在电子设计领域,锁存器是一种常见且关键的逻辑元件,它能在特定时刻存储数据,为电路的稳定运行提供保障。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的 MC74LCX16373,一款高性能的 16 位透明锁存器。
文件下载:MC74LCX16373-D.PDF
MC74LCX16373 是一款工作电压范围为 1.65V 至 5.5V 的高性能非反相 16 位透明锁存器。它采用字节控制方式,每个字节都有独立的输出使能(OE)和锁存使能(LE)输入,当然,这些控制引脚也可以连接在一起,以实现完整的 16 位操作。其高阻抗 TTL 兼容输入能显著降低输入驱动器的电流负载,而 TTL 兼容输出则能提供更好的开关噪声性能。此外,它的输入电压规范为 5.5V,这使得它能够安全地由 5.0V 设备驱动。
支持 1.65V 至 5.5V 的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
最大传播延迟时间(tpd)仅为 5.4ns,能够满足高速电路的设计需求。
输入和输出都能承受 5V 电压,方便与 5V TTL 逻辑电路进行接口。
允许在系统带电的情况下进行插入和拔出操作,提高了系统的可维护性。
在所有三种逻辑状态下,静态电源电流近乎为零(仅 20μA),大大降低了系统的功耗。
闩锁性能超过 100mA,ESD 性能方面,人体模型(HBM)超过 2000V,确保了产品在复杂环境下的可靠性。
该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。
MC74LCX16373 包含 16 个 D 型锁存器,具有 3 态 5.0V 容忍输出。当锁存使能(LEn)输入为高电平时,Dn 输入的数据进入锁存器,此时锁存器处于透明状态,即锁存器输出会随着 D 输入的变化而变化。当 LE 为低电平时,锁存器会存储在 LE 从高电平变为低电平之前建立时间内 D 输入的数据。3 态输出由输出使能(OEn)输入控制,当 OE 为低电平时,输出被使能;当 OE 为高电平时,标准输出处于高阻抗状态,但这并不影响新数据进入锁存器。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | DC 电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| VIN | DC 输入电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| VOUT | DC 输出电压 | 不同模式下有所不同 | V |
| IK | DC 输入二极管电流 | -50 | mA |
| lok | DC 输出二极管电流 | -50 | mA |
| lo | DC 输出源/灌电流 | +50 | mA |
| ICC | 每个电源引脚的 DC 电源电流 | ±100 | mA |
| IGND | 每个接地引脚的 DC 电源电流 | ±100 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C |
| TL | 引脚温度(距外壳 1mm 处,持续 10 秒) | 260 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | +150 | °C |
| θJA | 热阻 | 71 | °C/W |
| PD | 静态空气中的功耗 | 1765 | mW |
| MSL | 湿度敏感度 | 1 级 | |
| FR | 可燃性等级 | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| VESD | ESD 耐受电压 | 人体模型 >2000V | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 1.65(工作),1.5(数据保留) | 2.5,3.3 | 5.5 | V |
| VIN | 数字输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VOUT | 输出电压 | 0 | VCC(工作模式),5.5(三态和掉电模式) | V | |
| TA | 工作自由空气温度 | -55 | +125 | °C | |
| tr, tf | 输入上升或下降速率 | 根据不同 VCC 有所不同 | ns/V |
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(II)、3 态输出泄漏电流(IOZ)、掉电泄漏电流(IOFF)、静态电源电流(ICC)等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有相应的规定。
涵盖了传播延迟(tPLH、tPHL)、输出使能时间(tpzH、tPZL)、输出禁用时间(tPHZ、tPLZ)、建立时间(ts)、保持时间(th)、LE 脉冲宽度(tw)、输出到输出偏斜(tOSHL、tOSLH)等参数,这些参数反映了器件在动态工作时的性能。
主要包括动态低峰值电压(VOLP)和动态低谷值电压(VOLV),在特定的测试条件下有相应的数值。
输入电容(CIN)为 7pF,输出电容(COUT)为 8pF,功耗电容(CPD)为 20pF。
| MC74LCX16373 采用 48 引脚 TSSOP 封装,引脚功能如下: | 引脚 | 功能 |
| OEn | 输出使能输入 | |
| LEn | 锁存使能输入 | |
| D0 - D15 | 输入 | |
| O0 - O15 | 输出 |
| 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | ||||
| LE1 | OE1 | D0:7 | O0:7 | LE2 | OE2 | D8:15 | O8:15 |
| X | H | X | Z | X | H | X | Z |
| H | L | L | L | H | L | L | L |
| H | L | H | H | H | L | H | H |
| L | L | X | O0 | L | L | X | O0 |
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,Z 表示高阻抗状态,X 表示高或低电压电平且允许转换。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MC74LCX16373DTG | TSSOP - 48(无铅) | 39 个/导轨 |
| MC74LCX16373DTR2G | TSSOP - 48(无铅) | 2500 个/卷带 |
| MC74LCX16373DTR2G - Q | TSSOP - 48(无铅) | 2500 个/卷带 |
MC74LCX16373 以其宽电压工作范围、高速性能、低功耗、高可靠性等优点,成为电子工程师在设计数字电路时的理想选择。无论是在通信、工业控制还是消费电子等领域,它都能发挥重要作用。在使用该器件时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,以确保电路的稳定运行。你在实际设计中是否使用过类似的锁存器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
