评估板旨在帮助客户评估IDT时序产品线中可编程设备家族的最新成员5P49V5907/08。当该板通过USB连接到运行IDT Timing Commander™软件的PC时,可对设备进行配置和编程,以生成具有一流性能的频率。
文件下载:EVKVC5-5907ALL.pdf
| 序号 | 名称 | 板上连接标签 | 功能 |
| 1 | 输出0 | J3 | 输入参考时钟的单端缓冲输出 |
| 2 | 电源插孔 | J16 | 为设备的核心电压提供1.8V电源 |
| 3 | 输出7/7B | J32/31 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 4 | 输出电压电源选择器 | JP3 | 从稳压器或J16选择1.8V电源 |
| 5 | Xin | J6 | 单端时钟输入,最大全摆幅限制为1.2V |
| 6 | 5P49V5907/08 | U1 | 评估设备 |
| 7 | Aardvark连接器 | JP1 | 用于Aardvark连接 |
| 8 | 输出6/6B | J30/J29 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 9 | DIP开关 | U2 | S1:输出使能(OE/SD);S2:Sel0;S3:Sel1;S4:输出使能缓冲器(OE_BUFFER);S5:输出使能缓冲器(用于输出3和5);S6:输出使能缓冲器(用于输出6和7);S8:Sel [1:0] ;默认:I2C模式 |
| 10 | USB接口 | J18 | 用于与PC连接并与IDT Timing Commander软件交互 |
| 11 | 输出1/1B | J20/J19 | 可以是差分对输出或两个单独的单端输出 |
| 12 | 输出2/2B | J22/J21 | 可以是差分对输出或两个单独的单端输出 |
| 13 | 输出电压电源选择器 | OUT0_SELB_I2C:JP2 OUT1:JP4 OUT2:JP6 OUT4:JP8 |
4路插头,用于选择输出0、1、2和4的电源供应方法。中心引脚是输出电压。使用跳线J15选择1.8V、2.5V或3.3V电源 |
| 14 | 输出3/3B | J26/J25 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 15 | 接地插孔 | J17 | 用于接地。如果J15和/或J16用于电源供应,此插孔用作电源返回 |
| 16 | 输出电压插孔 | J33 | 提供1.8V电源的低功耗HCSL电压插孔 |
| 17 | 输出电压电源选择器 | JP7 | 3路插头,用于选择通过稳压器供应1.8V电源或从J33输出电压到5P49V5907的LP - HCSL输出3、5 - 7以及5P49V5908的输出3、5 - 11。中心引脚是输出电压 |
| 18 | 输出4/4B | J24/J23 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 19 | 输出5/5B | J28/J27 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 20 | 输出电压插孔 | J15 | 连接到1.8V、2.5V或3.3V以提供输出电压供应 |
| 21 | 输出8/8B | J34/J33 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 22 | 输出9/9B | J36/J35 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 23 | 输出10/10B | J38/J37 | 低功耗HCSL差分输出 |
| 24 | 输出11/11B | J40/J39 | 低功耗HCSL差分输出 |
每个输出电压都有两个电源来源可供选择:台式电源或USB电源连接。通过4路插头(图3)和3路插头(图4)进行选择。选择VDDO_J_OUT0/1/2/4将启用外部电源供应(J15和J16连接到外部电源);选择1.8V、2.5V或3.3V将启用由USB端口供电的板上电压稳压器。
板通过USB连接器连接到PC,用于配置和编程设备。USB接口还将为板提供+5V电源,板上的电压稳压器从中为核心以及每个输出生成各种电压。板也可以通过将两个香蕉插孔J15、J16分别连接到输出和核心电压来由台式电源供电。需要注意的是,USB端口仅支持USB 2.0,目前不支持USB 3.0。
板上安装了一个25MHz晶体。当安装25MHz晶体时,设备将有两个默认输出:OUT0 = 25MHz,OUT1 = 100 MHz。
使用以下步骤使用I²C设置板并开始板的配置:
评估板原理图在后续页面展示。
| 5P49V5907 EBV板的输出1 - 7的端接选项如图14所示。端接电路设计为通过安装(或不安装)一些电阻来选择终止LVPECL、LVDS、LVCMOS和LP - HCSL信号类型的输出时钟。EVB上预先安装的默认端接配置在表中显示。这些输出也支持直流或交流耦合。 | 输出 | 信号类型 | 串联电阻 | 下拉电阻 | 串联电容 | 电阻网络 |
| OUTPUT1 | LVPECL* | 0 | R80 = R112 = 150 , R113 = 0 | 0.1 µF | 未安装 | |
| OUTPUT2 | LVDS* | 0 | 未安装 | 0.1 µF | 未安装 | |
| OUTPUT3, 5–7 | LPHCSL* | 33 | 未安装 | 0.1 µF | 未安装 | |
| OUTPUT4 | LVCMOS* | 33 | 未安装 | 0.1 µF | 未安装 | |
| OUTPUT4 | LVDS | 未安装 | 未安装 | 0.1 µF | 未安装 |
| 5P49V5908 EBV板的输出1 - 11的端接选项如图15和图16所示。 | 输出 | 信号类型 | 串联电阻 | 下拉电阻 | 串联电容 | 电阻网络 |
| OUTPUT1 | LVPECL* | 0 | R107 = R132 = 150 , R133 = 0 | 0.1 µF | 未安装 | |
| OUTPUT3, 5–11 | LPHCSL* | 33 | 安装 | 0.1 µF | 未安装 | |
由于使用具有内部50端接的示波器进行信号端接和测量,表4 - 7和表8 - 11中未安装4电阻网络。如果需要交流耦合、独立的LVPECL输出(不连接示波器),则需要相应安装4电阻网络。如果用户想更改端接配置以支持其他输出信号类型,请联系IDT。
| 部件编号 | 描述 |
| EVKVC5 - 5907ALL | 5P49V5907评估板,每种信号端接类型有一个输出 |
| EVKVC5 - 5908ALL | 5P49V5908评估板,每种信号端接类型有一个输出 |
在使用这款评估板时,大家有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
