基于AS32S601ZIT2型抗辐照MCU的商业航天卫星姿态确定与控制系统研究
摘要
随着低轨商业航天星座的规模化部署,卫星平台对核心控制器件的可靠性、集成度及抗辐射性能提出了严苛要求。AS32S601ZIT2型MCU作为国科安芯研制的32位RISC-V架构商业航天级微控制器,凭借其完善的抗辐照加固设计、丰富的外设接口配置及符合ISO 26262 ASIL-B功能安全等级认证的特性,在卫星姿态确定与控制系统(ADCS)中展现出显著的技术优势。本文基于该器件的实测电气参数与辐射效应试验数据,系统综述其在卫星姿态控制领域的应用潜力与技术适配性。
1 引言
商业航天产业的迅猛发展推动了卫星平台的小型化、低成本化与批量化生产趋势。在这一背景下,卫星姿态确定与控制系统(Attitude Determination and Control System, ADCS)作为维持卫星轨道姿态稳定、保障载荷指向精度的核心分系统,其控制单元的选型直接关系到整星任务的成败。传统ADCS控制单元多采用宇航级FPGA配合抗辐照MCU的架构方案,虽可靠性较高,但存在功耗大、成本高、开发周期长等固有缺陷,难以适应商业航天对成本控制与快速迭代的迫切需求。
AS32S601ZIT2型MCU的问世为上述困境提供了新的技术路径。该器件基于开源RISC-V指令集架构,采用自研E7内核并集成浮点运算单元(FPU)与16KiB数据缓存、16KiB指令缓存,最高工作频率达180MHz。其LQFP144封装形式下集成了512KiB带ECC校验的SRAM、512KiB带ECC的D-Flash及2MiB带ECC的P-Flash,为复杂姿态控制算法的嵌入式实现提供了充足的存储资源。更为重要的是,该器件通过了系统的地面辐射效应评估试验,其抗单粒子锁定(SEL)阈值高于37.9 MeV·cm²/mg,抗总剂量能力超过150 krad(Si),满足商业航天近地轨道任务的空间环境适应性要求。
2 AS32S601ZIT2器件技术特征分析
2.1 处理器架构与计算性能
AS32S601ZIT2采用32位RISC-V指令集架构,该架构具有指令集精简、模块化扩展性强及开源生态完善等显著优势。器件内置的自研E7内核支持零等待访问嵌入式Flash与外部存储器,有效降低了指令取指延迟。在卫星姿态控制应用中,该特性对于实现高频率的控制回路计算至关重要——典型的三轴稳定卫星姿态控制周期通常要求介于10ms至100ms之间,对应控制频率为10Hz至100Hz,而AS32S601ZIT2的180MHz主频可为此提供充足的计算裕量。
浮点运算单元(FPU)的集成是该器件面向姿态控制应用的另一关键特性。卫星姿态动力学模型涉及四元数运算、坐标系转换矩阵计算及卡尔曼滤波等大量浮点运算操作。传统定点MCU在执行此类算法时需通过软件库模拟浮点运算,不仅计算效率低下且易引入数值截断误差。AS32S601ZIT2的硬件FPU支持单精度浮点运算,可将姿态确定算法中的矩阵求逆、特征值分解等复杂运算的执行周期缩短一个数量级以上,显著提升控制回路的实时响应能力。
2.2 存储系统与容错设计
卫星在轨运行期间持续暴露于高能粒子辐射环境中,存储器是单粒子效应(SEE)的敏感区域。AS32S601ZIT2在存储系统设计中采用了多层次容错机制:SRAM、D-Flash及P-Flash均集成ECC(Error Correction Code)校验功能,可自动检测并纠正单比特错误,检测双比特错误。根据器件数据手册,其512KiB SRAM的ECC覆盖范围为整个数据空间,对于姿态控制系统中频繁读写的姿态四元数、角速度矢量及控制增益矩阵等关键参数,ECC机制可有效抑制单粒子翻转(SEU)导致的数据 corruption。
2MiB P-Flash的容量足以容纳完整的姿态控制固件程序,包括姿态确定算法(如扩展卡尔曼滤波EKF、无迹卡尔曼滤波UKF)、姿态控制律(如PID控制、滑模控制、反步法控制)及故障检测与隔离(FDI)逻辑。512KiB D-Flash则可用于存储在轨标定参数、轨道要素及任务配置文件等半静态数据。值得注意的是,该器件的EFLASH编程/擦除寿命达100,000次,数据保持时间在平均结温85℃条件下可达5年,满足卫星全寿命周期内的参数更新需求。
2.3 外设接口与系统集成
ADCS作为卫星平台的关键分系统,需与星上多个载荷及平台设备实现高速可靠的数据交互。AS32S601ZIT2丰富的通信外设配置为其系统集成提供了坚实基础:
CAN总线接口
:器件集成4路CAN控制器并支持CANFD协议,最高通信速率可达4Mbps。在卫星平台中,CAN总线广泛应用于姿控系统与电源分系统、热控分系统及星务计算机之间的指令与遥测数据传输。CANFD的引入使得单帧数据传输量从传统CAN的8字节提升至64字节,显著提高了姿态遥测数据(包括四元数、欧拉角、角速度、控制力矩等)的传输效率。
SPI接口
:6路SPI接口速率最高达30MHz,可用于连接姿态敏感器中的高精度模数转换器(ADC)、陀螺仪及星敏感器图像处理单元。在典型配置中,SPI0-SPI2可用于连接三轴光纤陀螺仪(FOG)或MEMS陀螺仪,SPI3可用于连接星敏感器的数据接口,SPI4-SPI5则预留用于太阳敏感器及地球敏感器的数据采集。
以太网MAC
:集成的10/100M以太网MAC模块支持MII接口标准,为ADCS与地面测试设备之间的高速数据交互提供了物理层基础。在卫星AIT(总装、集成与测试)阶段,可通过以太网接口实现姿态控制算法的在轨注入与验证。
ADC与模拟接口
:3个12位ADC最多支持48通道模拟输入,采样率最高达2Msps,可直接采集反作用飞轮电机的电流反馈、太阳帆板驱动机构的角位置传感器输出及磁力矩器的驱动电流。2个模拟比较器(ACMP)可用于实现关键模拟信号的阈值监测与硬件级故障保护。
2.4 电源管理与低功耗设计
商业航天卫星,尤其是立方星及微纳卫星平台,对功耗预算有着严格限制。AS32S601ZIT2提供了四种电源管理模式:RUN、SRUN、SLEEP及DEEPSLEEP。在深度睡眠模式下,器件供电电流可降至0.3mA量级,此时仅保留实时时钟(RTC)及电源管理模块(PMB)的最低功耗运行。对于ADCS应用,当卫星处于对地定向稳定模式且姿态偏差在允许阈值内时,可将MCU切换至SLEEP模式以降低功耗,仅保留定时器中断唤醒功能用于周期性姿态检查。数据手册显示,从深度睡眠模式唤醒至正常运行状态的时间约为443μs,该延迟对于秒级姿态控制周期而言可忽略不计。
器件的工作电压范围为2.7V至5.5V,内核电压经内部LDO稳压至1.2V。这种宽电压输入特性简化了卫星电源分系统的设计——可直接采用3.3V或5V母线电压供电,无需额外的电压转换电路。内部集成的低电压检测(LVD)与低电压复位(LVR)功能可在母线电压跌落时触发保护动作,防止因电源瞬态扰动导致的姿态控制算法跑飞。
3 辐射效应试验验证与在轨适应性评估
3.1 质子单粒子效应试验
为评估器件在低地球轨道(LEO)质子辐射环境中的单粒子效应敏感性,北京中科芯试验空间科技有限公司在中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器上开展了专项试验。试验条件为:质子能量100MeV,注量率1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹,累积总注量达1×10¹⁰ p·cm⁻²。该注量水平等效于LEO轨道(高度约500km,倾角约50°)上约5至8年的质子累积暴露量。
试验结果表明,在100MeV质子辐照全过程中,AS32S601ZIT2型MCU未出现单粒子翻转(SEU)或单粒子锁定(SEL)现象,器件功能保持正常,CAN接口通信及FLASH/RAM读写操作均未出现异常。根据《宇航用半导体器件质子单粒子实验方法》的判定标准,该器件的质子单粒子效应敏感性满足商业航天任务要求。
3.2 钴源总剂量效应试验
总剂量效应(TID)试验在北京大学技术物理系钴源平台完成,采用钴-60γ射线源,剂量率25 rad(Si)/s,总累积剂量150 krad(Si)(含50%过辐照)。试验样品在加电偏置条件下接受辐照,辐照前后分别进行完整的电参数与功能测试。
测试数据显示,器件在5V供电条件下的工作电流由辐照前的135mA微降至辐照后的132mA,变化幅度约2.2%,处于测量不确定度范围内。CAN接口正常通信功能及FLASH/RAM擦写功能在辐照后均保持正常。根据QJ10004A-2018《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》的失效判据,该器件抗总剂量辐照指标大于150 krad(Si),退火后性能与外观均合格。对于典型LEO任务(年剂量约1-10 krad(Si)),该剂量裕量可支持15年以上的在轨运行。
3.3 重离子单粒子效应试验
为评估器件在深层空间重离子环境中的抗辐射性能,中国科学院国家空间科学中心可靠性与环境试验中心采用哈尔滨工业大学空间环境地面模拟装置(SESRI)开展了重离子单粒子试验。辐照离子为⁸⁴Kr,硅中LET值37.9 MeV·cm²/mg,射程54.9μm,总注量1×10⁷ ion/cm²。
试验过程中,器件工作电流始终维持在78mA,未出现电流突增现象。根据QJ10005A-2018《宇航用半导体器件重离子单粒子效应试验指南》的判定准则,AS32S601型MCU在LET值37.9 MeV·cm²/mg条件下未发生单粒子锁定,其SEL阈值高于该LET值。该指标覆盖了LEO及中地球轨道(MEO)任务中绝大多数银河宇宙线(GCR)及太阳粒子事件(SPE)的LET范围。
3.4 脉冲激光单粒子效应试验
北京中科芯试验空间科技有限公司进一步利用皮秒脉冲激光单粒子效应试验装置,对器件进行了等效LET值范围5-75 MeV·cm²/mg的扫描测试。试验在激光能量120pJ(对应LET 5±1.25 MeV·cm²/mg)全芯片扫描条件下未出现单粒子效应;当能量提升至1585pJ(对应LET 75±16.25 MeV·cm²/mg)时,监测到单粒子翻转(SEU)现象,具体位置坐标为Y轴500-520、495及505X轴3840区域。该试验结果与重离子试验数据相互印证,表明器件在常规空间辐射环境下的SEL免疫性良好,仅在极高LET值极端条件下出现存储单元翻转,且可通过片上ECC机制实现错误纠正。
4 AS32S601ZIT2在卫星ADCS中的典型应用架构
4.1 系统架构设计
基于AS32S601ZIT2的卫星ADCS可采用分布式控制架构。MCU作为主控制器,通过CAN总线与星务计算机(OBC)进行指令与遥测交互,接收姿态控制模式切换指令并下传姿态确定结果。敏感器接口层通过SPI总线连接三轴陀螺仪、星敏感器及太阳敏感器,通过ADC采集反作用飞轮转速及磁力矩器电流。执行机构驱动层通过PWM输出控制飞轮电机驱动器及磁力矩器功率级。
4.2 姿态确定算法实现
在AS32S601ZIT2上可实现基于扩展卡尔曼滤波(EKF)的多敏感器信息融合姿态确定算法。利用器件的硬件FPU加速四元数微分方程的数值积分及协方差矩阵的递推更新。512KiB SRAM可容纳滤波器状态矢量、协方差矩阵及敏感器测量缓冲区等数据结构。2MiB P-Flash存储的固件可包含多种姿态确定模式:对日定向模式依赖太阳敏感器与陀螺仪组合;对地定向模式引入地球敏感器或磁力计数据;惯性定向模式则仅依赖陀螺仪积分。
4.3 姿态控制律设计
针对不同的任务阶段与精度要求,可在AS32S601ZIT2上实现多种控制律:捕获阶段采用B-dot控制律利用磁力矩器实现速率阻尼;粗对准阶段采用PID控制律实现快速姿态机动;精稳态阶段可切换至滑模控制或反步法控制以提高抗干扰能力。器件的4个32位高级定时器可生成8路独立PWM信号,分别控制4个反作用飞轮或3个磁力矩器加1个动量轮。
5 结论
AS32S601ZIT2型MCU凭借其32位RISC-V架构的高性能计算能力、带ECC校验的大容量存储系统、丰富的航天级通信接口及经过严格地面验证的抗辐射性能,为商业航天卫星姿态确定与控制系统提供了高集成度、高可靠性的核心控制解决方案。质子单粒子效应试验、总剂量效应试验、重离子试验及脉冲激光试验的系统性验证数据表明,该器件满足LEO及MEO商业航天任务的空间环境适应性要求。随着商业航天星座部署规模的持续扩大,基于AS32S601ZIT2的ADCS方案有望在成本控制、开发周期及在轨可靠性之间实现最优平衡,推动我国商业航天核心器件的自主可控进程。
