最近在设计开发中,遇到了时钟相关的设计部分,我使用了 MicroClock 开发套件,它主要用于支持 5X1503/5L1503 设备。这个套件提供了一种便捷的方式来对 MicroClock 设备 5X1503 和 5L1503 进行验证、配置和对空白器件编程。通过 IDT Timing Commander™ GUI,结合 USB 编程板和插座板,我们能实现设备的配置和频率验证。大家在遇到类似时钟器件开发时,不妨也考虑一下这个开发套件。
文件下载:DEV5L1503.pdf
| 产品 | 描述 | 封装 |
| 5X1503 | 1.8V 集成内部 52MHz 晶体(标准 5X1503) | 10 - DFN |
| 5L1503 | 1.8V 使用外部晶体(标准 5L1503) | 10 - DFN |
| 5X1503L | 1.8V 集成内部 52MHz 晶体,通道 1 低输出摆幅 | 10 - DFN |
| 5L1503L | 1.8V 使用外部晶体,通道 1 低输出摆幅 | 10 - DFN |
| 5X1503S | 1.8V 集成内部 52MHz 晶体(支持扩频时钟) | 10 - DFN |
| 5L1503S | 1.8V 使用外部晶体(支持扩频时钟) | 10 - DFN |
MicroClock 插座板内置了一个 MicroClock 评估部件(标准 5X1503 产品),包含了测试配置功能所需的所有组件和连接。用户可以使用这个评估部件进行配置,配置完成后,既可以将空白部件放入插座,也可以连接到焊接有空白部件的单独评估板进行编程。在评估插座中的部件时,需要拔掉 JP2 上的跳线。插座板上还有多个测试点,方便我们测试输出信号。
| 标签编号 | 标签名称 | 描述 |
| 1 | 设备 ID (5x1503) | 评估板名称支持 5X2503 或 5L2503 |
| 2 | 连接器 | 两组连接器支持评估板上的配置编程 |
| 3 | 跳线 | 用于控制对插座或评估板上空白部件的 OTP 编程功能 |
| 4 | 测试点 | 用于 5X1503 和 5L1503 插座中部件输出 3 的测试点 |
| 5 | 测试点 | 评估部件输出 1、输出 2 和输出 3 的测试点 |
| 6 | LED 灯 | 两个 LED 灯指示 OTP 烧录过程 |
| 7 | 外部晶体 | 外部晶体焊盘,支持 5L1503 / 5L1503L / 5L1503S |
| 8 | SMA 连接器 | 支持 CLKINB/X2 引脚的外部时钟输入或 SE1 上的 PPS 模式 |
| 9 | 测试点 | 插座中部件输出 1 的测试点 |
| 10 | SMA 连接器 | 支持 CLKIN/X1 引脚的外部时钟输入或 OE1 上的 PPS 模式 |
| 11 | 部件指示 | 设备方向指示 |
| 12 | OE1 和 OE2 开关控制 | 两个开关控制,用于在硬件模式下启用/禁用输出 |
| 13 | DIP 开关 | 用于在不同模式下配置设备 |
| 14 | 插座 | 用于放置 MicroClock 空白部件的 10 - DFN 插座 |
| 15 | 测试点 | 5X1503 和 5L1503 插座中部件输出 2 的测试点 |
评估板上焊接了 MicroClock 设备,也有测试点和外部晶体焊盘等。并且有用于插座板和评估板连接的排针。
| 标签编号 | 标签名称 | 功能 |
| 1 | 测试点 | PIN6、PIN7、PIN8、PIN9 和 PIN10 的测试点 |
| 2 | 5X1503 | 焊接在评估板上的 MicroClock 设备 |
| 3 | 外部晶体 | 支持 5L1503 / 5L1503L / 5L1503S 的外部晶体焊盘 |
| 4 | 测试点 | PIN5、PIN4、PIN3、PIN2 和 PIN1 的测试点 |
| 5 | 部件指示 | 设备方向指示 |
| 6 | 连接器排针 | 分为 2 针和 4 针排针,用于插座板和评估板之间的连接 |
需要注意的是,MicroClock 插座板上的 JP2 提供了配置编程的选择功能,要对插座或评估板上的空白部件进行 OTP 编程,需拔掉 JP2 上的跳线(默认跳线是插入的)。
| 信号类型 | 系列电阻(选项 1) | 系列电阻(选项 2) | 系列电阻(选项 3) |
| LVCMOS(VDDO 设为 1.8V) | 22Ω | 22Ω | 22Ω |
| LVCMOS(VDDO 设为 1V、1.1V 和 1.2V) | 20Ω | 20Ω | 20Ω |
| LVCMOS(32.768kHz 输出) | 0Ω | - | - |
| 可订购部件编号 | 描述 |
| DEV5L1503 | 5L1503(标准 5L1503)开发套件 |
| DEV5X1503 | 5X1503(标准 5X1503)开发套件 |
| EVB5L1503 | 5L1503 系列微型评估板 |
| EVB5X1503 | 5X1503 系列微型评估板 |
以上就是我对 MicroClock® 5X1503/5L1503 开发套件的使用总结,大家在使用过程中遇到什么问题或者有不同的见解,欢迎一起交流探讨。
