5P1105/5P1103可编程时钟缓冲评估板使用指南
在电子设计领域,时钟信号的稳定和精确至关重要。IDT推出的5P1105/5P1103可编程时钟缓冲器为我们提供了一种灵活的解决方案,而其评估板则为我们评估和使用这两款设备提供了便利。今天,我们就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVK-5P1105ALL.pdf
评估板简介
这个评估板主要用于帮助客户评估IDT时序产品组合中最新的可编程设备5P1105/5P1103。当评估板通过USB连接到运行IDT Timing Commander™软件的PC时,就可以对设备进行配置和编程,以生成具有一流性能的频率。
评估板概述
主要接口和元件
  • 电源插孔:J16用于连接3.3V、2.5V或1.8V的电源,为设备的核心电压供电。
  • USB连接器:用于连接PC,运行IDT Timing Commander软件,实现对设备的配置和编程。
  • 输入输出SMA连接器
    • OUT0:输入参考时钟的缓冲输出,单端输出。
    • CLKIN_S/CLKINB_S:SMA对,用于监测差分输入CLKIN/CLKINB。
    • 差分输入时钟连接器:可连接差分时钟作为设备的时钟源。
    • XIN连接器:用于单端时钟输入,输入的最大全摆幅为1.2V。
    • OUT1/OUT1B、OUT2/OUT2B、OUT3/OUT3B、OUT4/OUT4B:输出接口,可以是差分对或两个单独的单端输出。其中,OUT3和OUT4在5P1103评估板上不存在。
  • 晶振:板载25MHz晶振,有通孔和表面贴装(3225)两种封装座,位于板的底层。
输出电压选择
评估板上有一个4路引脚的输出电压选择器,中心引脚为输出电压。可以使用跳线从1.8V、2.5V或3.3V中选择输出电压,VDDO_J是来自J15的电压。
评估板电源供应
核心电压
核心电压包括数字电压VDDD和模拟电压VDDA,都可以由外部台式电源或USB供电。
  • 台式电源供电:将电源连接到J16为VDDD供电,连接到J15为VDDA供电,同时将JP3和JP5的跳线分别连接VDDD_J和VDDO_J。
  • USB供电:当评估板通过USB电缆连接到PC时,板载电压调节器会为设备生成3.3V电压。此时,将JP3和JP5的跳线分别连接VDDD_REG和VDDO_REG。推荐使用USB电源,因为它可以直接从笔记本电脑获取。
输出时钟电压
每个输出电压VDDO0 - 4都有两种供电选择:台式电源或USB供电。通过一个4路引脚的选择器进行选择,跳转到VDDO_J选择外部电源(JP15和JP16连接到外部电源),跳转到1.8V、2.5V或3.3V则选择由USB端口供电的板载电压调节器提供的相应电压。需要注意的是,每个输出电压可以单独选择。
评估板连接
USB连接
评估板通过USB连接器连接到PC,用于配置和编程设备。USB接口还会为评估板提供+5V电源,板载电压调节器会为核心和每个输出生成各种电压。需要注意的是,USB端口仅支持USB 2.0,目前不支持USB 3.0。
台式电源连接
评估板也可以通过连接两个香蕉插孔J15和J16,分别为输出和核心电压供电。具体细节可以参考电源供应部分。
板载晶振
评估板上安装了一个25MHz的晶振。当不使用CLKIN/CLKINB时,它可以为设备提供参考频率。设备可以从晶振或外部时钟源获取参考,时钟源可以在GUI软件中选择。此外,还可以通过CLKIN/CLKINB(差分)或XIN(LVCMOS,全摆幅1.2V)连接器提供其他输入参考。
评估板默认频率输出
当安装25MHz晶振时,设备有两个默认输出:OUT0 = 25 MHz,OUT1 = 100 MHz。
配置和设置
使用以下步骤设置评估板并开始配置:
  1. 将拨码开关(U2)的SEL引脚(引脚8)设置为“0”,选择I²C模式。
  2. 使用提供的I²C电缆将J18连接到PC的USB端口。
  3. 给评估板上电。
  4. 启动带有缓冲器特性的Timing Commander(参考可编程时钟缓冲器Timing Commander用户指南)。按照Timing Commander软件中的入门步骤,在GUI软件和可编程时钟缓冲芯片之间建立I²C连接。
  5. 将设置文件加载到GUI中,并将设置写入芯片。
  6. 所有预期的输出都可以进行测量。
信号终端选项
评估板中OUTPUT1 - 4的终端选项如图8所示。终端电路设计为通过安装(或不安装)一些电阻,可选地以LVPECL、LVDS、LVCMOS和HCSL信号类型终止输出时钟,同时也支持这些输出的直流或交流耦合。具体的组件安装情况可以参考表1和表2。
可订购的部件编号
部件编号 描述
EVK - 5P1103ALL 5P1103评估板,输出终端配置如表1所述。
EVK - 5P1105ALL 5P1105评估板,输出终端配置如表2所述。
通过以上介绍,相信大家对5P1105/5P1103可编程时钟缓冲评估板有了更深入的了解。在实际使用中,大家可以根据自己的需求进行配置和调试,充分发挥这个评估板的优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IDT
