在当今的无线通信领域,对于高性能、低功耗的射频(RF)到中频(IF)下变频混频器的需求日益增长。IDTF1192B双宽带、增益可设置、零失真(ZeroDistortion™)、平坦噪声(FlatNoise™)的RF到IF下变频混频器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。
文件下载:F1192BEVBI.pdf
IDTF1192B专为GSM系统以及采用LTE技术的系统进行了优化。它具有极低的功耗和出色的线性度,同时提供四个动态可调的增益设置,在极宽的RF和IF频率范围内表现卓越。这使得它适用于各种应用场景,包括2G/3G/4G/5G/多模远程无线电单元、高阶MIMO系统、微蜂窝、皮蜂窝、分布式天线系统(DAS)、点对点微波回传系统、宽带中继器、公共安全基础设施以及任何在400 MHz至4000 MHz之间运行的无线电系统。
IDTF1192B在最低功耗下提供了最大的性能和灵活性。其独特的专利可设置增益功能使其能够用于各种无线电卡应用,甚至可以动态调整增益以实时优化性能。
通过内部匹配实现了极宽的RF和IF带宽,并且使用固定的物料清单(BOM)。该设备可以在低至 -6 dBm的LO功率下工作,并且具有独立的通道关闭模式,便于集成到高阶时分双工(TDD)MIMO系统中。
| 不同RF频率下,IDTF1192B的各项性能指标如下: | RF Frequency (MHz) | 900 | 1900 | 2600 | 3500 |
| Gain (max G 11 setting) | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 9.0 | |
| Gain (min G 2 setting) | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | |
| NF @ max gain (dB) | 8.9 | 8.7 | 10.0 | 10.9 | |
| IIP3 @ min gain (dBm) | 28 | 27 | 29 | 30 | |
| OIP3 @ G 8 (dBm) | 37 | 34 | 35 | 35 | |
| IP1dB @ min gain (dBm) | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 15.8 | |
| 2x2 @ min gain (dBc) | -75 | -82 | -73 | -68 | |
| Channel Isolation (dB) | 48 | 47 | 48 | 45 | |
| Pdiss (mW) | 792 | 835 | 875 | 935 |
从这些数据中我们可以思考,不同RF频率下各项性能指标的变化趋势是怎样的,这对实际应用会产生哪些影响呢?
提供4种增益设置:11dB、8dB、5dB、2dB,采用2位增益步进控制。
通过IDT的FlatNoise技术,在任何增益设置下都具有低噪声系数(Z = 200 Ω),IF平衡,50 RF,50 LO单端,且所有内部匹配,适用于所有RF、LO和IF频率的单一BOM。
采用4 mm x 4 mm、24引脚的TQFN封装,具有独立路径待机模式,增益调整的建立时间为75 nsec(VCC = 3.3 V),功耗为835 mW(正常模式),620 mW(低功耗模式)。
包括电源电压、控制引脚电压、IF输出电压、LO输入电压、IF偏置电阻、RF和LO输入功率、连续功耗、结温、存储温度范围、引脚焊接温度以及静电放电等级等参数。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
规定了电源电压、工作温度范围、RF频率范围、LO频率范围、IF范围和LO功率等参数的推荐值,确保设备在最佳状态下工作。
在典型应用电路条件下,不同增益设置下的功率增益、噪声系数、输入和输出IP3、输入P1dB、饱和输出功率、杂散抑制、通道隔离、泄漏以及回波损耗等性能指标都有详细的规定。
同样,中频段也有相应的性能指标,并且在某些参数上与低频段有所不同,如增益、噪声系数等。
高频段的性能指标也根据实际应用需求进行了优化,以满足不同频率下的工作要求。
通过NxM表格展示了不同LO和RF组合下的杂散抑制情况,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
规定了RF频率的注入方式、IF频率、音调间距、测量条件、输入功率、LO电平、电源电压以及温度等参数,确保在这些条件下进行准确的性能测试。
详细介绍了每个引脚的名称、功能和使用注意事项,如RF输入引脚、变压器接地返回引脚、电源引脚、增益选择引脚、IF输出引脚等。这对于正确连接和使用设备至关重要。
提供了评估套件的物料清单(BOM),包括电容、电阻、电感、变压器、连接器等元件的规格和型号,方便工程师进行测试和验证。
建议使用公共的VCC电源为所有需要直流电源的引脚供电,并通过外部电容进行旁路,以减少噪声和快速瞬变。同时,电源电压变化或瞬变的压摆率应小于1V/20uS,控制引脚在电源电压斜坡或归零期间应保持在0V(±0.3V)。
如果控制信号的完整性存在问题,建议在每个控制引脚的输入处设置R - C电路,以确保信号的稳定性。
通过特定的引脚逻辑可以实现独立通道的待机功能,以降低功耗。
通过2个引脚的逻辑控制可以实现4种不同的增益设置,内部下拉电阻使得在无控制时可将两个通道设置为最大增益。
提供了可订购的产品型号、封装、MSL等级、运输包装和温度范围等信息,以及标记图的含义,方便工程师进行采购和识别。
IDTF1192B作为一款高性能的双宽带增益可设置下变频混频器,在无线通信领域具有广泛的应用前景。工程师在设计时应充分考虑其各项性能指标和应用要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着无线通信技术的不断发展,我们也可以思考如何进一步优化该混频器的性能,以满足未来更高的需求。
