在基站发射机的设计中,提升发射机性能是工程师们一直追求的目标。数字预失真(DPD)技术作为一种有效的手段,能够改善发射机的线性度和效率。今天,我们就来详细探讨一下F1300数字预失真解调器,它在550MHz至1150MHz频段为PA线性化提供了出色的解决方案。
文件下载:F1300NBGI.pdf
F1300是一款用于PA线性化的数字预失真解调器,是覆盖常见UTRA频段的两种变体之一。它集成了2个带通滤波器(BPFs)、2个巴伦(Baluns)和2个单刀双掷开关(SP2Ts),采用6 x 6 mm 36引脚封装,具备多种优秀特性,适用于多载波系统。
在典型的基站发射机中,数字预失真环路用于改善发射机性能。通过对PA输出信号进行采样,在将基带I&Q数据发送到Tx DAC之前进行预失真,以抵消下游PA固有的失真。F1300采用超线性解调器和集成数字步进衰减器(DSA),可显著改善DPD全路径的ACLR(邻道泄漏比),降低功耗。具体来说,DPD全路径ACLR可降低1 dB,DPD功能的功耗可降低40%。
F1300的Zero - Distortion™解调器消除了2个IF放大器,简化了电路设计,同时还集成了2个BPFs、2个Baluns和2个SP2Ts,减少了外部元件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
Glitch - Free™增益控制功能确保了在增益调整过程中不会出现毛刺,保证了信号的稳定性和连续性。
F1300具有宽平坦的IF带宽和宽RF、LO带宽(约0.8 GHz),适用于多载波系统,能够在较宽的频率范围内提供稳定的性能。
具备超线性特性,输出三阶交调截点(IP3O)高达+43 dBm,能够有效减少信号失真,提高系统的线性度。
低噪声系数保证了在信号处理过程中引入的噪声较小,提高了信号的质量。
在不同的工作条件下,都能提供出色的ACLR性能,满足基站发射机对邻道干扰的严格要求。
F1300可以直接驱动ADC,简化了系统设计,减少了中间环节,提高了信号处理的效率。
采用6 x 6 mm 36引脚封装,具有低功耗特性,ICC为262 mA,并且具备待机模式和快速恢复功能,能够在需要时快速启动,提高了系统的能效。
F1300的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流、功率等参数范围。例如,VCC到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 5.5V,RF输入功率最大为 + 27 dBm,连续功率耗散为2.5W等。在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
在典型应用电路中,当 (V{CC}= + 5.0V)、(T{CASE}=25^{circ}C)、(F{RF}=860 MHz)、(F{LO}=1060 MHz)、增益为GMAX、(P{LO}=0 dBm)、(T{C}= + 25^{circ}C)、STBY = GND时,F1300具有一系列电气特性。例如,逻辑输入高电平(VIH)为2.3V,逻辑输入低电平(VIL)为0.5V,电源电流(ISUPP)典型值为262 mA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
RF频率范围为700 - 1100 MHz,IF中心频率范围为100 - 250 MHz,过采样工作范围为550 - 1150 MHz,过采样IF范围为20 - 350 MHz。这些频率范围决定了F1300的适用频段,工程师可以根据实际需求进行选择。
增益最大值(GMAX)为11 - 14 dB,增益最小值(GMIN)为 - 15 - - 12 dB,衰减范围为0 - 25.5 dB,以0.5 dB为步进。通过6位数据字可以控制增益/衰减设置,方便工程师根据不同的应用场景进行调整。
还包括噪声系数、输出IP3、二次谐波、输出IP2、输出压缩、增益纹波、群延迟失真、正交幅度平衡、正交相位平衡、LO到IF泄漏、LO到RF泄漏、RF到IF隔离等参数,这些参数综合反映了F1300的性能指标,工程师在设计时需要根据具体要求进行评估和优化。
为确保F1300在上电后工作在默认模式,需要遵循特定的上电序列。具体步骤为:上电时CSb和SW_LATCH必须置低;上电后,先将SW_LATCH置高,再将CSb置高;然后进行正常编程。使用上电序列后的默认状态为最大衰减、选择RF_INX和LO_INA、正常工作(非待机模式)。
F1300通过串行端口进行编程,通过断言片选(CSb)来启动编程过程。数据传输采用MSB优先,地址字为最高有效字节。在编程时,需要注意CLK和CSb的时序关系,确保正确的数据被写入寄存器。
在编程序列中,SW_LATCH的状态会影响“RFSW”和“ENb”寄存器的编程。当SW_LATCH置高时,“RFSW”和“ENb”寄存器不能被编程;当SW_LATCH置低时,这些寄存器会被切换。可以通过特定的编程序列来控制这种切换。
F1300的引脚具有不同的功能,例如:
工程师在设计电路时,需要根据引脚功能正确连接和使用这些引脚。
F1300数字预失真解调器以其出色的性能和丰富的特性,为基站发射机的PA线性化提供了优秀的解决方案。它在提高发射机性能、降低功耗、简化电路设计等方面具有显著优势。电子工程师在设计基站发射机时,可以充分考虑F1300的特点和参数,结合实际需求进行合理的电路设计和优化,以实现更好的系统性能。你在使用F1300或其他类似器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
