DOTA 远程诊断系统:云管端协同的智能远程诊断方案
当前汽车售后体系面临两大核心矛盾:
第一,软件故障占比激增,到店模式不堪重负。 大量软件相关问题(通信异常、逻辑错误、配置丢失)本可远程解决,但传统诊断要求用户进店连接VCI,耗时费力。
第二,专家资源分布不均,一线技师能力滞后。 智能汽车故障常涉及软硬件联动、跨域通信,传统诊断仪只输出故障码,不提供故障背景。一线技师缺乏经验,只能层层上报,等待二线专家支持。
远程诊断的本质不是“把诊断仪搬到云端”,而是构建一套从车端数据采集、云端任务下发到远程执行的闭环系统。
艾拉比DOTA六大核心优势
1、成熟微服务模块采用Spring Boot框架和Spring Cloud架构,以JAVA开发,实现前后端分离,通过缓存数据库和消息中间件提升性能,支持容器化部署,确保远程诊断系统稳定高效。
2、跨平台诊断模块设计灵活,适配Linux、Windows、Android等系统及多种总线类型,支持多引擎并经过严格测试,确保多场景稳定运行,全面覆盖车辆远程诊断功能。
3、多级智能数采架构配备强大引擎,支持多种采集方式,通过先进框架实现高效车云通信,具备切片-压缩存储、特征分类等先进功能,10倍无损压缩,适应不同主控环境,确保数据采集高效灵活准确。
4、高性能诊断引擎(艾拉比/OTX)表现卓越,脚本云端编译严格校验,加载速度快,支持并行执行,大幅提高诊断效率。
5、全栈诊断协议支持,包括ISO 15765、ISO 14229、ISO 13400等多种标准,确保与不同车辆系统高度兼容,实现全面准确的远程诊断。
6、艾拉比凭借卓越技术和优质服务,赢得上汽通用五菱、长城汽车、比亚迪、上汽智己等众多汽车品牌信赖与合作,丰富的落地经验使其具备快速适配能力。
核心功能列表
远程诊断
典型应用场景:
• 车辆仓储点检(库存车批量健康检查)
• 充电行为数据采集与分析
• 售后疑难故障远程脚本排查
• 批量软件版本确认(检查某批次车辆的软件版本是否一致)
• 威胁检测(异常诊断请求监控)
远程诊断
DOTA的客户价值
降低到店率:软件/配置类故障可远程诊断,部分可直接远程修复。
缩短故障响应时间:从“用户报修→到店→排查”的数天,缩短至“远程下发脚本→数据回传”的数小时。
减少专家差旅:80%以上的疑难故障可通过远程数据采集和分析解决,无需专家亲临现场。
提升一次性修复率:远程提前获取故障上下文,维修准备更充分。
