5P49V6965可编程时钟发生器:高性能应用的理想选择
在电子设备的设计中,时钟发生器是至关重要的组件,它为系统提供稳定的时钟信号,确保各个部件协调工作。今天,我们来深入了解Renesas的5P49V6965可编程时钟发生器,看看它在高性能应用中能带来怎样的优势。
文件下载:5P49V6965-EVK.pdf
一、产品概述
5P49V6965是一款专为高性能消费、网络、工业、计算和数据通信应用设计的可编程时钟发生器,属于Renesas的第六代可编程时钟技术(VersaClock 6E)。它可以将配置存储在片上一次性可编程(OTP)内存中,也能通过I²C接口进行更改。该时钟发生器能从单个参考时钟生成频率,参考时钟可来自两个冗余时钟输入之一,并且具备无毛刺手动切换功能,可在正常运行时选择其中一个冗余时钟。
二、典型应用场景
此款时钟发生器应用广泛,以下是一些常见的应用场景:
  1. 网络设备:以太网交换机/路由器,为网络数据的高速传输提供精确的时钟同步。
  2. PCI Express接口:支持PCI Express 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0,在有扩频和无扩频的情况下都能稳定工作。
  3. 音视频领域:广播视频/音频定时,确保音视频信号的同步和质量。
  4. 办公设备:多功能打印机,实现打印、复印、扫描等功能的协同工作。
  5. 处理器与FPGA:为处理器和FPGA提供时钟,保障其正常运行。
  6. 通信系统:MSAN/DSLAM/PON、光纤通道、SAN、电信线卡等,为通信网络的稳定运行提供支持。
  7. 传感设备:激光距离传感,提供精确的时间基准,提高测量精度。
三、引脚解析
3.1 引脚分配与描述
该芯片采用4×4 mm 24 - VFQFPN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,CLKIN和CLKINB是差分时钟输入,有弱的100kΩ内部下拉电阻;XIN/REF可以作为晶体振荡器接口输入,也可以作为单端LVCMOS时钟输入。详细的引脚功能可参考下表: 编号 名称 类型 描述
1 CLKIN 输入 内部下拉,差分时钟输入,弱100kΩ内部下拉
2 CLKINB 输入 内部下拉,互补差分时钟输入,弱100kΩ内部下拉
3 XOUT 输出 晶体振荡器接口输出
4 XIN/REF 输入 晶体振荡器接口输入,或单端LVCMOS时钟输入,输入电压需低于1.2V
3.2 引脚设计注意要点
在进行引脚连接时,需要注意以下几点:
  • 电源引脚的电压范围:V DDA 、V DDD 等电源引脚需连接到指定的电压范围,通常为1.8V - 3.3V,且V DDA 和V DDD 应施加相同的电压。
  • 输入引脚的电平要求:例如,CLKSEL、SD/OE等输入引脚的高、低电平有明确的范围,要确保输入信号在规定范围内。
  • 引脚的上下拉电阻:部分引脚有内部下拉电阻,在设计外部电路时需要考虑其影响,避免出现信号不稳定的情况。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
绝对最大额定值是指芯片所能承受的最大应力,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,电源电压(V DDA 、V DDD 、V DDO)的最大值为3.6V,XIN/REF输入电压最大为1.2V等。具体参数如下表所示: 项目 额定值
电源电压,V DDA ,V DDD ,V DDO 3.6V
XIN/REF输入 1.2V
CLKIN,CLKINB输入 V DDO0 ,1.2V电压摆幅
I²C负载电流 10mA
存储温度,T STG -65°C to 150°C
结温 125°C
ESD人体模型 2000V
4.2 热特性
热特性对于芯片的稳定运行至关重要,它直接关系到芯片的散热和可靠性。该芯片的热阻参数如下: 符号 参数 单位
θ JA 结到空气热阻(0mps) 42 °C/W
θ JB 结到板热阻(0mps) 2.35 °C/W
θ JC 结到壳热阻(0mps) 41.8 °C/W
4.3 电气特性
4.3.1 电流消耗
电流消耗反映了芯片在不同工作条件下的功耗情况。例如,在所有输出为100MHz、参考时钟为25MHz时,核心电源电流I DDCORE 典型值为33mA,最大值为42mA。不同输出类型和频率下的输出缓冲器电源电流也不同,如LVPECL在350MHz、3.3V V DDOx 时,典型值为45mA,最大值为58mA。具体数据可参考文档中的表格。
4.3.2 AC 时序特性
AC时序特性描述了芯片在不同输入、输出频率下的时间参数,如输入频率限制、输出频率范围、输出占空比、输出偏斜、启动时间等。例如,输入频率(晶体)的限制范围为8 - 40MHz,单端LVCMOS时钟输出极限(独立FOD模式)为1 - 200MHz等。在设计电路时,需要根据这些参数来确保系统的时序匹配。
4.3.3 输入输出特性
输入输出特性包括输入电容、上下拉电阻、输入高/低电压、输出高/低电压、输出驱动阻抗等参数。这些参数决定了芯片与外部电路的接口特性,在设计时需要根据实际情况进行匹配。例如,CLKIN、CLKINB等输入引脚的输入电容典型值为3pF,最大值为7pF;CMOS输出的输出高电压在IOH = -15mA(3.3V)时,最小值为0.7 x V DDO ,最大值为V DDO 。
五、功能特性
5.1 电源灵活性
该芯片支持1.8V、2.5V、3.3V的电源轨,能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在实际应用中,可以根据系统的电源配置选择合适的电源电压,以满足不同的功耗和性能需求。
5.2 高性能PLL
芯片采用高性能、低相位噪声的PLL,输出的典型相位抖动小于0.5ps RMS,能够提供稳定、精确的时钟信号,满足高性能应用对时钟精度的要求。
5.3 内部OTP内存
芯片具有四个内部OTP内存库,用户可以在系统内或工厂进行编程。通过两个选择引脚,可通过处理器GPIO或自举方式访问最多四种不同的配置,这些配置可用于不同的操作模式、区域标准或系统生产裕度测试。
5.4 灵活的输出配置
芯片有四个通用输出对,可单独配置为差分(LVPECL、LVDS或HCSL)或单端(2个LVCMOS同相或反相)输出,且输出电压范围支持1.8V、2.5V或3.3V。输出频率范围也较宽,LVCMOS时钟输出为1kHz - 200MHz,LVDS、LVPECL、HCSL差分时钟输出为1kHz - 350MHz。
5.5 冗余时钟输入与手动切换
支持两个冗余时钟输入,并具备手动切换功能,可在正常运行时选择不同的时钟源,提高了系统的可靠性和稳定性。
5.6 可编程输出使能和掉电模式
可以通过编程控制输出的使能或掉电模式,方便在不同的工作状态下进行功耗管理。
六、设计应用注意事项
6.1 输入驱动
6.1.1 驱动XIN/REF
当使用CMOS驱动器驱动XIN/REF时,输入信号的幅度需在500mV - 1.2V之间,且摆率大于0.2V/ns。可以通过LVCMOS驱动器或差分驱动器的一侧通过交流耦合电容来驱动XIN/REF,此时XOUT引脚可悬空。
6.1.2 驱动CLKIN
CLKIN不能接受大于1.2V pk - pk的信号,但它内部有交流耦合,可接受LVDS和LVPECL输入信号。若要让CLKIN接受CMOS电平,可以使用特定的电阻分压电路,确保CLKIN的输入信号在规定范围内。
6.2 输出端接
不同类型的输出需要不同的端接方式:
  • LVDS端接:推荐的端接阻抗(ZT)为90Ω - 132Ω,需与传输线的差分阻抗(Zo)匹配。典型的点对点LVDS设计在接收器处使用100Ω并联电阻和100Ω差分传输线。也可使用带有中心抽头电容的端接方式来过滤共模噪声,电容值约为50pF。
  • LVPECL端接:LVPECL输出需要使用端接电阻或电流源,以确保其正常工作。对于3.3V的LVPECL输出,需要特定的端接电路;而对于2.5V的LVPECL输出,部分电阻可以省去。
  • HCSL端接:HCSL端接方案适用于3.3V和2.5V的V DDO 。
  • LVCMOS端接:每个输出对可以配置为独立的CMOS或双CMOS输出驱动器,不同的驱动模式有不同的端接示例。
七、总结
5P49V6965可编程时钟发生器以其丰富的功能特性、优异的性能参数和灵活的设计,为高性能消费、网络、工业、计算和数据通信等领域的应用提供了可靠的时钟解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚功能、电气特性、输入输出驱动和端接等方面的要求,以确保系统的稳定运行。同时,根据具体的应用场景,合理利用其可编程特性,如选择不同的配置、调整输出频率和占空比等,能够进一步提升系统的性能和可靠性。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
