RACM600-L/OF系列AC-DC电源:高性能与多功能的完美结合
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。一款性能稳定、功能丰富的电源不仅能为设备提供可靠的电力支持,还能提升整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细介绍一下RECOM公司的RACM600-L/OF系列600W AC-DC电源,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:RACM600-24SL/OF.pdf
产品概述
RACM600-L/OF系列AC-DC电源专为自然对流环境设计,即使在无法采用传导冷却的情况下,也能提供高达450W的连续功率输出,峰值功率更是可达600W或800W。该系列电源具备广泛的安全认证,符合医疗IEC 60601 - 1 - 2、IT和工业IEC 62368标准,能在80 - 275VAC的全球输入电压条件下,于海拔高达5000m的环境中稳定工作,非常适合各种自动化过程的全球应用。
产品特性
强大的功率输出能力
- 对流冷却输出:最高可达450W,满足大多数设备的连续功率需求。
- 动态负载供电:峰值功率输出高达800W,能够应对设备在启动或高负载运行时的瞬时功率需求。
丰富的功能特性
- 5VSB输出:始终保持通电状态,为设备的辅助电路提供稳定的电源,可用于控制远程开关和监控功能。
- 远程感应、控制开关和PMBus™接口:方便用户对电源进行远程监控和控制,实现智能化管理。
- 冗余操作和主动均流:支持冗余操作,提高系统的可靠性和稳定性,同时通过主动均流技术确保多个电源之间的负载均衡。
安全可靠的设计
- 绝缘系统:采用IEC60601 MOPP绝缘系统,符合BF级要求,为医疗设备等对安全性要求较高的应用提供可靠保障。
- 多重保护功能:具备过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP)等多重保护功能,有效保护电源和设备免受损坏。
长质保期
提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用更加放心。
产品规格
基本参数
| 型号 |
输入电压范围 [VAC] |
输出电压标称值 [VDC] |
输出可调范围 [VDC] |
最大输出电流 (1) [A] |
典型效率 (2) [%] |
最大峰值功率 (1) [W] |
| RACM600 - 12SL/OF |
80 - 275 |
12 |
9.6 - 14.4 |
66.67 |
92 |
800 |
| RACM600 - 24SL/OF |
80 - 275 |
24 |
19.2 - 28.8 |
25 |
93 |
600 |
| RACM600 - 48SL/OF |
80 - 275 |
48 |
38.4 - 56 |
16.67 |
93 |
800 |
注:
- 峰值负载能力请参考相关说明。
- 效率在标称输入(230VAC)和+25°C环境温度下的满载测试值。
其他参数
- 输入参数:
- 标称输入电压:100 - 240VAC(50/60Hz)
- 工作范围:80 - 275VAC(47 - 63Hz),120 - 300VDC
- 输入电流:不同型号在不同输入电压下有所不同
- 浪涌电流:冷启动,+25°C时最大20A
- 输入频率范围:47 - 63Hz
- 最小负载:0%
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,典型值0.9
- 启动和上升时间:
- 主输出启动时间:最大2.5s
- 控制启动时间:最大150ms
- 上升时间:最大150ms
- 保持时间:最小20ms
- 周期性和随机偏差(PARD):20MHz带宽,10µF Tan.和1µF MLCC条件下,最大1%p - p
5VSB输出参数
| 参数 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
| 标称输出电压 |
5VDC |
| 最大输出电流 |
500mA |
| 最大输出功率 |
2.5W |
| 最大容性负载 |
1000µF |
| 过压保护(OVP) |
5.5 - 6VDC,锁存关闭 |
| 过流保护(OCP) |
额定输出电流 |
1 - 1.3A,自动恢复 |
| 短路保护(SCP) |
自动恢复 |
| 过温保护(OTP) |
自动恢复 |
保护与可靠性
保护功能
- 内部输入保险丝:不同型号采用不同规格的保险丝,如RACM600 - 24SL/OF为2x T10A,RACM600 - 12SL/OF和RACM600 - 48SL/OF为2x F12.5A。
- 短路保护(SCP):采用打嗝模式,自动恢复。
- 过压保护(OVP):不同型号的保护阈值不同,如RACM600 - 12SL/OF为15 - 17.5VDC,锁存关闭。
- 过流保护(OCP):不同型号的保护范围不同,如RACM600 - 24SL/OF为108 - 140%,自动恢复。
- 过温保护(OTP):自动恢复。
- 隔离电压:输入到输出(加强绝缘)4kVAC(2MOPP),输入和输出到外壳(基本绝缘)1.5kVAC(1MOPP)。
- 绝缘等级:加强绝缘。
- 泄漏电流:输入到地、输出到地的泄漏电流在不同条件下有相应的限制。
环境适应性
- 工作环境温度范围:-20°C至+70°C(参考连续运行额定曲线)
- 工作海拔:根据不同标准,最高可达5000m(62368 - 1)或3000m(60601 - 1)
- 工作湿度:非冷凝,最大95%RH
- 污染等级:PD2
- 振动和冲击:符合IEC 60068 - 2 - 6和IEC 60068 - 2 - 27标准
- 平均无故障工作时间(MTBF):根据Telcordia SR - 332,Issue 3,25°C环境,90%置信水平下为500 x 10³小时
- 设计寿命(电容):标称输入电压,80%负载,45°C环境下为87.6 x 10³小时
安装与应用注意事项
安装方向
- 采用强制风冷时,安装方向对输出功率无影响,但不建议倒置安装。
- 强制风冷条件仅适用于指定的气流方向(背面)。
安装表面
电源应放置在金属表面上,避免放置在绝缘和低导热性的表面上。
防护措施
注意防止物体掉入电源内部。
安装扭矩
推荐的安装拧紧扭矩为0.6Nm,螺丝长度最小2mm,最大4mm。
安全与认证
该系列电源具备广泛的安全认证,包括音频/视频、信息和通信技术设备安全要求(CB、LVD、UL等)、医疗电气设备安全要求(CB Scheme)、RoHS2合规以及EMC合规等。在EMC方面,符合EN 6060 - 1 - 2和EN 55032/35标准,能有效抵抗各种电磁干扰。
总结
RACM600-L/OF系列AC-DC电源以其强大的功率输出能力、丰富的功能特性、可靠的安全保护和广泛的认证,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个理想的电源解决方案。无论是医疗设备、工业自动化还是其他领域,该系列电源都能满足需求,帮助工程师打造出更加稳定、高效的电子系统。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?你认为RACM600-L/OF系列电源能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法。
