Renesas IDT5V49EE902:高性能可编程时钟发生器的深度解析
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。Renesas的IDT5V49EE902可编程时钟发生器凭借其卓越的性能和丰富的功能,广泛应用于高性能数据通信、电信、消费电子和网络等领域。今天,我们就来深入探讨一下这款时钟发生器的特点、功能及应用。
文件下载:5V49EE902-EVB.pdf
产品概述
IDT5V49EE902拥有四个内部PLL,每个PLL都可独立编程,能够从单个参考时钟生成四个独特的非整数相关频率。参考时钟可来自两个冗余时钟输入之一,并且具备自动或手动切换功能,方便在正常运行时选择合适的时钟源。此外,该设备支持 (I^{2} C) 接口编程,内部EEPROM允许用户保存和恢复设备配置,无需在每次上电时重新编程。
关键特性
1. 多PLL设计
四个内部PLL为设计提供了极大的灵活性。每个PLL都有7位参考分频器和12位反馈分频器,可生成四个独特的非整数相关频率。同时,PLL的环路带宽可编程,用户可以根据应用需求调整PLL响应,例如最小化抖动生成或最大化抖动衰减。
2. 内部EEPROM
内部非易失性EEPROM允许用户保存设备配置,上电时自动恢复,无需重新编程,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 高速 (I^{2} C) 接口
支持快速(400kHz)模式 (I^{2} C) 串行接口,方便与其他设备进行通信和配置。
4. 宽频率范围
输入频率范围为1 MHz至200 MHz,输出频率范围为4.9 kHz至500 MHz,能够满足多种应用需求。
5. 多种输出逻辑电平
每个输出组可配置为支持LVTTL、LVPECL、LVDS或HCSL逻辑电平,OUT0支持3.3V单端输出。输出通过开关矩阵连接到PLL,用户可以将PLL输出路由到任何输出组,简化和优化电路板布局。
6. 可编程特性
输出的压摆率、使能/禁用功能以及PLL的环路带宽等都可编程,用户可以根据具体应用进行定制。
7. 冗余时钟输入
支持冗余时钟输入,具备自动和手动切换模式,确保系统在主时钟出现故障时能够继续稳定运行。
引脚配置与功能
1. 时钟输入引脚
  • CLKIN:输入时钟,带有弱内部下拉电阻。
  • XIN / REF:参考晶体输入或外部参考时钟输入。
2. (I^{2} C) 接口引脚
  • SDAT:双向 (I^{2} C) 数据,需要外部上拉电阻。
  • SCLK: (I^{2} C) 时钟,需要外部上拉电阻。
3. 输出引脚
  • OUT0 - OUT6:可配置时钟输出,不同输出引脚支持不同的逻辑电平,输出电压由相应的VDDO引脚控制。
4. 电源引脚
  • VDD:设备电源,连接到3.3V。
  • VDDx:晶体振荡器电源,通过5Ω电阻连接到3.3V。
  • AVDD:设备模拟电源,连接到3.3V。
  • VDDO1 - VDDO5:设备电源,连接到1.8V - 3.3V,设置相应输出的电压电平。
5. 控制引脚
  • CLKSEL:输入时钟选择器。
  • SEL[2:0]:配置选择引脚,可选择六种不同的配置。
  • SD/OE:启用/禁用输出或使芯片进入掉电模式,信号极性可通过SP位编程。
参考时钟输入与选择
IDT5V49EE902支持最多两个时钟输入,其中XIN/REF引脚可由外部晶体或参考时钟驱动,CLKIN引脚只能由外部参考时钟驱动。通过CLKSEL引脚和PRIMSRC位可以选择主时钟和从时钟,确保系统在主时钟出现故障时能够切换到备用时钟。
1. 晶体输入
使用晶体时,应选择基模石英晶体,避免使用泛音晶体。通过 (I^{2} C) 接口可以正确设置内部逆变器振荡器驱动强度和调谐/负载电容值,以实现最佳时钟性能。内部负载电容为真正的平行板电容器,可减少非线性负载电容与负载、偏置、电源和温度变化相互作用时产生的频率偏移。
2. 时钟切换模式
支持自动和手动切换模式,由SM位(0xBE至0xC3)决定。自动切换模式仅在主时钟源为XIN/REF时有效,切换模式为异步,可能会在切换过程中产生短脉冲。
分频器与输出频率计算
每个PLL都包含7位参考分频器和12位反馈分频器,每个输出支持8位输出分频器。输出频率可通过以下公式计算: [F{OUT }=frac{F{IN } *left(frac{M}{D}right)}{ODIV }] 其中,FIN为参考频率,M为总反馈分频器值,D为参考分频器值,ODIV为总输出分频器值,FOUT为输出频率。
扩频功能
1. PLL0扩频
PLL0支持扩频功能,用户可以选择开启或关闭。扩频配置文件、频率和扩频幅度均可编程,相关参数包括TSSC[3:0]、NSSC[2:0]、SS_OFFSET[5:0]、SD[3:0]、DITH和X2位。
2. PLL3扩频
PLL3也支持扩频功能,编程参数包括SS_D3[7:0]、SSVCO[15:0]、SSENB、IP3[4:0]和RZ3[3:0]位。
环路滤波器
每个PLL的环路滤波器可进行编程,以优化抖动性能。窄环路带宽有利于抖动衰减,宽环路带宽则适合低抖动频率生成。可编程的环路滤波器组件包括电阻、零电容和电荷泵电流。
编程与配置
1. (I^{2} C) 编程
通过 (I^{2} C) 总线串行接口对IDT5V49EE902进行编程,支持读写传输格式。写入正确从地址后的第一个数据字节被解释为寄存器地址,每次写入或读取后地址自动递增。
2. EEPROM接口
设备可以将配置存储在内部EEPROM中,通过ProgSave指令将设备内部编程寄存器的内容保存到EEPROM,通过ProgRestore指令将EEPROM内容加载回内部编程寄存器。上电时,设备会自动执行恢复操作。
电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • VDD:-0.5V至+4.6V
  • VI:-0.5V至+4.6V
  • VO:-0.5V至VDD + 0.5V
  • TJ:150°C
  • TSTG:-65°C至150°C
2. 推荐操作条件
  • VDD:3.135V至3.465V
  • VDDX:3.135V至3.465V
  • AVDD:3.135V至3.6V
  • VDDOX:3.0V至3.465V
  • TA:-40°C至+85°C
3. 电容与电阻特性
  • CIN:3pF至7pF
  • 下拉电阻:180kΩ
4. 直流电气特性
不同逻辑电平(LVTTL、LVDS、LVPECL、HCSL)的输出电压、输入电压和泄漏电流等参数均有明确规定。
5. 交流时序电气特性
包括输入频率、输出频率、VCO频率、PFD频率、环路带宽、占空比、压摆率、上升时间、下降时间、时钟抖动和锁定时间等参数。
总结
Renesas IDT5V49EE902可编程时钟发生器以其丰富的功能、宽频率范围和灵活的配置选项,为高性能数据通信、电信、消费电子和网络等领域的应用提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分利用其特性,优化系统性能。你在使用类似时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
