VersaClock 3S开发套件使用指南
引言
在电子设计领域,时钟芯片的配置和编程是一项关键任务。VersaClock 3S(VC3S)通用USB开发套件为VC3S设备的5x3502x系列提供了便捷的验证、配置和编程方式。今天,我们就来详细了解一下这个开发套件的使用方法。
文件下载:DEV5L35021.pdf
开发套件概述
可用套件列表
VC3S开发套件有不同的型号,适用于不同的产品,具体如下: 开发套件编号 适用产品
DEV5P35023 5P35023
DEV5P35021 5P35021
DEV5L35023 5L35023
DEV5L35021 5L35021
开发套件板介绍
USB开发套件板配备了所有必要的组件和连接,可用于测试配置功能。以下是各组件的标签和说明: 标签编号 标签名称 描述
0 单端输出 单端输出的测试点,SE1、SE2、SE3以及GND参考测试点
1 DIP开关 用于将设备配置为不同模式
2 时钟输入 可连接差分时钟作为设备源,或在CLKINB引脚连接单端输入
3 插座连接器 用于在USB板顶部安装24针或20针插座板进行编程
4 25MHz晶体 安装了负载为8pF的晶体(部件编号:603 - 25 - 150)
5 差分输出#2 DIFF - T2和DIFF - C2的差分对(反相)
6 IDT VersaClock 3S设备 该编程板上安装了设备
7 插座连接器 用于在USB板顶部安装24针或20针插座板进行编程
8 差分输出#1 DIFF - T1和DIFF - C2的差分对(反相)
9 插座连接器 用于在USB板顶部安装24针或20针插座板进行编程
10 LED1 指示VC3S芯片由USB端口供电的LED
编程步骤
准备工作
在编程之前,需要在开发套件上验证并完成配置,确保所有预期输出都可在USB开发套件上进行测量。验证输出后,断开USB板,准备进行OTP烧录。
具体编程步骤
  1. 连接插座板:将指定的插座板插入USB开发套件。
  2. 启动软件:启动Timing Commander软件(如果配置已在个性文件中准备好,可跳过此步骤)。
  3. 设置文件:使用Timing Commander GUI,启动新的设置文件或打开预优化文件(如果配置已在个性文件中准备好,可跳过此步骤)。
  4. 连接开发套件:点击GUI窗口右上角的芯片符号,连接到开发套件。连接成功后,绿色背景上会出现新选项。
  5. 写入配置:点击“write all”图标,将配置编程到插座中的空白部件。
OTP烧录步骤
  1. 芯片连接到Timing Commander后,点击个性窗口左侧的OTP图标。
  2. 点击图标后,会弹出一个新对话框,点击“Yes”开始OTP烧录过程。请注意,此过程不可逆。
  3. 如果OTP烧录成功,会出现一个显示“Success”的对话框,表示过程完成,部件已根据配置烧录。
终端选项
在进行信号终止和测量时,由于使用了内部具有50Ω终端的示波器,差分输出的电阻网络未安装。如果需要交流耦合、独立的LVPECL输出(不连接示波器),则需要相应安装4电阻网络。不同输出的终端选项如下:
差分输出
信号类型 串联电容 电阻网络
差分输出(DIFF - T0/C0) C17、C18(2pF) R27、R29(未安装),R28(未安装),R26、R30(安装)
差分输出(DIFF - T1/C1) C19、C20(2pF) R41、R44(未安装),R43(未安装),R39、R45(安装)
单端输出
信号类型 串联电阻
单端输出 - 1 33Ω
单端输出 - 2 33Ω
单端输出 - 3 33Ω
REF输出 33Ω
总结
通过以上步骤,我们可以使用VersaClock 3S开发套件对VC3S设备进行验证、配置和编程。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的开发套件和终端选项。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
