在电子设计领域,时钟器件的精确配置和编程至关重要。MicroClock 开发套件为 5x2503 系列 MicroClock 设备提供了便捷的验证、配置和编程方式。下面将详细介绍该开发套件的相关内容。
文件下载:DEV5L2503.pdf
MicroClock 开发套件旨在支持 5x2503 系列 MicroClock 设备。它借助 IDT Timing Commander™ GUI,通过板载 USB 接口与 USB 母板上的设备进行通信,实现配置和频率验证。利用额外的插座子板,可将验证后的配置编程到任意 MicroClock 设备的空白部件中。
| 产品 | 描述 | 封装 |
| 5X2503 | 1.8V 集成内部 26M 晶体 | 12 - DFN |
| 5L2503 | 1.8V 使用外部 26M 晶体 | 12 - DFN |
具体产品操作细节可参考产品数据手册。
MicroClock 插座子板配备了测试配置功能所需的所有组件和连接。将空白设备放置在插座中即可进行编程。
| 标签编号 | 标签名称 | 描述 |
| 1 | 设备 ID | 定义评估板支持 5X2503 或 5L2503 |
| 2 | 探测注释 | 单端输出的测试点,SE1、SE2、SE3 和参考地测试点 |
| 3 | 26MHz 晶体 | 5L2503 配备 8pF 负载的晶体,5X2503 未配备 |
| 4 | 跳线 | 控制 OE1 功能的开关跳线,默认设置为 OTP 烧录 |
| 5 | LED 灯 | 两个 LED 灯指示 OTP 烧录过程 |
| 6 | OUT1 的 SMA 连接器 | OUT1 额外的频率测试连接器 |
| 7 | 插座 | 用于放置 MicroClock 空白部件的 12 引脚 DFN 插座 |
| 8 | OUT1 的 PPS 模式 SMA 连接器 | 用于 PPS 模式验证的 SMA 连接器 |
| 9 | 部件指示 | 设备方向指示 |
| 10 | DIP 开关 | 用于将设备配置为不同模式(默认软件模式用于 I2C 控制,硬件模式用于输出引脚控制选择) |
插座子板与 USB 母板结合,用于对所有输出进行验证和测量。验证配置后,可连接特定的插座子板对 MicroClock 系列设备的空白部件进行编程。需注意,空白部件只能通过插座子板进行一次烧录。
| 步骤编号 | 步骤描述 | 注释 |
| 0 | 在开发套件上验证并完成配置 | 配置应在 USB 母板上验证,准备对空白部件进行编程 |
| 1 | 在 USB 开发套件上测量所有预期输出 | 输出验证后,断开 USB 板,按后续步骤进行 OTP 烧录 |
| 2 | 将指定的插座子板插入 USB 母板 | USB 母板和插座子板为 GUI 和插座子板中的空白部件提供通信通道 |
| 3 | 若配置已在 Timing Commander 软件中准备好,可跳过此步骤 | 启动 Timing Commander GUI 软件,加载个性文件 |
| 4 | 若配置已在个性文件中准备好,可跳过此步骤 | 使用 Timing Commander GUI 启动新设置文件或打开现有文件 |
| 5 | 连接到开发套件 | 点击 GUI 窗口右上角的芯片符号 |
| 7 | 点击“写入所有”图标 | 配置将被编程到插座中的空白部件 |
MicroClock 插座子板上的 OE1 引脚具有多种功能。要进行 OTP 编程,需确保将跳线(JP1)设置在 OTP 编程引脚(默认设置)。
| 对于单端输出,不同信号类型的终端电阻选择如下: | 信号类型 | 串联电阻 |
| LVCMOS | 33Ω |
在实际设计中,大家可以思考如何根据具体的应用场景,灵活运用这些终端电阻的选择来优化电路性能呢?
MicroClock 5x2503 系列开发套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的工具,用于对时钟设备进行配置和编程。通过本文的介绍,相信大家对该套件的使用有了更清晰的了解。在实际应用中,务必严格按照操作步骤进行,以确保编程的准确性和设备的正常运行。
