深入解析MC74HC373A/MC74HCT373A八进制三态非反相透明锁存器
在电子设计领域,锁存器是一种常见且重要的逻辑器件,它能够在特定时刻将输入数据锁存并保持输出。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC373A和MC74HCT373A八进制三态非反相透明锁存器。
文件下载:MC74HC373A-D.PDF
1. 产品概述
MC74HC373A和MC74HCT373A在引脚排列上与LS373相同。其中,MC74HC373A的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,也能与LSTTL输出兼容;而MC74HCT373A可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出与高速CMOS输入进行接口。
这两款器件包含八个透明D型锁存器。当锁存使能(Latch Enable)为高电平时,Q输出跟随数据输入;当锁存使能变为低电平时,满足建立和保持时间的数据将被锁存。输出使能(Output Enable)输入不影响锁存器的状态,但当输出使能为高电平时,所有输出将被强制置为高阻态,这意味着即使输出未使能,数据也可以被锁存。
此外,HC373A/HCT373A在功能上与HC573A/HCT573A相同,不过HC573A/HCT573A的数据输入和输出位于封装的相对两侧,更便于PCB布局。同时,HC373A/HCT373A是HC533A/HCT533A的非反相版本。
2. 产品特性
2.1 驱动能力
具有15个LSTTL负载的输出驱动能力,能够直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它在不同逻辑电平的电路设计中具有很强的通用性。
2.2 工作电压范围
  • MC74HC的工作电压范围为2.0 - 6.0 V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,适用于多种不同的应用场景。
  • MC74HCT的工作电压范围为4.5 - 5.5 V,更适合与TTL电平兼容的系统。
2.3 低输入电流
输入电流仅为1.0 μA,这意味着它对前级电路的负载影响较小,有利于降低系统功耗。
2.4 高抗噪特性
具备CMOS器件的高抗噪特性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,减少干扰对电路的影响。
2.5 符合标准
符合JEDEC标准No. 7.0 A要求,芯片复杂度为196个FET或49个等效门。同时,这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
3. 引脚分配与功能表
3.1 引脚分配
该器件采用SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式,引脚分配清晰明确,包括输出使能(Output Enable)、锁存使能(Latch Enable)、数据输入(D)和输出(Q)等引脚。
3.2 功能表
通过功能表可以清晰地了解不同输入状态下输出的变化情况: 输出使能 锁存使能 D Q
L H H H
L H L L
L L X 无变化
H X X Z(高阻态)
这里的“X”表示无关项,“Z”表示高阻态。
4. 电气特性
4.1 直流电气特性
  • 输入电压:规定了不同温度和电源电压下的最小高电平输入电压(VIH)和最大低电平输入电压(VIL)。例如,在MC74HC373A中,当VCC = 2.0 V时,VIH为1.5 V;当VCC = 6.0 V时,VIH为4.2 V。
  • 输出电压:包括最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL),不同的负载电流和电源电压会影响输出电压的大小。
  • 输入泄漏电流:最大输入泄漏电流(lin)和最大三态泄漏电流(loz)在不同温度和电源电压下有相应的规定,一般来说,随着温度升高,泄漏电流会增大。
  • 静态电源电流:最大静态电源电流(ICC)表示器件在静态时的功耗,同样会受到温度和电源电压的影响。
4.2 交流电气特性
  • 传播延迟:包括输入D到Q、锁存使能到Q、输出使能到Q的最大传播延迟(tPLH、tPHL、tPLZ、tPHZ、tPZL、tPZH),这些参数决定了信号在器件内部的传输速度,对于高速电路设计至关重要。
  • 输出转换时间:最大输出转换时间(tTHL、tTLH)表示输出信号从一种状态转换到另一种状态所需的时间。
  • 输入电容和输出电容:最大输入电容(Cin)和最大三态输出电容(Cout)会影响器件的负载特性和信号传输质量。
4.3 功耗计算
通过功耗电容(CPD)可以计算无负载动态功耗,公式为(P{D}=C{P D} V{C C}^{2} f+I{C C} V{C C}),其中(C{PD})为功耗电容,(V{CC})为电源电压,(f)为信号频率,(I{CC})为静态电源电流。
5. 时序要求
5.1 建立时间和保持时间
  • 最小建立时间(tsu)是指输入D信号在锁存使能信号有效之前必须保持稳定的时间。
  • 最小保持时间(th)是指锁存使能信号有效后,输入D信号必须保持稳定的时间。
5.2 脉冲宽度
最小脉冲宽度(tw)是指锁存使能信号的最小持续时间,确保锁存器能够正确锁存数据。
5.3 输入上升和下降时间
最大输入上升和下降时间(tr、tf)规定了输入信号的变化速率,过快或过慢的信号变化可能会导致器件工作异常。
6. 订购信息
该器件提供多种封装和包装形式可供选择,如SOIC - 20宽体封装(38个/导轨、1000个/卷带)和TSSOP - 20封装(75个/导轨、2500个/卷带)。同时,带有“ - Q”后缀的产品适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且经过AEC - Q100认证和具备PPAP能力。
7. 总结
MC74HC373A和MC74HCT373A八进制三态非反相透明锁存器具有多种优良特性,适用于各种数字电路设计。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路要求,合理选择器件,并注意其电气特性和时序要求,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于这类锁存器的应用还有哪些疑问,欢迎在评论区交流讨论。
