深入解析MC74HC573A与MC74HCT573A八进制三态非反相透明锁存器
在电子设计领域,锁存器是一种常用的数字电路元件,它能够在特定时刻存储数据,为电子系统的稳定运行提供了重要支持。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC573A和MC74HCT573A八进制三态非反相透明锁存器,了解它们的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MC74HC573A-D.PDF
一、产品概述
MC74HC573A和MC74HCT573A在引脚排列上与LS573相同。MC74HC573A的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,也能与LSTTL输出兼容;而MC74HCT573A可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出与高速CMOS输入进行接口。
当锁存使能(Latch Enable)为高电平时,这些锁存器对数据呈现透明状态,即输出会异步变化;当锁存使能变为低电平时,满足建立和保持时间的数据将被锁存。HC573A/HCT573A在功能上与HC373A/HCT373A相同,但数据输入位于封装的与输出相反的一侧,这有助于PCB板的布局设计。
二、产品特性
  1. 输出驱动能力:能够驱动15个LSTTL负载,可直接与CMOS、NMOS和TTL接口。
  2. 工作电压范围:MC74HC的工作电压范围为2.0至6.0V,MC74HCT的工作电压范围为4.5至5.5V。
  3. 低输入电流:仅为1μA,有助于降低功耗。
  4. 高抗噪声能力:具备CMOS器件的高抗噪声特性。
  5. 符合标准:符合JEDEC标准的要求。
  6. 芯片复杂度:包含234个FET或58.5个等效门。
  7. 环保特性:这些器件为无铅、无卤素/BFR自由且符合RoHS标准。
三、功能表
输出使能 锁存使能 D Q
L H H H
L H L L
L L X 无变化
H X X Z
其中,X表示无关项,Z表示高阻抗。
四、电气特性
(一)直流电气特性
  1. MC74HC573A
    • 输入电压:不同工作电压下,最小高电平输入电压(VIH)和最大低电平输入电压(VIL)有所不同。例如,在VCC为2.0V时,VIH为1.5V,VIL为0.5V。
    • 输出电压:最小高电平输出电压(VOH)和最小低电平输出电压(VOL)也会随工作电压和输出电流的变化而变化。
    • 输入泄漏电流:最大输入泄漏电流(IIN)在VIN为VCC或GND时,最大为±1.0μA。
    • 三态泄漏电流:最大三态泄漏电流(IOZ)在输出处于高阻抗状态时,最大为±10.0μA。
    • 静态电源电流:最大静态电源电流(ICC)在VIN为VCC或GND时,最大为160μA。
  2. MC74HCT573A
    • 其直流电气特性与MC74HC573A类似,但在一些参数上有所不同,如最小高电平输入电压和输出电压等。
(二)交流电气特性
  1. MC74HC573A
    • 传播延迟:从D到Q、锁存使能到Q以及输出使能到Q的最大传播延迟会随工作电压和温度的变化而变化。例如,在VCC为2.0V时,从D到Q的最大传播延迟(tPLH、tPHL)为150ns(-55至25°C)。
    • 输出转换时间:任何输出的最大输出转换时间(tTLH、tTHL)也会受到工作电压和温度的影响。
    • 输入电容和输出电容:最大输入电容(CIN)为10pF,最大三态输出电容(COUT)为15pF。
    • 功耗电容:功耗电容(CPD)用于确定空载动态功耗,计算公式为(P{D}=C{PD} ×V{CC}^{2} ×f+I{CC} ×V_{CC})。
  2. MC74HCT573A
    • 其交流电气特性与MC74HC573A类似,但在传播延迟等参数上有所不同。
五、时序要求
(一)MC74HC573A
  1. 建立时间:D到锁存使能的最小建立时间(tsu)会随工作电压的变化而变化,如在VCC为2.0V时,tsu为50ns(-55至25°C)。
  2. 保持时间:锁存使能到D的最小保持时间(th)在不同工作电压下均为5.0ns。
  3. 脉冲宽度:锁存使能的最小脉冲宽度(tw)也会随工作电压的变化而变化。
  4. 输入上升和下降时间:最大输入上升和下降时间会随工作电压的变化而变化,如在VCC为2.0V时,最大为1000ns。
(二)MC74HCT573A
其时序要求与MC74HC573A类似,但在具体参数上有所不同。
六、封装与订购信息
(一)封装
该产品有SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式。
(二)订购信息
提供了不同封装和包装方式的产品型号,如MC74HC573ADWG(SOIC - 20宽体,38个/导轨)、MC74HC573ADTR2G(TSSOP - 20,2500个/卷带)等。同时,带有 -Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准和具备PPAP能力。
七、应用场景
MC74HC573A和MC74HCT573A广泛应用于各种数字电路系统中,如计算机、通信设备、工业控制等领域。它们可以用于数据存储、信号缓冲和电平转换等功能,为电子系统的稳定运行提供了可靠的支持。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作电压、输出驱动能力等参数,以确保锁存器能够正常工作。同时,还需要注意输入信号的建立时间、保持时间和脉冲宽度等时序要求,避免出现数据错误。
总之,MC74HC573A和MC74HCT573A是两款性能优良的八进制三态非反相透明锁存器,它们的特点和性能使其在电子设计领域具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这两款锁存器。你在使用这两款锁存器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
