
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Max Unit
VCC DC Supply Voltage 2.0 3.6 V
Vin DC Input Voltage 0 5.5 V
Vout DC Output Voltage 0 VCC V
TA Operating Temperature, All Package Types -40 +85 °C
$Delta t / Delta V$ Input Rise and Fall Time 0 100 ns/V
在推荐工作条件下使用器件,可以保证其正常工作和性能稳定。
直流电气特性
包括高电平输入电压((V{IH}))、低电平输入电压((V{IL}))、高电平输出电压((V{OH}))、低电平输出电压((V{OL}))、输入泄漏电流((I{in}))、最大3态泄漏电流((I{oz}))和静态电源电流((I_{CC}))等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同。
交流电气特性
在输入上升和下降时间(t{r}=t{f}=3.0ns)的条件下,给出了传播延迟((t{PLH})、(t{PHL}))、输出使能时间((t{pzL})、(t{pzH}))、输出禁用时间((t{PLZ})、(t{PHZ}))和输出到输出偏斜((t{OSHL})、(t{OSLH}))等参数。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能非常重要。
电容特性
包括输入电容((C{in}))、最大3态输出电容((C{out}))和功耗电容((C{PD}))等参数。其中,(C{PD})用于确定无负载动态功耗,通过公式(I{CC(OPR)}=C{PD} cdot V{CC} cdot f{in }+I_{CC} / 8)(每个锁存器)可以计算平均工作电流。
噪声特性
在输入(t{r}=t{f}=3.0ns),(C{L}=50pF),(V{CC}=3.3V)的条件下,测量了安静输出最大动态(V{OLP})、安静输出最小动态(V{OLV})、最小高电平动态输入电压(V{IHD})和最大低电平动态输入电压(V{ILD})等参数,这些参数反映了器件在高速运行时的噪声性能。
时序要求
包括最小脉冲宽度((t{w(h)}))、最小建立时间((t{su}))和最小保持时间((t_{h}))等参数,这些参数对于确保器件正确锁存和传输数据至关重要。
订购信息
Device Package Shipping †
MC74LVX373DWR2G SOIC−20 (Pb−Free) 1000 Tape & Reel
MC74LVX373DTR2G TSSOP−20 (Pb−Free) 2500 Tape & Reel
思考与总结
MC74LVX373凭借其高速、低功耗、高可靠性等诸多优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择锁存器时,需要综合考虑系统的需求和器件的特性,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。你在实际设计中是否使用过类似的锁存器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
