5P1105/5P1103可编程时钟缓冲评估板使用指南
一、引言
评估板主要用于帮助客户评估 IDT 时序产品组合中最新的可编程设备 5P1105/5P1103。当该评估板通过 USB 连接到运行 IDT Timing Commander™ 软件的 PC 时,可对设备进行配置和编程,以生成具有一流性能的频率。
文件下载:EVK-5P1103ALL.pdf
二、评估板概述
1. 各部分标识
通过评估板的图示,我们可以识别出以下关键部件:
  • 电源插孔:J16 用于连接 3.3V、2.5V 或 1.8V 为设备的核心电压供电;J15 用于连接 1.8V、2.5V 或 3.3V 为输出电压供电;J17 是接地插孔,若使用 J15 和/或 J16 供电,此插孔为电源返回端。
  • USB 连接器:用于连接 PC 运行 IDT Timing Commander 软件。
  • 输入输出频率 SMA 连接器
    • OUT0 是输入参考时钟的单端缓冲输出。
    • CLKIN_S/CLKINB_S 是用于监测差分输入 CLKIN/CLKINB 的 SMA 对。
    • 差分输入时钟连接器可连接差分时钟作为设备的源。
    • XIN 连接器用于单端时钟输入,其最大全摆幅为 1.2V。
    • OUT1/OUT1B、OUT2/OUT2B、OUT3/OUT3B(5P1103 EVB 上无 OUT3)、OUT4/OUT4B(5P1103 EVB 上无 OUT4) 可以是差分对或两个单独的单端输出。
  • 晶体:板载 25MHz 晶体,有两个晶体封装座,一个为通孔式,另一个为底层的表面贴装(3225)。
  • 输出电压选择器:通过 4 路插头选择输出电压,中心引脚为输出电压,可使用跳线从 1.8V、2.5V 或 3.3V 中选择。
2. 评估板电源
核心电压
核心电压包括数字电压 VDDD 和模拟电压 VDDA,可由外部台式电源或 USB 供电:
  • 台式电源:给 VDDD 供电时连接 J16,给 VDDA 供电时连接 J15,同时将 JP3 和 JP5 的跳线分别连接 VDDA_J 和 VDDD_J。
  • USB 电源:当通过 USB 电缆将板连接到 PC 时,板载电压调节器将为设备生成 3.3V 电压,此时将 JP3 和 JP5 的跳线分别连接 VDDA_REG 和 VDDD_REG。推荐使用 USB 电源,因为它可直接从笔记本电脑获取。
输出时钟电压
每个输出电压 VDDO0 - 4 也有两种供电选择:台式电源或 USB 供电。通过 4 路插头进行选择,跳至 VDDO_J 选择外部电源(JP15 和 JP16 连接外部电源),跳至 1.8V、2.5V 或 3.3V 则选择由 USB 端口供电的板载电压调节器提供的相应电压,且每个输出电压可单独选择。
三、连接评估板
1. USB 连接
评估板通过 USB 连接器连接到 PC,用于配置和编程设备。USB 接口还将为评估板提供 +5V 电源,板载电压调节器由此为核心和每个输出生成各种电压。需注意,USB 端口仅支持 USB 2.0,目前不支持 USB 3.0。
2. 台式电源连接
也可通过连接两个香蕉插孔 J15 和 J16 分别为输出和核心电压供电,具体细节可参考评估板电源部分。
四、板载晶体
评估板上安装了一个 25MHz 晶体,当不使用 CLKIN/CLKINB 时,它可为设备提供参考频率。设备可从晶体或外部时钟源获取参考,时钟源可在 GUI 软件中选择。此外,还可向 CLKIN/CLKINB(差分)或 XIN(全摆幅为 1.2V 的 LVCMOS)连接器提供其他输入参考。
五、评估板默认频率输出
当安装 25MHz 晶体时,设备有两个默认输出:OUT0 = 25 MHz,OUT1 = 100 MHz。
六、配置和设置
使用 (I^{2} C) 对评估板进行设置并开始配置的步骤如下:
  1. 将拨码开关(U2)的 SEL 引脚(引脚 8)设置为 “0” 以选择 (I^{2} C) 模式。
  2. 使用提供的 (I^{2} C) 电缆将 J18 连接到 PC 的 USB 端口。
  3. 给评估板上电。
  4. 以缓冲器特性启动 Timing Commander(参考可编程时钟缓冲 Timing Commander 用户指南),按照 Timing Commander 软件中的入门步骤,在 GUI 软件和可编程时钟缓冲芯片之间建立 (I^{2} C) 连接。
  5. 将设置文件加载到 GUI 中并将设置写入芯片。
  6. 所有预期输出应可用于测量。
七、评估板原理图
评估板的原理图在文档的后续页面展示,这对于深入了解评估板的电路结构和工作原理非常有帮助。
八、信号端接选项
评估板中 OUTPUT1 - 4 的端接选项如图所示,端接电路通过安装(或不安装)一些电阻,可选择以 LVPECL、LVDS、LVCMOS 和 HCSL 信号类型对输出时钟进行端接,同时也支持这些输出的直流或交流耦合。文档中的表 1 和表 2 分别列出了 5PB1103 和 5PB1105 评估板为支持 OUTPUT1 - 4 的 LVPECL、HCSL、LVCMOS 和 LVDS 信号类型的组件安装情况。需注意,由于使用内部 50Ω 端接的示波器进行信号端接和测量,表 1 中未安装 4 电阻网络;若需要交流耦合、独立的 LVPECL 输出(不连接示波器),则需相应安装 4 电阻网络,且 5P1103 EVB 上未安装 OUTPUT3 和 OUTPUT4。
九、可订购部件编号
可订购的评估板部件编号如下: 部件编号 描述
EVK - 5P1103ALL 5P1103 评估板,输出端接配置如表 1 所述
EVK - 5P1105ALL 5P1105 评估板,输出端接配置如表 2 所述
在使用该评估板进行设计和开发时,电子工程师们可以根据实际需求参考上述内容,灵活配置和使用评估板的各项功能。大家在实际操作中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
