在电子设计领域,锁存器是一种常见且重要的器件,它们能够存储数据并在需要时输出。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)的 MC74LCX373,这是一款高性能、非反相八进制透明锁存器,广泛应用于各种数字电路中。
文件下载:MC74LCX373-D.PDF
MC74LCX373 工作于 2.3 至 3.6V 的电源电压范围,具有 5V 容限的输入和输出,支持 5V TTL 逻辑接口,可实现带电插拔。它包含 8 个带三态输出的 D 型锁存器,能有效降低输入驱动器的电流负载,同时提供改善的开关噪声性能。
| 引脚 | 功能 |
| OE | 输出使能输入 |
| LE | 锁存使能输入 |
| D0 - D7 | 数据输入 |
| O0 - O7 | 三态锁存输出 |
当锁存使能(LE)输入为高电平时,Dn 输入的数据进入锁存器,此时锁存器是透明的,即锁存器输出会随 D 输入的变化而变化。当 LE 为低电平时,锁存器存储 LE 从高到低转换前建立时间内 D 输入的数据。三态标准输出由输出使能(OE)输入控制,当 OE 为低电平时,标准输出使能;当 OE 为高电平时,标准输出处于高阻态,但这并不影响新数据进入锁存器。
| 符号 | 参数 | 值 | 条件 | 单位 |
| $V_{CC}$ | 直流电源电压 | -0.5 至 +7.0 | V | |
| $V_{I}$ | 直流输入电压 | -0.5 ≤ $V_{I}$ ≤ +7.0 | V | |
| $V_{O}$ | 直流输出电压 | -0.5 ≤ $V{O}$ ≤ +7.0(三态输出) -0.5 ≤ $V{O}$ ≤ $V_{CC}$ + 0.5(高或低状态) |
V | |
| $I_{IK}$ | 直流输入二极管电流 | -50 | $V_{I}$ < GND | mA |
| $I_{OK}$ | 直流输出二极管电流 | -50($V{O}$ < GND) +50($V{O}$ > $V_{CC}$) |
mA | |
| $I_{O}$ | 直流输出源/灌电流 | ± 50 | mA | |
| $I_{CC}$ | 每个电源引脚的直流电源电流 | ± 100 | mA | |
| $I_{GND}$ | 每个接地引脚的直流接地电流 | ± 100 | mA | |
| $T_{STG}$ | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C | |
| MSL | 湿度敏感度 | 1 级 |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{CC}$ | 电源电压(仅数据保留) | 2.0 | 2.5, 3.3 | 3.6 | V |
| $V_{I}$ | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| $V_{O}$ | 输出电压(高或低状态,三态) | 0 | $V_{CC}$ | V | |
| $I_{OH}$ | 高电平输出电流 | -24($V{CC}$ = 3.0 - 3.6V) -12($V{CC}$ = 2.7 - 3.0V) -8($V_{CC}$ = 2.3 - 2.7V) |
mA | ||
| $I_{OL}$ | 低电平输出电流 | +24($V{CC}$ = 3.0 - 3.6V) +12($V{CC}$ = 2.7 - 3.0V) |
mA | ||
| $T_{A}$ | 工作自由空气温度 | -40 | +85 | °C | |
| $Delta t / Delta V$ | 0 | ns/V |
不同的电源电压和输入输出条件下,MC74LCX373 具有特定的直流电气特性,如高电平输入电压($V{IH}$)、低电平输入电压($V{IL}$)、高电平输出电压($V{OH}$)、低电平输出电压($V{OL}$)等。这些特性对于确保器件在不同工作条件下的正常运行至关重要。
在交流特性方面,包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、建立时间、保持时间和脉冲宽度等参数。这些参数决定了器件在动态工作时的性能,例如传播延迟($t{PLH}$ 和 $t{PHL}$)描述了输入信号变化到输出信号相应变化的时间延迟。
动态开关特性包括动态低峰值电压($V{OLP}$)和动态低谷电压($V{OLV}$),这些特性在特定的电源电压、负载电容和输入电压条件下进行测量,反映了器件在开关过程中的电压变化情况。
电容特性包括输入电容($C{IN}$)、输入/输出电容($C{I/O}$)和功耗电容($C_{PD}$)。这些电容值会影响器件的高频性能和功耗。
MC74LCX373 提供多种封装形式,如 SOIC - 20 WB 和 TSSOP - 20,并且有不同的包装方式,如卷带包装和导轨包装。需要注意的是,部分型号已停产,在选择时需参考文档中的相关信息。
MC74LCX373 凭借其高性能、低功耗、高可靠性和良好的兼容性,适用于各种数字电路应用,如数据存储、信号传输和逻辑控制等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、负载电容等参数,以确保器件的最佳性能。同时,要注意遵守器件的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出限制而导致器件损坏。
你在实际应用中是否遇到过类似锁存器的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
