深入解析MC74HC595A/MC74HCT595A:8位移位寄存器的卓越之选
在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的器件,它能够实现数据的串行输入和并行输出,为电路设计带来了极大的便利。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的MC74HC595A和MC74HCT595A这两款8位串行输入/串行或并行输出的移位寄存器。
文件下载:MC74HC595A-D (1).PDF
产品概述
MC74HC595A/MC74HCT595A由一个8位移位寄存器和一个8位D型锁存器组成,具有三态并行输出功能。移位寄存器可以接收串行数据,并提供串行输出,同时也能将并行数据传输到8位锁存器中。移位寄存器和锁存器拥有独立的时钟输入,并且该器件还具备移位寄存器的异步复位功能。
这两款器件能够直接与CMOS微处理器(MPU)和微控制器(MCU)的SPI串行数据端口进行接口。其中,MC74HC595A的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,还能与TTL输出兼容;而MC74HCT595A的输入则与标准CMOS或TTL输出兼容。
产品特性
强大的输出驱动能力
该器件的输出驱动能力可达15个LSTTL负载,并且输出能够直接与CMOS、NMOS和TTL接口,为不同类型的电路设计提供了广泛的兼容性。
宽工作电压范围
MC74HC595A的工作电压范围为2.0至6.0V,而MC74HCT595A的工作电压范围为4.5至5.5V,能够满足不同应用场景的需求。
低输入电流和高抗噪声能力
器件的输入电流仅为1.0μA,具有低功耗的特点。同时,它还具备CMOS器件的高抗噪声特性,符合JEDEC标准No.7A的要求。
芯片复杂度和性能提升
芯片复杂度为328个FET或82个等效门,相较于HC595/HCT595有了显著的改进。具体表现为传播延迟得到改善、静态功耗降低了50%,并且输入噪声和闩锁抗扰度也有所提升。
环保特性
这些器件采用无铅、无卤素设计,符合RoHS标准,体现了环保理念。
产品封装和订购信息
MC74HC595A/MC74HCT595A提供了多种封装形式,包括SOIC - 16、TSSOP - 16和QFN16,以满足不同的应用需求。在订购时,用户可以根据具体的封装和标记要求进行选择,同时还需注意不同封装的发货规格。
电气特性
最大额定值
器件的最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,直流电源电压VCC的范围为 - 0.5至 + 6.5V,直流输入电压VIN的范围为 - 0.5至VCC + 0.5V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
推荐工作条件给出了器件在正常工作时的最佳电压、温度和输入信号的上升/下降时间等参数。不同的工作电压和温度范围会对器件的性能产生影响,因此在设计电路时需要严格遵循这些条件。
直流电气特性
直流电气特性描述了器件在直流状态下的输入输出电压、电流等参数。例如,不同工作电压下的最大低电平输入电压VIL、最小高电平输出电压VOH等,这些参数对于评估器件的逻辑电平兼容性和驱动能力至关重要。
交流电气特性
交流电气特性则关注器件在交流信号下的性能,如最大时钟频率fmax、最大传播延迟tPLH和tPHL等。这些参数决定了器件在高速信号处理中的响应速度和稳定性。
时序要求
时序要求规定了器件在不同时钟信号和输入信号下的时间关系,如最小建立时间tsu、最小保持时间th等。正确满足这些时序要求是保证器件正常工作的关键。
功能表和引脚描述
功能表
功能表详细说明了器件在不同输入条件下的工作状态,包括复位、移位、锁存和输出使能等操作。通过功能表,我们可以清晰地了解器件的工作原理和控制方式。
引脚描述
器件的引脚分为输入、控制输入和输出三类。输入引脚A用于串行数据输入;控制输入引脚包括移位时钟、复位、锁存时钟和输出使能,用于控制器件的工作状态;输出引脚QA - QH为非反相、三态锁存输出,SQH为非反相串行数据输出。
机械尺寸和推荐焊接脚印
文档中还提供了不同封装形式的机械尺寸和推荐焊接脚印,这些信息对于PCB设计和器件的安装非常重要。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸和脚印要求进行布局,以确保器件的正常安装和电气连接。
总结
MC74HC595A/MC74HCT595A是两款性能卓越的8位移位寄存器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在电子设计中,合理选择和使用这两款器件能够提高电路的集成度和性能,同时降低成本。希望本文能够帮助电子工程师们更好地了解和应用这两款器件,在实际设计中取得更好的效果。你在使用移位寄存器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
