在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的逻辑器件,它能够实现数据的串行输入和并行输出,为电路设计带来了极大的便利。本文将深入介绍安森美(onsemi)推出的MC74HC595A和MC74HCT595A这两款8位串行输入/串行或并行输出的移位寄存器,包括其特点、电气特性、引脚功能以及应用注意事项等方面。
文件下载:MC74HC595A-D.PDF
MC74HC595A/MC74HCT595A是高性能硅栅CMOS器件,由一个8位移位寄存器和一个8位D型锁存器组成,具有三态并行输出功能。移位寄存器可以接收串行数据,并提供串行输出,同时将并行数据传输到8位锁存器。移位寄存器和锁存器有独立的时钟输入,此外,该器件还具有移位寄存器的异步复位功能。
能够驱动15个LSTTL负载,输出可以直接与CMOS、NMOS和TTL接口,具有良好的兼容性。
MC74HC595A的工作电压范围为2.0V至6.0V,MC74HCT595A的工作电压范围为4.5V至5.5V,适应不同的电源环境。
输入电流仅为1.0μA,功耗较低,适合低功耗应用。
具备CMOS器件的高抗噪特性,符合JEDEC标准No. 7A的要求。
由328个FET或82个等效门组成,相比HC595/HCT595有改进,如传播延迟改善、静态功耗降低50%、输入噪声和闩锁抗扰性增强。
这些器件为无铅、无卤素产品,符合RoHS标准。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | DC电源电压 | -0.5至+6.5 | V |
| VIN | DC输入电压 | -0.5至VCC + 0.5 | V |
| VOUT | DC输出电压 | -0.5至VCC + 0.5 | V |
| IIN | DC输入电流 | +20 | mA |
| IOUT | 每个引脚的DC输出电流 | ||
| ICC | DC电源电流 | +75 | mA |
| IK | 输入钳位电流 | +20 | mA |
| IOK | 输出钳位电流(VOUT < 0或VOUT > VCC) | ||
| TSTG | 存储温度 | -65至+150 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | °C | |
| θJA | 热阻(SOIC - 16、QFN16、TSSOP - 16) | 118、159 | °C/W |
| PD | 25°C静止空气中的功耗(SOIC - 16、QFN16) | 995、1062、787 | mW |
| MSL | 湿度敏感度 | 等级1 | |
| FR | 易燃性等级 | 氧指数:28至34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| VESD | 静电放电敏感度(人体模型、带电器件模型) | >3000、>1000 | V |
详细给出了不同测试条件下的输入输出电压、电流等参数,如不同电压下的高电平输入电压VIH、低电平输入电压VIL、高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL等。
包括最大时钟频率fmax、最大传播延迟(如移位时钟到SQH、复位到SQH、锁存时钟到QA - QH等)、最大输出转换时间等参数,这些参数会随着温度和VCC的变化而有所不同。
规定了串行数据输入A到移位时钟的最小建立时间tsu、移位时钟到锁存时钟的最小建立时间、移位时钟到串行数据输入A的最小保持时间th等时序参数,确保器件正常工作。
详细说明了不同操作(复位、移位、锁存等)下输入信号的状态以及对应的移位寄存器内容、锁存寄存器内容、串行输出和并行输出的结果,帮助工程师理解器件的工作逻辑。
该器件提供SOIC - 16、TSSOP - 16和QFN16三种封装形式,每种封装都有相应的尺寸规格和推荐的焊接焊盘,同时还给出了通用标记图,不过实际的器件标记需要参考数据手册。
在实际应用中,应确保器件在推荐的工作条件范围内工作,避免超出最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
未使用的输入引脚必须连接到合适的逻辑电压电平(如GND或VCC),未使用的输出引脚应保持开路。
由于器件对静电敏感,在操作和使用过程中应采取适当的静电防护措施,以避免静电放电损坏器件。
MC74HC595A/MC74HCT595A是一款功能强大、性能优越的8位移位寄存器,具有多种特点和良好的电气特性,适用于各种需要串行输入和并行输出的电子设计应用。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意工作条件和引脚处理等方面的问题,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
